Facciamo due conti A MANINA
CITAZIONE (ManOfTheSun @ 10/4/2008, 10:03)
simtrix, credo tu sia in confusione: la potenza erogata si esprime in kW ed è istantanea, l'energia si esprime in kWh. per capire quanti kWh può produrre un impianto di una certa potenza, dovresti calcolare le ore equivalenti di funzionamento alla massima potenza. come ben sai un impianto non eroga sempre la massima potenza a causa della traiettoria solare, della nuvolosità, degli ombreggiamenti, ecc. quelli dell'ENEA (e non solo, anche l'aeronautica militare e molti altri enti che per un motivo o per un altro ne hanno avuto necessità), che non sono gli ultimi stupidi della terra, hanno fatto ricerche per decine di anni, ricavando il valore dell'irraggiamento al suolo. a partire da quel valore, conoscendo la potenza di picco (kWp) si può ricavare l'energia erogabile dal tuo impianto. nei calcoli considera un valore per l'efficienza complessiva del sistema (0,88 se è fatto per bene, 0,8 se non è tanto buono o per cautela).
in questo modo non hai bisogno di ricorrere alla gaussiana.
spero di aver esposto bene il tutto.​
Scusa ma non mi pare di essere in confusione. La fisica non è una opinione: energia = Lavoro in termini di unita' di misura (J,Kgm,KWH, ecc) ma c'è una bella differenza. Non è per fare il cavilloso accademico, anche perchè non sono un fisico, ma tra la "capacita' di compiere lavoro" (Energia), e il Lavoro credo si debba prediligere quest'ultima definizione quando si parla di "produzione" di energia elettrica, appunto KWH. Comunque in genere si parla sempre di energia elettrica, quindi è solo una questione di definizione e di prassi. Faccio ammenda.
:P
Per quanto riguarda l'Enea, tu mi vuoi dire che con il coefficiente magico di 0,88, moltiplicato alla potenza di picco io trovo l'energia erogabile?
Meraviglioso, ma vedi il mio gruccio è proprio capire come è stato calcolato questo fantastico coefficiente, mi voglio divertire a vedere cosa ne ricavo facendo da solo.... magari dico una marea di baggianate...
:cry:
son venuto qua giusto per avere qualche riscontro.
Mi pare troppo bello che in un unico coefficiente ci siano comprese:
- variazioni di energia erogata con la rotazione del sole
- compensazione variazioni estate inverno
- compensazione variazioni medie statistiche sole/nuvole/pioggia
CITAZIONE (david-one @ 10/4/2008, 10:53)
io posso solo dire che i dati del software che utilizzo che è quello indicato su questo forum è preciso ... anzi forse a volte un fili conservativo... (comparato al mio impianto)
comunque anche il mio installatore mi ha garantito un numero di kw piu bassi di quelli realmente prodotti (penso che lo abbia fatto per stare dalla parte della ragione in ogni caso, e comunque un cliente che produce di piu di quello supposto è sempre piu contento)
per mia esperineza posso dire che i software trovati in rete danno dei valori correti e sorprendemente precisi anche mese per mese .
un esempio
a febbraio dovevo produrre 196 kw secondo il software e ne ho fatti 184 (mese veramente brutto)
a marzo ne dovevo produrre 359 secondi il programma e ne ho fatti 362
mi ritengo piu che soddisfatto... si della serietà dell'istallatore che dei dati forniti dai vari programmi trovati in rete o sul forum
io sono nel nord italia ho un impianto da 4,3 kwatt sfortunatamente tutto a est....​
una stima per difetto è sempre bene farla per cautela: se l'investimento va bene per una sottostima, figuriamoci per valori più alti.
un operatore onesto dovrebbe procedere così e presentare al cliente tutti gli aspetti, sia positivi che negativi, legati all'impianto. purtroppo ci sono pure i disonesti (in genere chi fa azione commerciale) che fanno sovrastime e mostrano solo gli aspetti positivi per convincere a tutti i costi il cliente.
CITAZIONE (Simtrix1973 @ 9/4/2008, 16:12)
:blink:
Quindi? Cosa ne ricavi?
Ricavi che l'Enea ha detto che...
io fossi in te andrei a chiedere a chi quell'impianto ce l'ha...​
mi sembra che tu non ti fidi dei dati Enea , o della raccolte storiche dei dai metereologici , pensi che siano incompetenti o che siano in mala fede ?
fammi sapere ,
Spiegami pure perchè il tuo metodo per calcolare l'irraggiamento medio annuale in una determinata località , possa essere più preciso
Grazie per le spigazioni
"Scusa ma non mi pare di essere in confusione. La fisica non è una opinione: energia = Lavoro in termini di unita' di misura (J,Kgm,KWH, ecc) ma c'è una bella differenza. Non è per fare il cavilloso accademico, anche perchè non sono un fisico, ma tra la "capacita' di compiere lavoro" (Energia), e il Lavoro credo si debba prediligere quest'ultima definizione quando si parla di "produzione" di energia elettrica, appunto KWH. Comunque in genere si parla sempre di energia elettrica, quindi è solo una questione di definizione e di prassi. Faccio ammenda.
:P
hai ragione il lavoro si esprime in kWh, ma qui si parla di energia, quindi restando in questo ambito parlare di kWh è sinonimo solo di energia, cmq lasciamo perdere questo fatto e andiamo al sodo.
"Per quanto riguarda l'Enea, tu mi vuoi dire che con il coefficiente magico di 0,88, moltiplicato alla potenza di picco io trovo l'energia erogabile?
non ci sei (forse non sono stato in grado di spegarti bene e ci riprovo), non è un fantastico coefficiente, è semplicemente il rendimento del sistema, altrimenti detto "etaBOS" e tiene conto delle perdite dovute ai componenti e ai collegamenti dell'impianto.
tu sai che i pannelli erogano una certa potenza, ma l'impianto completo ha delle perdite tra il 10% (quelli ad hoc) e il 20% (quelli più scarsi), quindi per cautela, in mancanza di dati certi si considera la massima perdita (20%) quindi si utlizza etaBOS=0,8.
quindi, dai dati ENEA ricavi l'energia che il tuo impainto può produrre tenendo in considerazione anche il rendimento di sistema (etaBOS).
per intenderci, l'ENEA ti dice che per la località X si ha una producibilità di ykWh/kWp. quindi moltiplichi per i kWp del tuo impianto e per etaBOS e ottiene la stima dell'energia elettrica che il tuo impianto sarà in grado di produrre nell'arco dell'anno.
" mi voglio divertire a vedere cosa ne ricavo facendo da solo.... magari dico una marea di baggianate...
:cry:
penso siamo tutti qui per confrontarci e imparare.
"Mi pare troppo bello che in un unico coefficiente ci siano comprese:
in definitiva quel coefficiente non tiene conto di queste cose, ma del rendimento del sistema.
tutte queste cose sono già considerate nel valore fornito dall'ENEA.
ora è più chiaro?
te sei scordato
le tempeste solari,
l'incidenza del grado di inquinameto da polveri e smog,
il sito geografico rispetto all'ecquatore ,
il grado di abedo specifico che fa scaturire una riflessione indotta,
le cacche d'uccello,
le foglie morte,
lo strato di ozono
la polevere che si posa sulla superficie di captazione e misura
.....aspe me sa che le cazzate ce l'ho messe tutte
CITAZIONE
a marzo , con l'impianto FV a casa mia , (visibile dalla SGC fi.pi.li ) naturalmente ad inseguimento con 2800W di PV ho fatto oltre 200 kWh in 2 SETTIMANE e con un nuovo inverter che ci sto provando sopra.
ed è stato pure nuvoloso ed ha anche piovuto altrimenti si andava oltre.
(il picco in ac per ora è stato di 2900W)
fatti 2 conti e vedi un pò.
Mario
minieolico.it
p.s. non facciamo solo minieolico , ma anche fotovoltaico.
Ciao Simtrix,
CITAZIONE (Simtrix1973 @ 9/4/2008, 13:55)
Partendo dal presupposto che il costo (medio) della corrente è di circa 0,18 € a KWh.
Il consumo, medio, annuale del sottoscritto è di circa 2890 KWh, ricavato dalle bollette dell'anno passato. Quindi sborso all'Enel la bellezza di circa
520 € annui. Il mio impianto FV deve produrre altrettanti KWh all'anno, e direi qualcosina in più.​
Fai una attenta analisi dei consumi e riducili con assorbimenti inferiori (elettrodomestici meno assetati, lampade a risparmio, led ecc.).
Elimina gli sprechi energetici (ma penso che se scrivi in questo forum tu lo stia già facendo)
Quindi ricalcola il tutto e vedrai che l'investimento diventa vantaggioso perchè con assorbimenti inferiori il tuo break even period si riduce e di molto.
Pace!
Gym
CITAZIONE (ManOfTheSun @ 10/4/2008, 11:20)
:cry:
ora è più chiaro?​
Infatti avevo capito male. Mi postate un link dove posso vedere questi dati Enea?
Comunque: producibilita * Wp * EtaBos = KWH.
Il dato fornirebbe una stima di produzione annua, ok? Quel coefficiente di producibilità dovrebbe essere il valore medio di una certa curva (Liu-jordan x esempio) che rappresenta l'andamento della produzione nell'arco dell'anno, giusto? Ok.
Credo che ci siamo capiti: la mia intenzione è ricalcolare giusto quel valore.
Che dite, tento di annegarmi in un bicchier d'acqua?
Il valore postato all'inizio della discussione, 3,749 KWh circa, è giusto il risultato della stessa formula, dove per producibilita io ho considerato una "media" fornita da una curva che ritenevo azzaccata, la gaussiana.
Comunque sia secondo me non è comunque sufficiente: i pannelli si usurano, e la rendita cala col passare degli anni. Non basta un coefficiente, ci vuole qualcosa che varia col tempo.
Comunque grazie per le risposte, siete molto competenti e stimolanti.
Ciao a tutti...
il mio impianto è entrato in esercizio il 2 luglio 2007 e, al momento, analizzando i dati mensili, ha prodotto ben il 15% in più delle stime (enea - pvgis).
Installatori poco seri... certo, sicuramente sono in circolazione, basta stare attenti e non mettersi sul loro stesso piano..... anche un cliente può dimostrarsi poco serio cercando soluzioni a "costo zero" (passatemi il termine!!!).
Sul fotovoltaico sono partito da zero, mi sono informato e ho contattato diverse imprese. Poi ho scelto, convinto della bontà del progetto e della serietà di chi lo aveva progettato.
Ora mi ritrovo, con grande soddisfazione, un impianto perfettamente funzionante ed una impresa di un "bravo" professionista sempre disponibile!!!
Ciao.
luciano
oh, ma qua c'è pieno di gente che a complicarsi la vita gode come un riccio!!!!
in certi settori fare i calcoli "giusti" non è il modo migliore di ottenere un risultato preciso!! anzi!!!
avendo la possibilità di basarci su dati consolidati, derivati da impianti esistenti, conviene basarsi su quelli, senza cercare "ilfreddo per il letto"
cioè se vi sono dati rilevati che dicono che mediamente nella tale regione un impianto da 1kwp produce mediamente 1200kwh all'anno, quali altri dati vuoi? considera una corretta tolleranza (5%?) e in base ai tuoi consumi (stimati???) dimensiona l'impianto, giusto???
"Mi postate un link dove posso vedere questi dati Enea?"
Eccotelo: http://www.solaritaly.enea.it/CalcComune/Calcola.php
"Comunque: producibilita * Wp * EtaBos = KWH."
esatto.
"Il dato fornirebbe una stima di produzione annua, ok? Quel coefficiente di producibilità dovrebbe essere il valore medio di una certa curva (Liu-jordan x esempio) che rappresenta l'andamento della produzione nell'arco dell'anno, giusto? Ok."
sei forte che ti fai le domande e ti dai le risposte.
:lol:
comunque non riesco a capire cosa chiedi.
piuttosto, sai applicare il metodo di Liu-Jordan e ricavare la producibilità a partire dai dati che puoi ricavare dal sito che ho postato?
posso assicurarti che commetti un errore inferiore al 5%, quindi se metti in conto pure questo sei a posto.
"Credo che ci siamo capiti: la mia intenzione è ricalcolare giusto quel valore.
Che dite, tento di annegarmi in un bicchier d'acqua?"
se posso consigliarti: evita.
"Comunque sia secondo me non è comunque sufficiente: i pannelli si usurano, e la rendita cala col passare degli anni. Non basta un coefficiente, ci vuole qualcosa che varia col tempo."
bene, questo è un altro problema da considerare.
è vero, l'impianto ha una caduta di prestazioni che si può solo ipotizzare se non si hanno dati certi. puoi considerare una caduta lineare (ad esempio -0,8%/anno per pannelli che garantiscono 80% per 25anni). attenzione a casi già noti, tipo i sanyo hanno una caduta rapida nei primi mesi e poi si assestano e calano molto lentamente (comunque restando nei limiti dichiarati a 12 e 25 anni).
a fronte di questo però devi considerare anche l'inflazione sull'energia elettrica (2,5%/anno, anche se ultimamente si sta assistendo a una crescita più alta).
prima di fare i calcoli però, valuta l'utilizzo di elettrodomestici nuovi: consumano molto meno di quelli vecchi e i tuoi consumi potrebbero scendere molto rispetto al valore che hai calcolato. qualora avessi già considerato questo, ti chiedo scusa.
CITAZIONE (ManOfTheSun @ 10/4/2008, 14:52)
prima di fare i calcoli però, valuta l'utilizzo di elettrodomestici nuovi: consumano molto meno di quelli vecchi e i tuoi consumi potrebbero scendere molto rispetto al valore che hai calcolato. qualora avessi già considerato questo, ti chiedo scusa.​
Nei miei calcoli ho considerato giusto una perdita annuale dell'1%, e un aumento del costo dell'energia consumata al 2% annuo... (tasso inlfazione).
Però aspetta un attimo, quest'ultimo dato ha peso solo se l'impianto e sottodimensionato, e consumi più corrente di quanta ne produci.
Se non erro in regime di scambio sul posto + vendita, ti viene pagata tutta la corrente prodotta a tariffa incentivata, in più si fa il conguaglio tra quella prodotta e quella consumata... che se pari a zero, tu non sborsi niente.
Se sto dicendo cavolate, vuol dire che sono rimasto indietro ed è cambiata la normativa. Se è così mi vado subito ad aggiornare.
P.S: sto dando una occhiata al programmino simulatore-solare82. Non credevo fosse un foglio di calcolo...
:P
. Me lo studio ben bene adesso!!
a parte che il costo dell'energia aumenta molto di più del tasso di inflazione, cosa centra con il calcolo del fabbisogno o della produzione dell'impianto??? mi sono perso qualcosa? eventualmente centra solo con la valutazione di convenienza dell'impianto.....
:blink:
"Nei miei calcoli ho considerato giusto una perdita annuale dell'1%, e un aumento del costo dell'energia consumata al 2% annuo... (tasso inlfazione)."
ci può stare, ma forse è troppo cautelativo.
"Però aspetta un attimo, quest'ultimo dato ha peso solo se l'impianto e sottodimensionato, e consumi più corrente di quanta ne produci"
questo dato avrebbe comunque peso, ma fai attenzione...
"Se non erro in regime di scambio sul posto + vendita, ti viene pagata tutta la corrente prodotta a tariffa incentivata, in più si fa il conguaglio tra quella prodotta e quella consumata... che se pari a zero, tu non sborsi niente."
...non esiste questa formula: se fai scambio sul posto ricevi l'incentivo sull'energia prodotta e hai una riduzione in bolletta per l'energia consumata in quantità pari o inferiore a quella prodotta. se produi più di quanto consumi non ti danno una cippa, ma vai in credito di energia per tre anni. non ricevi alcun conguaglio. se consumi di più tu devi pagare il conguaglio.
"Se sto dicendo cavolate, vuol dire che sono rimasto indietro ed è cambiata la normativa. Se è così mi vado subito ad aggiornare."
infatti, il meccanismo di cui parli è vecchio, col nuovo conto energia non esiste scambio+vendita, può però esserci autoconsumo (e devi consumare, se non sbaglio, almeno il 70% o 75% dell'energia prodotta). però finisci in un'altra categoria che non conviene per piccoli impianti.
"P.S: sto dando una occhiata al programmino simulatore-solare82. Non credevo fosse un foglio di calcolo...
:P
. Me lo studio ben bene adesso!!"
non lo conosco. puoi linkarlo?
QUOTE (criccux @ 10/4/2008, 14:27)
quoto in toto.
perchè complicarsi la vita quando esistono dei dati attendibili a cui fare riferimento?
CITAZIONE (ManOfTheSun @ 10/4/2008, 15:45)
...non esiste questa formula: se fai scambio sul posto ricevi l'incentivo sull'energia prodotta e hai una riduzione in bolletta per l'energia consumata in quantità pari o inferiore a quella prodotta. se produi più di quanto consumi non ti danno una cippa, ma vai in credito di energia per tre anni. non ricevi alcun conguaglio. se consumi di più tu devi pagare il conguaglio.​
Ma non è la stessa cosa scusa? L'energia prodotta viene incentivata, fino a quando questa non supera l'energia consumata, altrimenti vai a credito. L'energia consumata ti viene "conguagliata" con quella prodotta, quindi se produci più di quel che consumi non spendi nulla ma non ci guadagni sopra una cippa, altrimenti paghi il conguaglio... e qui che entra in gioco l'aumento delle tariffe energetiche: se i tuoi consumi medi annuali non superano mai quelli prodotti, a te dell'aumento dell'energia non te ne frega niente. Mi spiego?
infatti, il meccanismo di cui parli è vecchio, col nuovo conto energia non esiste scambio+vendita, può però esserci autoconsumo (e devi consumare, se non sbaglio, almeno il 70% o 75% dell'energia prodotta). però finisci in un'altra categoria che non conviene per piccoli impianti.​
No adesso sono entrato in confusione. La formula autoconsumo non è per chi vuole vendere l'energia prodotta? E quindi deve dimensionare l'impianto di un 40% in più del proprio fabbisogno? Ma qui se entra nel ramo business... che non è quello a cui sto pensando... principalmente perchè ho solo il tetto disponibile per l'installazione.
:P
non lo conosco. puoi linkarlo?​
E' il programmino che ho trovato qua!
http://xoomer.alice.it/progettomeg/downloa...tore-solare.htm
CITAZIONE
No adesso sono entrato in confusione. La formula autoconsumo non è per chi vuole vendere l'energia prodotta? E quindi deve dimensionare l'impianto di un 40% in più del proprio fabbisogno? Ma qui se entra nel ramo business... che non è quello a cui sto pensando... principalmente perchè ho solo il tetto disponibile per l'installazione.​
secondo me dovresto farti un giretto sul sito della gse per farti un'idea precisa..senno' continuate a prendere fischi x fiaschi..
in sostanza tu ti produci(e ti consumi) l'energia del tuo impianto,ma:
per logica devi almeno consumarne x il 70/75% di quella prodotta(altrimenti non avrebbe senso,poiche non puoi venderla ed al 4 anno tutta l'energia abbuonata e' sprecata
l'impianto ( o meglio chi fa l'impianto) DEVE ASSOLUTAMENTE calcolare il tuo consumo annuale e trarne un calcolo del tuo fabbisogno..proprio perche' il gioco non vale la candela
ecco perche' il punto di riferimento ENEA deve (ed a quanto pare da)essere il piu' preciso possibile..per calcolare quanto l'impianto fornira' in termini di energia..
se io consumo mediamente 10 kwh al giorno e mi faccio fare un impianto che eroga 15kwh al giorno(di media),non solo pago piu' di cio' che e' il mio reale fabbisogno,ma al 4 anno REGALERO' quei 5 kwh all'enel..
CITAZIONE (lucabest2002 @ 11/4/2008, 12:32)
CITAZIONE
se io consumo mediamente 10 kwh al giorno e mi faccio fare un impianto che eroga 15kwh al giorno(di media),non solo pago piu' di cio' che e' il mio reale fabbisogno,ma al 4 anno REGALERO' quei 5 kwh all'enel..​
dalle faq del GSE:
CITAZIONE
Che cosa è il servizio di scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i soggetti responsabili che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
CITAZIONE
E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato; per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.​
CITAZIONE (Simtrix1973 @ 11/4/2008, 10:00)
Ma non è la stessa cosa scusa? L'energia prodotta viene incentivata, fino a quando questa non supera l'energia consumata, altrimenti vai a credito. L'energia consumata ti viene "conguagliata" con quella prodotta,​
Sara' stato detto e scritto 1 miliardo di volte...
L'energia PRODOTTA e' TUTTA l'energia prodotta dall'impianto FV,
L'energia IMMESSA e' l'energia che viene immessa nella rete Enel,
L'energia PRELEVATA e' l'energia prelevata dalla rete Enel :
Queste 3 misure vengono determinate da appositi contatori messi con l'allacciamento dell'impianto.
Detto questo :
L'energia CONSUMATA e' l'energia PRODOTTA - QUELLA IMMESSA + QUELLA PRELEVATA :
CONSUMATA = ( PRODOTTA -IMMESSA ) + PRELEVATA
I dati si riferiscono all'anno naturalmente.
Il conguaglio viene fatto tra l'energia IMMESSA e quella PRELEVATA e serve per determinare quanta energia pagare ad ENEL :
Energia da pagare in bolletta = PRELEVATA - IMMESSA
Se l'immessa e' maggiore della prelevata si hanno 3 anni di tempo per compensare il conguaglio altrimenti si regala l'eccesso ad Enel.
L'incentivo del GSE viene fornito su TUTTA l'energia PRODOTTA a patto che questa non superi QUELLA CONSUMATA ( si hanno comunque 3 anni anche qua per pareggiare il conguaglio ).
L'ultimo punto e' puramente accademico e serve solo ai segomani per appunto farsi una pippa mentale perche nella pratica credo NESSUNO si e' fatto fare un impianto FV che produce PIU' di quello che si consuma, a meno che non si hanno previsioni di aumentare i consumi ( per esempio adottando un riscaldamento a PDC ).
Spero di aver chiarito.
F.
