Eternit e coperture
andrex67
Buonasera a tutti.
Volevo sapere se lo smaltimento dell'eternit gode della detrazione Irpef del 55%, cosi' come per determinate coperture (trasmittanza, zone climatiche ecc.).
Se la domanda è legata al FV, smaltendo l'eternit hai un aumento del 5% sulla tariffa incentivante sull'impianto fotovoltiaco che andrai a fare sulla nuova copertura, e non è cumulabile con altre incentivazioni.
infatti, questo è quanto sapevo anch'io.
Ci sono invece aziende che si occupano di coperture e smaltimento eternit che SCRIVONO che oltre agli incentivi legati al FV si puo' godere anche del 55% legato allo smaltimento eternit (mai sentito) in modo cumulabile.
Il 55% è legato alla nuova copertura come defiscalizzazione fino ad un massimo di 60.000 €. Non ha nulla a che vedere con il Gse.
L'incentivo con la maggiorazione del 5% per lo smaltimento dell'eternit (o forma simili) si aggiunge alla tariffa incentivante data dal Gse.
Attenzione, invece , al risparmio energetico.
Nel conto Energia si trova un paragrafo dedicato al miglioramento della struttura (edificio) esistente legato all'abbattimento dei costi legati all'energia primaria (corrente, gas..).
Se si rientra in determinati parametri in base alla riduzione di energia primaria utilizzata si ha diritto ad ulteriori incentivi.
Inoltre il premio legato la conto Energia non è cumulabile con il 55% dall'anno scorso.
Qualcuno di voi conosce esattamente la procedura per accedere al contributo aggiuntivo sul risparmio energetico?
A quanto ho capito va contattato un termotecnico che dovrà fare una verifica preventiva per vedere lo stato del fabbricato e poi, con i dati dei materiali che verranno utilizzati per il rifacimento di copertura, ed eventualmente di pareti, stilerà una relazione da inoltrare al Gse per l'eventuale aumento della tariffa incentivante (sempre se il risparmio energetico primario sia superiore al 10%).
Corretto???
ciao ragazzi,
il 55% lo scarica solo se la nuova copertura è coibentata.
io ai miei clienti in cui bonifico+tetto nuovo coibentato+FV, faccio una fattura a parte proprio per il 55% (oltre ai contributi GSE e il bonus 5% quindi!!).
Bisogna inviare la comunicazione all'agenzia delle entrate, tramite un modulo apposito, PRIMA DI INIZIARE I LAVORI. Poi il cliente automaticamente scaricherà solo la fattura apposita del tetto.
qualsiasi geomatra ve lo fa per 150 euro! spero di esservi stato utile!!
solo per impianti in SSP però!
il termotecnico fa la certificazione energetica (legge 10) e si inoltra, a convenzione GSE accettata, il tutto al GSE, il contributo aumenterà della metà del valore della certificazione del termotecnico. Ovvero C.Energetica = 20% GSE = + 10% esempio!
condominio eternith
condominio eternith
salve
il mio 1 messaggio che vi scrivo,
un cliente (abita su un condominio) fa l'impianto fv 3kwp sul tetto dle condominio.
Sul tetto è stato smaltito l'amianto a fine anno, il cliente ha il permesso del condominio per l'installazione dell'impianto sul tetto. Il GSE mi dice che nonostante la bonifica è stata effettuata dal condominio e non dal Soggeto Responsabile, poichè il cliente fa parte del condominio (intesa come una società) avrà diritto al bonus dle 10%. Ora causa ritardi col cliente, la domanda di connessione l'ho fatta a metà febbraio, secondo il CE devono essere durante "stesso periodo", io ho le foto prima e dopo bonifica,forumlairo rifiuti e comunc. usl locale. per le pratiche edilizie sono due pratiche diverse :1 x bonifica 1x FV..
Avrò problemi tra 2/mesi col GSe ??
il centralino m'ha detto di no. però mi restando alcuni dubbi
salve
appena telefonato GSe mi assicurano che verrà riconosciuto nonostante 2meis di differenza. perchè anche lo smaltimento rientra in data successiva al 3CE,e vengono favoriti chi smaltisce eternith..il dubibo mi sorge...se un altro inquilino facesse impianto fv tra 4mesi sempre riconosciuto?? a sentir loro entro 2 anni dal rifacimento viene riconosciuto indipendentemente dalla data d'allaccio....
stesso discorso vale x un altro caso: fabbrica con eternith,un socio fa impianto fv come privato da 6kwp sul tetto della fabbrica con tutit permessi dall'azienda, anche lì gli viene riconosciuto 10%, sia all'impianto fv dell'azienda (che effettivamente paga lo smaltimento) sia al socio,ma potrebbe essere anche un'altro privato senza vincoli coll'azienda, io potrei pagare un minimo d'affitto su capannoni appena smaltiti per fare impianti di altri vicini..mi sembra strano ma a sentir GSE è così
