Firma progetti
il gio
Ciao a tutti vi scrivo per un'informazione:
Con il nuovo DM 37/08 la firma sui progetti fotovoltaici la può fare anche il responsabile tecnico di un'azienda, purchè la potenza dell'unità immobiliare non superi i 6 kW?
Vi ringrazio per la risposta.
Il progetto non è richiesto per:
- interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Per i casi di nuova installazione, trasformazione e ampliamento di impianti viene
invece sempre richiesto il progetto.
Il DM 37/08 comporta l’obbligo di progetto a cura di un professionista iscritto agli albi
professionali nei seguenti casi:
- consegna da Ente Distributore a tensione > 1000 V,
- in B.T. oltre i 200 m² di superficie,
- in B.T. con potenza impegnata oltre i 6 kW,
- in tutti i casi di applicazione di norma CEI specifica quali i locali ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o di maggior rischio in
caso di incendio.
ho letto anch'io sul decreto che sotto i 6kw il progetto ci vuole ma può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa invece che dal tecnico abilitato, anche se la norma è bella incasinata.......
Il progetto ci vuole se voi beneficiare della tariffa incentivante quindi- progetto preliminare da inviare per richiesta del'allaciamento al distributore dell'energia elettrica p.Es. ENEL e progetto definititivo per il GSE dopo avere eseguito tutti i lavori ed è avvenuta la connessione alla rete elettrica.
In un altra discussione ho già risposto a questo quesito,comunque vi informo che io sono un installatore in possesso dei requisiti della ex 46/90 lettera A e B, ora con la 37/08 in sostanza sono cambiate poche cose che rigurdano la progettazione, incominciamo col dire che tutti gli impianti elettrici devono essere progettati,anche la messa in opera di una lampadina ha bisigno di un progetto,in questo caso sarà ovviamente molto semplice.I limiti dimensionali per cui è necessaria la firma di un ing. o P.I. iscritto all'albo dà almeno 5 anni li conosciamo tutti,pertanto io ho consegnato al gse già 3 impianti fotovoltaici dà 3 kwp a mia firma e solo con il primo l'ENEL mi chiese spiegazioni e quandi io gli dissi che ero nei limiti dimensionali dettati dalla legge non ebbere niente dà obbiettare.
