ESPOSIZIONE E TIPO DI PANNELLI
Con 100 mq ti conviene optare per il mono o il policristallino..
Questo è un altro problema da non sottovalutare, Ho fatto dei rilevamenti, allora, il mio tetto è circa 10 gradi di pendenza, con esposizione sud +25° est. L'altra falda ovviamente è opposta. In settimana verrà il tecnico per tutti i rilevamenti precisi, anche per quanto riguarda la burocrazia, in quanto ho sentito parlare di parapetti, dato che ho una piccola sporgenza in alto sul perimetro del tetto di circa 10 cm, devo vedere se viene calcolate come parapetto o no, dato che se si supera l'altezza dello stesso, non si rientra nel parzialmente integrato. Inoltre da circa un anno, bisogna mantenere i pannelli paralleli alla falda del tetto, in quanto si perde la parziale integrazione, ma con 20 gradi soli verso est, forse non c' è bisogno di girare la struttura dei pannelli per dargli il sud perfetto, basta solo aumentare la pendenza della struttura per ovviare alla scarsa pendenza del tetto.
Comunque, l'amorfo che mi dicono loro, non è quello morbido, ma quello rigido (thin film) precisamente il Mitsubishi ma 100, Sapete mica come sono qualitativamente?
CITAZIONE (frank_77 @ 24/2/2008, 17:59)
se parliamo di amorfo ma non dei moduli "in vetro" ma di amorfo incollato su lastre in ferro (per capirci quelle dell'unisolar) abbiamo la certezza di una durata e di una produttività dell'impianto per oltre 20 anni???
Il mio dubbio maggiore è il fatto che il silicio amorfo è incollato su lastre di metallo e quindi con la dilatazione termica delle stesse lastre la colla non tenga per 20 anni. Questi dubbi, parlando con alcuni operatori del settore, sembrano molto comuni!!​
io personalmente sto progettando due impianti con unisolar , per cui ti giro alcune mie informazioni ...
il rischio di rottura della laminazione è scarso :
l'icollaggio avviene solo in fabbrica ed in condizioni controllate
il pannello fessibile ha come base un lamierino di acciaio Inox per cui il coefficente di dilatazione è simile al ferro
unisolar vieta l'incollaggio su alcuni materiali
anche se l'icollaggio cedese , il pannello continuerebbe a funzionare .
Tra breve visiterò una azienda che incolla unisolar su aluzink
Ciao da Recoplan
CITAZIONE (recoplan @ 25/2/2008, 16:55)
il rischio di rottura della laminazione è scarso :​
Cosa intendi per "il rischio di rottura della laminazione"??
anche se l'icollaggio cedese , il pannello continuerebbe a funzionare .​
Però come tu ben sai la dilatazione del ferro-acciao non è poca cosa... dubito che possano tenere per 20 anni... è previsto dalla ditta uno "scollamento"??? e se si qual'è il rimedio???... se è scaduta la garanzia dubito che intervenga direttamente la casa madre... e quindi chi va a re-incollare e sopratutto con che colla e con quali procedure??
Tra breve visiterò una azienda che incolla unisolar su aluzink​
Sarò ignorante ma cos'è "l'aluzink"??
Ancora una cosa... gli storici per l'amorfo?? A parte il pericolo "scollamento" posso stare relativamente tranquillo che proponendo un impianto con questa tecnologia ad un mio cliente questo duri per almeno 20 anni?? Se si in base a quali dati??
Ancora grazie
Frank
