F.AQ.
lucabest2002
buongiorno..e' ormai da un anno che seguo questo bellissimo forum..un mesetto fa mi e' stato proposto il fotovoltaico e naturalmente mi son messo a spulciare tutta la vostra ultura per non essere impreparato
vorrei cercare di creare delle sorta di faq,poiche' ne avrei bisogno io in primis,e pi forse aiutare qualche novello che ancora non tutto gli e' chiaro..parto con i punti,liberissimi di modificarli aggiungerli o quantaltro possa servire(tralascio il motivo del fotovoltaico..immagino che chi si addentri in questo forum abbia compreso che vi sia una voglia di risparmio e di rispetto ambientale
1il fotovoltaico e' gratis?
no,anzi ni..puo' diventarlo,ma serve sempre un finanziamento a monte(quindi piu' o meno facile da ottenere)un esborso iniziale(che va dal solo costo per le pratiche del mutuo/finanziamento al preammontamento in attesa del rimborso,a qualche rata anticipata)
2che dicono le banche?
vi e' un topc apposito(che si sta ingrandendo poiche' molto interessante)da cui salta fuori un mutuo(facendo una media) max di 12 anni con un interesse di circa 6.50%...ci sono utenti che si dilettano(un grazie per la voglia)nel cercare banche o istituti con tassi piu' bassi/mutui piu' lunghi
3 come funziona l'incentivo del gse?
l'incentivo(in forma veramente ristretta e facilitata)e' applicato alla produzione (in kw)dell'impianto moltipliandolo per un costo a seconda della tipologia di impianto(fino a 3 kw,fino a 20 kw,oltre i 20 kw) e dall'ubicazione(integrato nel tetto,appoggiato al tetto,in terra)esistono altri incentivi tra cui a rimozione di un tetto in eternit
4quindi?in spiccioli
quindi se l'impiato produce (a seconda della regione) una media di 1100 kw annuo(fonte ENEA) lo si deve moltiplicare per il costo al kw dell'incentivo mediamente intorno a 0,44..il risultato e'(diviso 12) il(bonifico??) ottenuto mensilmente
il gse vi riconosce la PRODUZIONE di energia,indipendentemente se la usiate o la immettiate(tramite lo scambio sul posto) in rete..
5 ok altri vantaggi?
beh l'enel vi mette altri 2 contatori oltre il solito,uno che si occupa di segnare la differenza tra corrente ceduta e richiesta(richiesta di notte ad esempio..quando i pannelli non funzionano) e l'altro e' il contatore che segna i kw prodotti dal vostro impianto
nell'immediato avremo una bolletta piu' leggera(io credo intorno al 30% se durante il giorno non siete a casa) ma a fine anno, al conguaglio,se il vostro impiantista ha fatto bene i conti avrete una produzione superiore al consuno..
ecco che allora parte (con l'abbuono di corrente prodotta nell'anno precedente) una bolletta a 0 euro
molto importante e' sapere chela corrente elettrica prodotta(se siete un privato )non potete venderla..
quindi la corrente in esubero vi verra' abbuonata per i due anni successivi..AL 4 ANNO VERRA' AZZERATO IL TUTTO E PERDERETE TUTTA L'ENERGIA ABBUONATA
6 e se produco molto piu' di cio' che consumo?
le motivazioni sono 2;o l'installatore non ha ben calcolato i consumi medi della vs. famiglia,oppure avete espresso l'intenzione di installare in un secondo momento accessori o elettrodomestici(tipo condizionatore o pompa di calore..
esiste infatti la possibilita' (da considerare con duvuti calcoli) se conviene usufruire della corrente abbuonata per abbattere anche la bolletta del gas(scaldarsi ad esempio con pompa di calore)
7 quindi un business??
il business lo si lasci fare da chi ha tempo /soldi per poter calcolare alla grande..
io credo che :
arrivare ad azzerare il costo dell'impianto(il contributo e' per 20 anni)con mutuo/incentivo
azzerare la bolletta ed i suoi continui rincari
abbassare ulteriormente (da prendere in considerazione) la bolletta del gas
incentivare energie pulite che servono e per un ecocontributo e per renderci un paese un pochino piu' autonomo
beh mi sembra che gia' ce ne sia abbastanza
MA QUANTO COSTA UN IMPIANTO??
la nota dolente insomma..devo dire che a dispetto di altri impianti,il fotovoltaico non presenta enormi diversita' di costo.
esistono delle variabili,che vanno dalla "bonta'" del pannello alla serieta' di un impiantista alla professionalita' di come vengono svolte le opere(burocratiche e tecniche)..per finire alla difficolta' di installazione
(CITO IN ULTIMO AL SERVIZIO POST VENDITA,MANUTENZIONE..2 cose moooooooooooooooolto importanti)
scrivo cio' che a voce(in questi giorni mi consegneranno il preventivo preciso)mi e' stato detto..
un prezzo stimato intorno ai 6000/6500 euro a kw (+iva al 10%)compresi di installazione e burocrazia varia
a prescindere dai problemi di burocrazie e banche(e non sono pochi), se non ho detto grosse castronerie(e me ne scuso in primis,chiedo clemenza e voglia di correggere/modificare)direi che il fotovoltaico e' una grossa esperienza positiva
in ultimo,credo che una esperienza fotovoltaica seve ache moralmente,poiche' aiuta a far capire il senso di risparmio+ottimizzazione risorse+piu' ecologia e meno spreco
vi ringrazio,poiche' tutto cio' che ho scritto lo devo a voi(quindi spero di non aver scritto azzate
:P
) e spero che questo sia l'inizio per molti che si vogliano avvicinare a questo mondo
Edited by lucabest2002 - 11/4/2008, 12:40
CITAZIONE (lucabest2002 @ 10/4/2008, 18:49)
quindi la corrente in esubero vi verra' abbuonata per i due anni successivi..AL 4 ANNO VERRA' AZZERATO IL TUTTO E PERDERETE TUTTA L'ENERGIA ABBUONATA​
aggiunta piccola, e quoto alla grande l'idea. bravo ! ! !
grassie..ho aggiunto la nota dolente dimenticata ieri..se avete aggiunte scrivetele tranquillamente,le inseriro' nel post..
grazie ancora
