Faccimo un test?
allora fa na bella cosa me lo mandi tramite mail sto documento??
info@econtek.it
vai che lo aspetto.....
aspè che faccio di meglio e senza malintesi
:P
per definizione, con una temperatura ambiente di 20 gradi la cella a 800 w/m2 avrà una temperatura definita dal parametro NOCT (che varia tra 43 e 48 gradi secondo i moduli).
Nello specifico, la temperatura dei moduli è maggiore quando misurata nella parte osteriore che nella parte anteriore.
Per curiosità metto una paio di immagini termografiche prese ieri.
Parte frontale, sistema con concentrazione
Thermographic image of 3 MonoC Si module under concentration
Temp ambiente = 20ºC
Uno dei parametri più importanti che abbiamo osservato durante le campagne di rilevamento termografico è che quando una cella viene coperta, la sua temperatura arriva fino a 60ºC - 70ºC. Quindi è chiaro come gli impianti integrati che hanno ombreggiamenti localizzati su una o più celle inducono un decadimento delle performance del modulo molto accentuata ... fate attenzione, è meglio che sia tutto all'ombra che solo una parte.
Metto anche una foto dello stesso sistema, stessi moduli, stesso inverter, stesso momento del precedente, stesso locale. In questo caso i moduli sono fissi e inclinati 30ºC a sud... come vedete ci sono solo 5 gradi di differenza ..
che figataaaaaaaa
peccato potevi mettere l'immagine di comparazione sopra e sotto!!
grazie per un dato , ho notatoche usi riflettori interessante.....ancora piu interessante che discrimini la componente infrarossa!!
:o:
:o:
con o senza hai notato un aumento sensibile della temperatura..
famme sapè!!
L'aumento di temperatura è ridotto; questo dato d'altronde è confermato anche dai sistemi ARCHIMEDE installato a Cipro e da un altra serie di sistemi che da circa 20 anni utilizzano la stessa ottica 2X.
Diciamo che una concentrazione di 2X, che nel nostro caso è solo di 1,83X non influsice sui parametri termici..
con 40 gradi di temperatura ambiente il modulo arriva a circa 78 gradi, quindi sotto gli 85 gradi di garanzia del modulo fotovoltaico .. dobbiamo sempre ricordarci che i moduli sono garantiti solo fino a 40ºC di T ambiente ...
Aggiungo una cosa: negli utlimi giorni abbiamo battuto tutti i record di produzione ... siamo sopra gli 11 kWh / kW al giorno a Marzo.
Ierti abbiamo parlato con i tecnici del sistema ARCHIMEDE a Cipro (molto simile al nostro) e ci hanno confermato che loro hanno prodotto sino a 3500kWh/kW ... ci hanno anche confermato che in 20 anni non hanno avuto problemi di invecchiamento o di degradazione dei moduli. Stesso risulatato in Brasile, in Germania e in Spagna -...
Per adesso siamo sopra i 2700 kWh / kW a Lisbona e 2400 kWh/kW a Cuneo ... na bomba!!!!!!!
