[FAIDATE]: Lega fascine manuale (fascinatrice)
Ciao Tex 73....:)
Fai dei test per valutare come reagisce la caldaia. Prima fascine più piccole (20 cm di diametro) poi ne provi una da 30cm. Io nel TC ne metto da 30/40 cm di diametro lunghe 55cm. Una/due fascine portano la T° della caldaia a 85°C molto velocemente (15' circa) l'ideale per scaldare al volo l'impianto.:rolleyes:
..... tex ma tu non hai una froling???
Comunque le crucche hanno le serrande aria motorizzate, e bruciano bene anche legna molto secca senza avere problemi di "sfiammate" !!
Unico problema, se hai lasciato invecchiare troppo le fascine è che i tarli ed il tempo te le avranno mangiate a metà. Cioè la legna va bene invecchiata allo scopo di essiccarla a dovere, ma dopo il secondo anno inizia ad alleggerirsi naturalmente!!!
..... tex ma tu non hai una froling???Esatto , so anche che è possibile inserire un parametro combustione per legna molto secca U< 15%.Si la legna era in un capanno che usava mio suocero , la usava in una stufa per riscaldare le serre , ora che non c'è più stiamo facendo un po' di pulizia , e mi dispiaceva non sfruttarle , anche se so che avranno perso parte del potere calorico per decomposizione ..... Ma di sti tempi ...Proverò come ha detto Renato
Ciao Tex, mi spiace per tuo suocero.....:cry:
Comunque, visto la "caldaietta" che ti ritrovi, non credo ci sia alcun problema di digestione!!
Buonasera a tutti, il mio primo messaggio è per ringraziare renatomeloni per l'idea che prima o poi gli copierò.
Anche io legavo e lego le fascine col salice, nella foto un po' di ramaglia di castagno e qualche rimasuglio della scortecciatura dei pali per la vigna:
Recentemente mi sono fatto una piccola carriola col pianale piano per portare cassette, e gli ho installato un verricello manuale sotto il piano di carico, che uso per legare il carico ma va anche bene per stringere fascine:
Una volta stretto, si lega come si vuole, con i salici o con corda di canapa/nylon
Ciao ferrari, ho già scritto questa cosa ma ad un certo punto è sparito tutto per cui se viene pubblicato di nuovo non ci fare caso.
Complimenti per l'idea del verricello manuale io però avrei bisogno di un consiglio per un'applicazione simile:
ho costruito una specie di cassone di metri 2x1x1, con le pareti fatte di tubolari messi in verticale (tipo i pali della carriola), che vorrei riempire di ramaglie per creare una grossa fascina.
Secondo te o secondo qualcun'altro, un verricello manuale tipo il tuo o anche più robusto, passando il cavo intorno al tutto, riesce a comprimere fortemente le ramaglie?
Oppure è meglio utilizzare un argano manuale tipo questo: Paranco Tendifili da 2 Tonnellate , Sistemi di Sollevamento, Tenditori e Accessori | Sidersan SpA Utensileria Ferramenta Professionale
Oppure un cricchetto come questo: Cinghia con Gancio a Cricchetto , Sistemi di Sollevamento, Tenditori e Accessori | Sidersan SpA Utensileria Ferramenta Professionale
Grazie.
l'arganetto che ho usato io va bene per fascine attorno ai 30-40cm max di diametro finito.
Il problema non è tanto la forza per stringere (che comunque è abbastanza al limite su quei diametri) piuttosto il fatto che i rami esterni si spezzano a causa della pressione in un unico punto.
Presumibilmente tu metterai rami di diametro maggiore rispetto ai miei quindi saranno un po' più resistenti, ma in ogni caso devi prevedere almeno 2 punti di legatura ed altrettanti arganelli, tra l'altro questo ti consente di stringere bene distribuendo lo sforzo.
Ti consiglierei di cercarti arganelli tipo il mio ma di portata maggiore (1000 o 1500kg), uso in altri contesti sia il paranco che i tendicinghia e non mi paiono adatti al lavoro.
Tieni conto che quando stringi il diametro diminuisce considerevolmente, conta circa la metà, quindi devi prevedere un argano che ti consenta di recuperare circa 2m di corda (quindi no tendicinghia) e che sia facile e veloce da rilasciare (no paranco).
