ETERE
G
Salve a Tutti
Premetto che come esperto in Fiica e Chimica se mi voglio posizionare in un grado di conoscenza da 1 a 10 la mia cultura è oooo,1
Chiedo scusa anticipatamente ai moderatori nel caso ho errato nell'iserire questo tread in un tema di discussione non pertinente.
Arrivo subito al nocciolo, è ben noto che L'ETERE lo spazio e l'aria che ci circonda è un grande ACCUMULATORE di ENERGIA per quel poco che ho letto il mitico Tesla a cercato è non so se ci è riuscito a catturare questa energia.
A me casualmente è capitata una cosa molto strana, ho una piccola torcia a led di quelle che si aggitano per generare corrente, all'interno sono molto semplici e geniali in effetti nell'impugnatura c'è un piccolo tubo con una bobbina e all'interno un piccolo cilidro magnetico collegata in parallelo a due piccole batterie a litio tipo bottoncino a 4 diodi una resistenza e un condensatore e il LED.
Tempo fa mi occorreva una batteria tampone per la mia telecamera amatoriale e mi ricordai che una simile l'avevo vista in questa torcia, così le sfilai tutte e 2 dalla torcia e ne utilizzai 1.
Presi la torcia e la misi nel cassetto.......
Questa sera per non svegliare mia moglie non accendo la luce e come apro il cassetto vedo questo led accesso ( sono passati 5-6 giorni da quando ho sfilato le batterie ) ho pensato che forse il magnete poteva influire su questo.... allora lo tolgo, ma cavolo il led è ancora acceso allora la guardo meglio con una lente d'ingrandimento è vedo che i componenti sono solo quelli elencati sopra.
Ricordo anni fà con la passione di Radiomatore che con una lampadina e una piccola bobbina che chiudeva il circuito se lo mettevo sull'amplificatore lineare si accendeva ( ma erano pure 250W di RF con 1 valvola ceramica 4cx250B )
:blink:
Premetto che nelle vicinanza non ho tralicci di alta tensione ne ripetitori TV o radio libere.
Allora ho pensato che la torcia sta sfruttando l'energia che c'è nell'ETERE.
Qualc'uno sa darmi una spiegazione?
Allego foto del condensatore ( ho provato anche a cortocircuitarlo per scaricarlo ma il led si accende sempre).
Grazie a chi mi risponde.
Luigi
[/IMG]
Edited by astrolabio - 2/12/2006, 04:53
Aggiungo:
Siccome all'epoca ne acquistai altre 3 ho provato a sfilare le batterie anche alle altre 3 torcie.
Ma niente! sono copletamente spente. Mentre per quella che ho scoperto che rimane accesa la sua potenza luminosa senza batterie sarà circa del 30%.
Allora mi è venuta un idea ho preso una ti queste torcie è lo spogliata completamente poi ho preso una lampada giocattolo al plasma tipo quella di TESLA di solo 8W e ho fatto delle prove.
GUARDA QUI
Nelle prossimità è al massimo della sua intensità, mentre se mi allontano di circa 40cm. si spegne completamente.
Ciao alla prossima
Di sicuro ,nel comodino,hai una lampada abat-jour,o una radiosveglia,o chissà cosa. Prova a levarli e a distanziare il comodino dalla parete:il led si spegnerà quasi sicuramente.
Il legno,sebbene isolante,è solito fare questi scherzi,trasporta elettroni quando è a contatto con apparecchi elettrici.A me si accendeva un cercafase posandolo su un tavolo:tavolo su cui era posato un alimentatore spento,ma sempre connesso alla 220 tramite spina.
In caso contrario,avrei piacere di esaminare un video del led acceso
Edited by OggettoVolanteIdentificato - 3/12/2006, 03:14
CITAZIONE (astrolabio @ 2/12/2006, 05:09)
Mentre per quella che ho scoperto che rimane accesa la sua potenza luminosa senza batterie sarà circa del 30%.​
ciao, questo sì che è strano!
... per le altre che non rimangono accese non mi sembra una novità che si accenda in prossimità della "sfera al plasma", dato che al suo interno c'è un teslacoil, che, seppur piccolo, è più che sufficiente ad accendere un led collegato ad un avvolgimento in rame a quella distanza.
piuttosto sarebbe molto più interessante un video dell'unica torcia che hai scoperto non spegnersi mai, l'hai smantellata, tutta nuda?
È "abbastanza" normale...
Pure io ho un faretto dicroico a 12V con una decina di led BIANCHI (notare "bianchi"...).
A volte se la si accende e poi la si spegne (staccando il faretto stesso) 2 o 3 led rimangono accesi per diversi minuti e a luce molto debole, tuttavia visibile.
Tenere presente che di solito dentro c'è uno strato fluorescente (nei led bianchi...)
faccio un po fatica a seguire questi giochetti di prestigio..........................
però Tesla avava realizzato una lampada che alimentava tramite energia trasmessa elettromagneticamente questo è quanto ho capito, ma il punto è capire i concetti fisici.
attualmente le uniche trasmissioni elettromagnetiche sono relative alle comunicazioni.
non si può certo dire che l'energia irradiata per le telecomunicazioni sia modesta ma allora il punto è perchè
tale energia non è usata per la trazione e per la ricarica di apparecchi che usano l'energia non come segnale ma come forza?
concettualmente non esiste differenza l'energia che fa muovere l'elettrocalamita o un motore non è diversa da quella usata per far muovere e vibrare un altoparlante che emette i suoni della radio è solo una questione di quantitativi di energia.
la radio funziona con pochi Watt per un motore ne servono almeno 10 100 a seconda di quale motore devi fare funzionare.
scusate se insisto ma prendiamo una radio.
allora abbiamo una trasmittente e una ricevente.
la trasmittente invia un segnale in elettromagnetico che ha una certa energia
questo contenuto di energia coincide con l'informazione da trasmettere ed è codificata dal tipo di onda elettromagnetica.
l'antenna riceve il segnale diciamo che lo identica usa una sua energia per elaborarlo ed emettere una corrispondente informazione decodificata di quel segnale.
ora se l'energia iniziale del segnale aggiungiamo anche l'energia che serve al sistema che riceve all'apparecchio ricevente e al momento in cui lo riceve lo scompone in parte per il segnale di informazione pura e in parte per l'energia diciamo attiva non abbiamo ottenuto quello che ha ottenuto Tesla con la sua famosa torre.
Cosa ben diversa invece è il caso in cui se consideriamo qualcosa che non riesco bene bene a identificare essendo inserito in un campo elettrico o magnetico o entrambe cioè elettromagnetico come quello della Terra può questo qualcosa in qualche modo produrre energia per il fatto che è contenuto in questi campi e usa cioè l'energia contenuta per unità di volume di questa regione dello spazio?
sono stato troppo criptico?
Tesla mi sembra di aver capito che sfuttava la regione di spazio compresa Tra la superficie terrestre e la ionosfera, ma no mi è chiaro bene se la ionosfera serve essa come conduttore di energia oppuere serve da specchio per far rimbalzare le onde all'interno di questo spazio per frle raggiungere una condizione tale che possano essere assorbite in modo sufficiente per utilizzare impiegi che righiedono elevati quantitativi di energia.
