Salve...
Sicuramente la calza rimane il metodo migliore, ma i tempi sono bibblici...
Non oso nemmeno immaginare quanto tempo ci voglia per filtrare 10 litri di olio usato e ad una temperatura al di sotto dei 30gradi...
Sicuramente la pazienza è una tua virtù, pulire il filtro, versare l'olio nella bottiglia, attendere ore...
Hai davvero tutto il mio appoggio morale... °-°
Per chi voglia usare l'olio direttamente nel motore consiglio di prendere una bottiglia di plastica da 2 litri (tipo cocacola), andate in un negozio di ferramenta e chidete una zanzariera (la più fina che trovate). Sbizarritevi sul materiale:
Zanzariere, colini, filtri aria di vecchi carburatori, retine per capelli... ecc
Se fate passare l'olio usato attraverso questi primi filtri risparmierete un sacco di tempo.
L'olio da ristorante è troppo sporco, farlo passare direttamente attraverso la calza non serve a nulla perchè si intasa immediatamente e i tempi diventano troppo lunghi.
Se avete un minmo di manualità prendete una bottiglia di plastica togliate il fondo e applicate dei disketti di rete, (i dischetti li dovete ricavare tagliandoli leggermente più grossi rispetto alla circonferenza della bottiglia e usate il bordino in più per incollarli all'interno della bottiglia), fate in modo che la retina più grande sia la prima che incontrerà l'olio e a cascata incontrerà le altre di trama più sottile.
Alla fine tagliate la parte superiore del tappo in modo da avere solo un anello con la filettatura, mettete la calza da donna attorno all'ingresso della bottiglia e lasciate che penzoli qualche centimetro, infilate il tappo tagliato e avvitate.
L'olio entra dal fondo della bottiglia (precedentemente asportato), incontra le reti che fermeranno lo schifo più grosso e poi la calza.
Credetemi i tempi saranno nettamente più bassi e pulire la bottiglia sarà uno scherzo perchè basterà togliere la calza e mettere la bottiglia soto un getto d'acqua come se dovreste riempirla normalmente, e poi un giorno al sole...
Altrimenti se non volete usare l'acqua usate dell'alcool.
Tappate il fondo con della plastica velina, versate l'acool agitate con forza e svuotate dal fondo...
Se volete potete usare del diluente alla nitro che pulische e sgrassa benissimo, non temtete la bottiglia di plastica (se della cocacola non si squaglia), stessa cosa non posso dire delle retine se queste sono in plastica...
Spero di essere stato chiaro...
P.S.
Per aumentare la velocita di caduta dell'olio lasciatelo riposare al sole prima di versarlo nella bottiglia.
See You...
<!--ec1-->
