Eurener 230
carcap
salve
ho saputo da amici che ci sono stati dei problemi da parte del GSE sui pannelli dell'EURENER pev 230 bloccando l'incentivo.
sembra che il collaudo risulti falso.
x favore se qualcuno sa notizie piu certe fatemi sapere perche il problema mi tocca personalmente in quanto installatore fotovoltaico, e in piu ho fatto l'impianto sulla mia falda con questi pannelli
GRAZIE
salve
Visto che li ho anche io e che mi e' stata approvata la convenzione.... spiegaci meglio cosa intendi per collaudo falso? E quando avrebbero fatto questa cosa , in fase di convenzione o a un ispezione a impianto in funzione ?
Non andiamo solo per sentito dire........
spide
il fatto è che io volevo sapere se qualcuno ne sapeva qualche cosa di certo........
allora mi spiego meglio, un mio collega installatore mi ha chiamato dicendomi che girava voce che c'erano dei problemi di certificati per i 230wp che ho pure io montati
per sicurezza io ho subito chaimato il mio fornitore Cangiano Sonepar dicendogli del fatto e mi hanno detto che in pratica che ad un loro cliente gli stato contestato l'impianto da parte del GSE per i moduli in questione ,ma è ancora tutto da verificare.
ma in realta anche a me è stata approvata la convenzione ........ e poi sento dire ste cose che fanno un po paura........
Quindi la dichiarazione e' saltata fuori.. :)
Immagino tutti i marchi XYZ che stanno uscendo adesso come sono messi?
Quindi una volta passata approvata la convenzione , te la possono chiedere solo in caso tu sia tra quelli presi a caso per un ispezione all'impianto , dove chiedono tutti i fogli fatti.
x andreads per favore si potrebbe avere una copia della tua dicharazione di conformita dei pannelli in questione ?
GRAZIE
Per chiudere la cosa visto come era partita la discussione in maniera catastrofica , vorrei riportare in evidenza questa discussione di 2 anni fa' ,https://www.energeticambiente.it/le...-gse-sospesa-per-mancanza-certificazione.html quando ancora il database dei pannelli del GSE era all'inizio, e quindi se non avevano la dichiarazione chiedevano di integrarla , visto che con questi PEPV230 sono state accettate diverse convenzioni vuol dire che il GSE ce l'ha'..... quindi il problema di avere fisicamente stampata la IEC e' di tutti i possessori di impianto , con qualunque marca di pannelli . che in caso di ispezione e' tra i documenti da esibire......
