Esperto macchine Pellet risponde
CITAZIONE
il pellet ad oggi si ricava comprimendo truciolo di segheria.​
Se il pellet lo fai partendo da uno scarto, può essere competitivo con il mais. Però la produzione è limitata alla disponibilità di segatura.
katta80 hai ragione, ma sono passaggi che ci sono anche per il legno. Con il mais mi sembra più semplice perchè le macchine possono meccanizzare tutto. Gli alberi li devi abbattere con gli operai, e comunque piantare a mano (non seminatrice).
Il rendimento in termini di quintali/ettaro*anno, ovvero la produttività, va considerata.
CITAZIONE (giorgio demurtas @ 18/12/2006, 13:33)
CITAZIONE
Il rendimento in termini di quintali/ettaro*anno, ovvero la produttività, va considerata.​
eh si Giorgio con il mais è tutto molto + facile e già ben rodato,quello che mi piacerebbe capire e se si potessero,prima di usare il mais(che è dato in forte aumento di prezzo x il massiccio utilizzo in Usa e Cina x la produzione di Etanolo), utilizzare materiali più poveri come ramaglie,residui di potature (che tutt'ora vengono bruciati o portati in discarica con costi sulla comunità sullo smaltimento),paglia,stocchi ecc.. ed è qui che gli esperti di pellettatrice e stufe dovrebbero venirsi incontro perchè il piatto in cui mangiano è lo stesso!!!
Chi ci guadagna su una nave da 2000Ton proveniente dal canada??? forse qualcosina l'importatore ma agli altri,governo compreso, resta ben poco e intanto abbiamo inquinato per spostare del pellet da un continente all'altro
Beh, guardate che la meccanizzazione della short rotation forestry è quasi del tutto risolta ed ottimizzata. C'è anche un consorzio che si occupa di tutto (in collaborazione con alcuni contoterzisti), compreso un contratto di vendita del prodotto firmato prima dell'impianto delle talee (anch'esso meccanizzato).
Consorzio Cner
Vivaio pioppi per srf
Trincia Jaguar di Claas
Edited by Lolio - 19/12/2006, 13:08
ho partecipato a diversi incontri sulla srf ma nel 3d intendevo, prima di arrivare alla coltivazione di legna (la quale si puà fare solo in terreni di buono impasto e quindi non marginali), di utilizzare totalmente i materiali di scarto o comunque materiali a basso costo.Coltivare legna non era conveniente quando il mais era a 13 euro figuriamoci ora che supera i 16
Rispondevo solamente alla possibilità o meno di meccanizzazione, per la convenienza tutto dipende dai piani di sviluppo rurale nei quali solo alcune regioni attiveranno una misura per le srf. Concordo con te che sfruttare gli scarti sarebbe una gran bella cosa.
CITAZIONE (giorgio demurtas @ 16/12/2006, 22:57)
Se vuoi continuo con l'analisi dei costi e del capitale di mezzi per la lavorazione.​
Si grazie, continua pure, probabilmente ti esprimi in questi termini proprio perchè un conto economico e un conto energetico non lo hai fatto!!!
Tieni presente il punto di partenza, le tonnellate di biomassa prodotta per ha, sia essa grano, mais, pioppo, miscantus, abete...etc...
Dai che mi faccio due grasse risate...
Buon Natale
Edited by Armando de Para - 24/12/2006, 16:38
ARMANDO DE PARA alias "XYZ" è un pazzo, ma non posso che condividere ciò che afferma: coltivazioni "ad hoc"??
A chi vuoi che interessino con tutte le sovvenzioni "pseudoagricole" a far nulla??
:woot:
Saluti a tutti, e basta AUGURI....ma de che?? AVANTI COL SIMIL-NATAL CONSUMISTICO....
CITAZIONE (biomassoso @ 24/12/2006, 16:24)
ARMANDO DE PARA alias "XYZ" è un pazzo​
PAZZO io???
Ma come ti pemetti; sono l'unico sano in mezzo ad una massa di matti!!!
:D
CITAZIONE (biomassoso @ 24/12/2006, 18:41)
speravo in un incidente aviatorio​
In Asia ci vado a gennaio, ma ti prometto che starò lontano dai polli, anitre etc
:P
CITAZIONE
, e ....sappi che porto sfiga
:ph34r:
E ti vanti??
Io proverei a venire qui a Padova a mettere due ceri al Santo!!!
CITAZIONE (biomassoso @ 25/12/2006, 01:49)
Non incidente "aviario", ma "aviatorio".. sai...di quei cosi che volano!!
^_^
ciao​
Ah pensavo parlassi di UCCELLI!!!
Va beh, che te devo di...
Starò attento a chi vola basso....
Con le short rotation forestry non sono emersi problemi di monosuccessione come ce ne sono per il mais. Forse prima di fare paragoni si dovrebbero vedere 20-20 anni di esperienze dirette.
scusate se mi intrometto ma vorrei sapere in definitiva, un pettatore da cardano esiste?
Ma.. allora dopo tutte queste polemiche all'Italiana.. esiste o no la pelletatrice ad uso domestico?
Ho l'impressione che si stia girando intorno al problema petrolio pellet costi produzioni.. legna o granoturco.
Sappiamo benissimo che non conviene allo stato attuale delle cose, ma il tutto è messo in relazione all'alternativa del petrolio, in caso di impreviste oscillazioni del prezzo.
Creare il circolo virtuoso con tutte le varie fonti rinnovabili disponibili in zona di residenza senza importazioni.
Lo stanno già facendo i Cinesi e gli Americani mentre noi ci perdiamo in polemiche che non portano da nessuna parte, anche nei vari stati europei le energie alternative hanno avuto un forte impulso.. noi invece no.
Per caso siamo ingessati? Oppure aspettiamo che QUALCUNALTRO lo faccia per noi..magari criticandolo pure perchè un tal prodotto non funziona secondo le nostre aspettative.
Per perfezzionare il motore a scoppio sia a benzina che diesel ci sono voluti oltre 100 anni ..se non si inizia mai non si finisce mai,
Meccatronico
