Stefano-B
Prima di tutto vi illustro l’impianto: marca Riello “sistema kombi” a circ. forzata composto da 3 collettori per un tot. di mq 6,6 posti in totale integrazione sul tetto con pendenza di 50%
Bollitore da 750 lt (tank in tank); Centralina Resol DeltaSol ES
Impianti usato sia per l’acqua calda sanitaria che in aiuto al riscaldamento a pavimento.
Nei mesi estivi il bollitore arriva alla temp. max impostata (70 °C) già alle 10 – 11 di mattina e poi ovviamente la centralina si ferma mandando i collettori in sovratemperatura: ho visto raggiungere anche una temp. di oltre 190 °C!
E’ uno stress per il circuito dei collettori che subisce una sovratemperatura e per la pressione che aumenta da 3 a 4 bar ed è uno stress anche per il glicole (diluizione al 50%) che guarda caso ho dovuto cambiare (in garanzia) dopo 1 estate di “funzionamento” in questo modo: il liquido era molto scuro, quasi un color catrame. Oltretutto quando va in sovratemperatura si sentono degli scricchiolii dovuti alle dilatazioni (che devo dire a me non piacciono molto). E così per tutti i giorni estivi …
Ho letto quello che è stato scritto su questo forum a proposito di oscuramento dei collettori con tende o serrande ed ho cercato altrove, ma le soluzioni non mi convincevano. Poi non riuscivo a capacitarmi che i tecnici tedeschi (quelli della centralina) non avessero pensato a questa eventualità, che non avviene soltanto d’estate, ma anche in caso di assenza / ferie. Allora ho studiato bene il manuale della centralina.
Ho modificato i parametri nella centralina ed ora il bollitore parte da 55 °C la mattina per arrivare (oggi con 38 °C) a 70 °C la sera e quindi senza più alcuna sovra temperatura!
Ecco le modifiche:
1. abbassato la temp. max del serbatoio da 70 a 55 °C;
2. settato la temp. max del collettore a 110;
3. funzione raffreddamento collettore in ON.
In questo modo la centralina riscalda il bollitore fino a 55 °C e poi si ferma finché il collettore non raggiunge i 110 °C; a questo punto riparte finché la temp. del collettore non si abbassa di 10-15 °C. Ripete questo ciclo sempre che il bollitore non abbia raggiunto i 95 °C. Quindi il collettore non andrà mai in sovratemperatura.
Ovvio a questo punto che il bollitore dovrà essere raffreddato e quindi ho modificato:
4. funzione raffreddamento serbatoio in ON
Quando la sera il collettore diventa più freddo del bollitore, la pompa comincia a funzionare raffreddando il bollitore fino a riportarlo alla temperatura iniziale di 55 °C.
Spero di essere stato utile, almeno a quelli di voi che hanno una centralina uguale o con funzioni simili.
Stefano
Ecco le modifiche:
Stefano
