Finestre, infissi, porte, cassone tapparella
Domandone per la sostituzione infissi e finestre.
Per chi come me vive in una appartamento all'15 piano di un palazzo di proprietà comunale.
Per ottenre il 55%
1. Il certificato energetico della casa è a carico del comune (che eventualment addebiteranno per quote ecc), In altre parole se il certificato riguarda il palazzo nell'insieme, oppure ogni appartamente richiede il proprio certificato, quindi più probabile a carico dell'inquilino.
2. Il fatto che l'apparamento aumenta di valore, il comune dovrebbe in qualche modo partecipare, oppure caso assurdo ma in italia tutto è possibile, mi vedo aumentare l'affitto ?
:lol:
3. eventualmente se tutto a carico mio, questi lavori richiedono permessi dai proprietari ?
Salve a tutti.
Penso di restare nel tema di qs. discussione chiedendo se qualcuno ha già avuto a che fare con um problema simile.
Ho installato 5 anni fa una porta (alta 3 m) in alluminio taglio termico e vetri (doppi con pellicola antisfondamento) che permette l'uscita verso l'esterno (giardino).
Nonostante sia più o meno sensibile, al tatto, la differenza di temperatura dell'alluminio tra interno ed esterno vi garantisco che dalla parte interna si sente comunque molto freddo in prossimità della porta; pensavo di intervenire applicando all'esterno dell'isolante in pannelli.....il problema è come fissarlo.....pensavo con strisce magnetiche incollate sulla porta in alluminio e crearmi una struttura in legno(?) con le controstrisce riempito di isolante......almeno sulla parte bassa della porta dove non c'é il vetro.........
Qualcuno ha già sperimentato qualche cosa del genere?
Grazie per l'attenzione
Gabry
Secondo me il taglio termico lascia molto a desiderare o non c'è per niente.
Per esempio la cornice del doppiovetro è in teflon o alluminio?
Ciao dotting, mi sembra sia in alluminio a vederla, per cornice del Doppio Vetro intendi la cornice perimetrale che separa i due strati di vetro, vero?.
....anche a me comunique qs.tipo di taglio termico mi lascia molto a desiderare.....addirittura dubitare sul fatto che ci sia realmente.
Gabry
