Evviva!!! primo circuito solare!!!
  • Autore discussione Autore discussione superlele77
S
superlele77
Evviva ragazzi, sono felice come un ragazzino! Il mio primo circuito solare, una lampada da giardino a led funziona alla grande!
Il circuito funziona cosi....
Pannellino solare da 5 watt amorfo posto sul tetto della casetta in giardino, stabilizzatore di tensione fatto con un transistor 7815 e un diodo in serie che stabilizzano la tensione a 14,8 volt, batteria da 2 Ah al piombo e interruttore crepuscolare a 12 volt, al quale su consiglio di un amico ho aggiunto un diodo al polo positivo per diminuire un pelino la tensione in ingresso! Il tutto sono tre ore che funziona alla grande, domani vedremo come si comporta con una giornata piena.
So che è un circuito abbastanza semplice, pero' è il primo di effettiva utilia' che realizzo.
Ora ne ho in mente un altro, ho gia' preso due pannelli da 12 Watt sempre di amorfo dalla Germania e se tutto va come penso, dovrei riuscire a far funzionare in "pianta stabile"un po' di cosette che ho nel sottotetto (alimentatore TV, access point e switch ethernet).
E' poco, sicuramente il risparmio energetico sara' poco, ma la soddisfazione sicuramente IMMENSA!!!!!!
:P
Grazie sechi!!! ho sempre voluto realizzare qualcosa di utile.... ci sono riuscito finalmente... :-)
L'ideale sarebbe sostituire il crepuscolare con un timer a 12 volt per limitare l'accensione della lampada e aumentare il wattaggio, pero' i prezzi sono quasi proibitivi per un "aggeggio" del genere.... considerando poi che a 220 i timer te li "tirano" nella schiena, girano le 00!!!
Che voi sappiate, esiste un modo per modificare un timer tipo quelli a jumper per farli andare a 12 VOLT???
Grazie a tutti!!! :-)))))
si, piu' o meno quello, praticamente qualcosa che mi apra e chiuda il circuito in base all'orario impostato.... tipo l'orologio che ho sull acaldaia a basamento.... Qui vicino a me c'è un negozio di cinesi ben fornito.... mi daresti qualche idea??? una sveglia... qualcosa che possa fare da interruttore preimpostato, anche a batteria stilo.... grazie
