CITAZIONE (eroyka @ 7/10/2007, 07:04)
..... ma preferisco prima confrontarmi con voi direttamente. Non abbiamo nulla da nascondere, ma da imparare certamente. Ed eccoci qui. Se volete fare altri commenti e post RICORDATEVI che dovete farlo nello spirito di dare consigli su come migliorare la moderazione e non per sterili attacchi personali o altre amenità senza senso costruttivo.
Vi ascolto.
Roy
Roy
un moderatore e' un utente come tutti con qualche responsabilita' in piu', non dico privilegi perche' non credoce ne siano, un moderatore quindi deve usare la propria conoscenza per gli utenti affinche' le discussioni siano equilibrate e non scadano mai nella volgarita', non vadano chiaramente e decisamente fuori tema e intervengano decisamente in caso di molteplici e ripetute violazioni del regolamento.
Io sono per una moderazione attenta, senza sostanziali cancellazioni, per il dialogo discreto consigliando l'utente che si e' discostato dalle regole imposte ma senza cassarlo con brutalita' specialmente nel caso di messaggi prodotti con evidente dispendio di forze e di tempo per qualcosa che viene messo a disposizione della comunita'.
Certi comportamenti di tolleranza che per alcuni diventa intolleranza a qualsiasi divagazione li eviterei cercando di mantenere un equilibrio.
La lista sarebbe anche abbastanza limitata, almeno per quanto mi riguarda, ma il punto e' che ci sono troppi contrasti generati da interventi di alcuni moderatori/globalmod che rendono di fatto sterili le discussioni svuotandole di tutti i significati e confronti.
E senza confrontare e' difficile comprendere i lati positivi di una fonte energetica o dell'altra.
Il forum e' sulle rinnovabili, giusto, il nucleare pero' e', come fai tu presente, sia un'alternativa valida ai combustibili fossili sia una tecnologia che e' ritornata interessante per i dovuti rischi ambientali. Tralasciare il confronto con questa forma di energia sarebbe un errore, quasi volerla fuggire perche' ci spaventa.
Sono dell'idea che a differenza di tutte le altre sezioni qui ci vuole un moderatore che sia anche un professionista dell'energia meglio se anche nucleare, uno che ne conosce sia tutte le fasi costruttive che gestionali, che sappia navigare fra le domande e le risposte degli utenti ed armonizzare i contenuti per arrivare ad una realta' tale che ognuno potra' serenamente comprederne le ragioni. Stranamente il moderatore della sezione nucleare dovra' essere il meno implicato nelle rinnovabili altrimenti diventerebbe un peso troppo ingombrante per lo sviluppo delle discussioni.
In definitiva se alla fine si scopre che il nucleare non e' la soluzione migliore e' meglio per tutti no?
Il tutto in armonia senza arrivare agli scontri ma anche continuando il filo del discorso intrapreso senza interruzioni.
Semplice.
MetS
