filtraggio come e quando...
buonasera a tutti apro questo 3d per fare chiarezza su un argomento molto vario e differente nei metodi :
innanzitutto vorrei che qualcuno mi illuminasse sul filtro di purolite: giusto qualche domanda...
1-quanta resina occorre per filtrare una quantità "da produzione in casa"?
2-come facciamo a sapere che la resina è esausta?
3-quali sono le dimensioni di un filtro ?
4-si puo rigenerare la resina?
ringrazio vivamente chi riuscirà a rispondere almeno ad alcune di queste domande,
io dalla mia vi posso raccontare il filtraggio ad acqua che dava buoni risultati con pochi sforzi ma tempi biblici, e sopratutto tanto tanto tanto, ma tanto casino :cry: sarebbe una cosa molto utile raccogliere tutte le vostre esperienze! grazie
Anche io avrei le stesse identiche domande da fare...
Puoi rispondermi qui o in mp anche a me per cortesia?
Riccardo
X Lanterna Verde
X Lanterna Verde
Buongiorno lanternaverde, piacere, sono nuovo del forum, vorrei avere le informazioni sul filtraggio, sono poco esperto e con l'acqua non riesco bene a filtrare, ma saponizza un casino.. grazie
metto qui la risposta in PM che ho mandato a Jonni.
un metodo empirico per verificare se il bio è stato lavato bene è stato descritto sul sito un paio di anni fà, io non l'ho mai provato.
il metodo dovrebbe consistere nel mettere in un barattolo di vetro 2/3 di metanolo (no metanolo e soda, ma solo metanolo) e 1/3 di bio, agitare per qualche minuto e attendere, se dopo aver fatto decantare la miscela si forma sul fondo uno strato di glicerina, il bio non è stato lavato bene.
in quanto alla purolite, le specifice riportate su alcuni siti americani, riferiscono che 1 kg di purolite dovrebbe essere utile per lavare circa 1000 litri di bio.
io personalmente lavo la resina con metanolo almeno 1 volta l'anno, ho un filtro a colonna da 8 kg.
Ma come si riesce a recuperare metanolo dopo la filtrazione con la purolite? O durante, una piccola parte dovrebbe essere recuperara.no?
x biosipuò - forse hai fatto un pò di confusione.
l'argomento acqua vs purolite l'abbiamo affrontato molte volte in altre discussioni.
comunque: l'acqua, per limitare la saponificazione va addizionata con sale, oppure se vuoi lavorare di fino 1° lavaggio acqua e acido citrico, 2° lavaggio acqua e sale, 3° lavaggio acqua pura.
ragazzi non prendetela come una critica quanto stò per dirvi, ma tutte queste discussioni, oltre a metodi e foto di reattori autoprodotti, sono già abbondantemente affrontati nel forum.
lo so che è una lettura lunga e noiosa, ma sono esperienze dirette sul campo, di chi prima di voi ha commesso errori.
poi, ovviamente, se avete dubbi chiedete tranquillamente e uno che vi risponde in modo esaustivo c'è sempre.
il metanolo si recupera dalla glicerina esterificata e recuperata, non dalla purolite.
il lavaggio della purolite con il metanolo è un lavoro a parte che non rientra nel processo di esterificazione.
ilm lavaggio va fatto a freddo in un recipiente idoneo e dopo va filtratocon una garza o setaccio fine e recuperato il metanolo in un altro contenitore per essere riutilizzato per la reazione.
premesso che fa un freddo cane e neanche se mi paghi vado in garage a fare le foto.:)
ho utilizzato un serbatoio blu in resina, di quelli che si usano per gli addolcitori, da 10 litri, ovviamente di recupero a costo 0.
utilizzando il suo tubo di alimentazione,con un filtro in fondo, in modo che la resina non risalga il tubo, pompo il bio dal basso verso l'alto.
in alto ho forato il tappo e applicato un tubo di 10 mm con un filtro alla base, in modo che la resina non fuoriesca, curvandolo all'esterno e sigillando le connessioni con colla per pvc.
la colonna filtrante ha un altezza di 70 cm e il tubo di uscita scende nella colonna per 15 cm.
ho trovato tutto il materiale in un centro depurazione acque vicino casa, tra il materiale da smaltire come rifiuto speciale.
Grazie Lanternaverde. Sono certo che appena ci sarà meno freddo farai delle foto :p perchè, per noi che siamo novelli, è importante vedere. Ho un paio di domandone. 1) la colonna la riempi completamente di resina? 2) per pompare il bio usi una pompa da autoclave? Questo per sapere bene o male a che pressione la fai lavorare. 3) Usando la resina, quindi, non ci sono problemi di saponificazione anche se magari le dosi di metossido possono essere non perfette per il tipo di olio esausto che si usa? GRazie sempre e scusa l'ignoranza.
la colonna con 8kg di resina viene riempita per poco piu di 3/4, la pompa è una pompa da attaccare al trapano per uso enologico.
\per il problema della saponificazione, si presenta se fai lavaggi con acqua, e anche in quel caso c'è la soluzione, basta lavare con 1° acido citrico 2° sale 3° acqua.
