Fissaggio staffe
graboid
Salve, devo installare un impianto fotovoltaico su un tetto a falda quadra.
il tetto in questione è costituito da delle travi faccia a vista, sopora di esse hanno fissato delle perline , sopra ancora vi è uno strato di pannelli isolanti tipo isotec dello spessore di circa 5 cm e infine le tegole.
I miei dubbi sono i seguenti:
1) Le staffe si possono fissare in appoggio ai pannelli isolanti con delle viti da legno lunghe a sufficienza da poter ancorarsi ai travi faccia a vista? il dubbio mi nasce dal fatto che tirando le viti da legno penso che il pannello ceda e si comprima troppo.
2) se la soluzione predetta va bene come posso isolare dalle infiltrazioni d'acqua il punto in cui mi fisso con le viti? iniettando del silicone nel foro dopo aver inserito la vite? oppure non serve isolare tanto ci sono le tegole?
Se ci fosse qualcuno che ha avuto esperienze in merito o che eventualmente mi sa indicare la strada giusta ve ne sarei grato.
ciao a tutti
Non ti conviene fissare le staffe sopra l'isolante perchè:
a) l'ancoraggio non sarebbe sufficientemente saldo potendo oscillare;
b) a lungo andare le viti cederebbero sia per lo sforzo meccanico dell'oscillazione sia perchè l'oscillazione stessa "allargherebbe" il buco nel legno;
Tieni presente che devi andare a prendere le travi perchè non è consigliabile fissarsi sulle perline ameno che esse non siano di almeno 4/5 cm di spessore (praticamente delle assi molto spesse).
Per suggeriti come fissarti è pero necessario sapere anzitutto qual'è il manto di copertura, se hai delle tegole puoi usare le normali staffe mettendole in battuta sulle perline ma fissandole con delle viti passanti a prendere il trave (sopra rimetti il tassello di isolante così da ridurre al minimo il ponte termico sull'isolamento).
Per l'impermeabilizzazione i modi sono i più disparati si va dalle guarnizioni di EPDM, al silicone, alle resine butiliche, ecc.
Se sulle tavelle hai una guanina catramata (aredesiata o no poco cambia) ti conviene acquistare delle resine butiliche perchè il normale silicone (anche quello da lattonieri per esterno) si deteriora rapidamente reagendo con il catrame.
Con la resina butilica realizzi una bella guarnizione "sporcando" la base della piastra e poi provvedi a tappare abbondantemente tutti i possibili punti di infiltrazione.
In aggiunta ti conviene ancorare la vite che innesti nel legno (prima facci un buco + piccolo altrimenti spacchi la trave) con delle resine chimiche Hilty (HY-70 o HY150 sono le uniche due certificate per legno) perchè quando sono dure provvedono a sigillare ulteriormente il foro oltre che ha garantirti la massima tenuta permettendoti così di usare qualche vite in meno (-viti = - possibilità che entri l'acqua).
Tieni comunque a mente che il sistema che ti ho detto va bene per isolare un foro fatto SOTTO il manto di copertura e dunque poco esposto all'acqua se sei direttamente esposto e magari su un tetto piano CAMBIA TUTTO.
fissaggio staffe
fissaggio staffe
Grazie rob, vediamo se ho capito tu dici di ritagliare dal pannello isolante un quadrati delle dimensioni della piastra di fissaggio , quindi forare le perline e poi il trave ( che diametro di vite potrei usare e a che profondità?) fissare la staffa in appoggio alle perline immettendo anche della resina chimica nei fori del legno (P.S la staffa dovrà avere una bella sporgenza per poter superare lo spessore dell'isolante e delle tegole) Poi Con la resina butilica ( mi sai indicare qualche marca?) contornare il bordo della staffa e le viti, poi Riposizionare il quadrato del pannello e sigillarlo sempre con la resina butilica.
N.b tempo fa ho aiutato un ingegnere installatore a fare un impianto e lui ha fissato le staffe sopra l'isolante , già allora mi erano sorti dei dubbi ,in quanto alla stabilità della struttura nel tempo, ma sai ha detto di avere anni di esperienza quindi controbattere è stato difficile.
Grazie ancora per la tua risposta molto professionale
Dipende dal fissaggio: se è adeguato, non ci saranno problemi del genere.
Se vuoi esser sicurissimo, fai dei passaggi passanti sui travi in legno con barra filettata.
Oppure usi la barra filettata nel legno con un ancorante chimico tipo il FIS VT 380C.
Io ho il tetto come quello descritto
Ciao, guardati il link qui sotto, c'è una bella sequenza fotografica del montaggio delle staffe seguito passo-passo. Se hai ancora dubbi chiedi pure!
https://www.energeticambiente.it/fotovoltaico/14712278-ecco-il-mio-impianto-autocostruito.html
Rick
p.s. e come ti comporti per il fissaggio di quelle staffe che non cadono precisamente sopra il trave?? Dove vai ad ancorarti?? Sulle perline non si può. Se vuoi ti dico come ho fatto io....
complimenti, ti posso chiedere cos'è quella pasta bianca che hai messo sulle staffe e poi altra cosa non era meglio uscire sulla parte alta dei coppi con la staffa, la barra filettata l'hai fissata con la resina chimica, sotto alla guaina catramata ai pannelli isotec?
dimmi pure come hai fatto a fissarti nel caso descritto nel p.s.
A me è capitato di preventivare un impianto in una vecchia casa contadina dove guardando il soffitto si vedono quei vecchi travi cilindrici (tronchi d'albero) sopra i quali sono stati messi dei travetti in legno dimensioni larghezza 50 mm altezza 70mm.sopra a questi sono state appoggiate le perline , poi in sequenza la guaina bituminosa e poi le tegole.
Secondo voi dando per scontato che l'unico punto di aggancio solido per le staffe escluso la perlina sono quei famosi travetti, ditemi voi come faccio a centrarli da sopra il tetto date le esigue dimensioni dei travetti stessi e il fatto che non si vedono sotto alle perline. se sbaglio vado a finire dentro casa con la punta.
Il preventivo l'ho fatto ma mi sa che son c...i amari per i fissaggi. voi che dite?
Ciao Sunrick
Ciao Sunrick
Ciao, allora la pasta bianca è guaina liquida impermeabilizzante, per quanto riguaqrda le staffe in principio avevo a disposizione delle staffe della Schletter che uscivano nella parte alta dei coppi. Le ho eliminate perchè con quelle i moduli rimanevano troppo alti dai coppi, ed oltre ad essere un obrobrio esteticamente, l'effetto vela del vento non mi avrebbe fatto dormire sonni tranquilli... Quelle che vedi le ho fatte fare su mia specifica.
Le barre filettate non le potevo fissare sui pannelli isolanti in quanto sono fatti di polistirolo! Le ho tagliate lunghe 130mm e mi sono ancorato direttamente sul legno sottostante. Nessun ancorante chimico, preforo da 6mm e la barra che penetra per 70 mm dentro il legno.... Ti assicuro che facevo fatica ad girare il crick, altro che ancorante!
Per quanto riguarda il ps ti metto una foto di come ho fatto io: in sostanza nei punti in cui sotto non c'è il trave semplicemente ce l'ho messo io.
200 euro di legno. Trattasi di semitravi sezione 200mm x 60mm che ho tagliato su misura e fissati tra i travi.
Comunque concordo con te, con tetti così per il sistema di fissaggio sono ca**i amari !
Rick
    175.4 KB · Visualizzazioni: 0
Avevi poi fatto tu anche l'impianto totalmente integrato direttamente sulla guaina ?
feeback ? accettato dal gse ? problemi dubbi perpessita ?
Grazie,
Andrea
Ciao Andrea, no ti sbagli con qualcun'altro. Io ho fatto solo questo.
Magari avessi soldi e posto, lo farei subito il secondo, visto come sta producendo il primo..
Rick
Penso che l'impianto in questione fosse il mio.
https://www.energeticambiente.it/fo...ndo-impianto-fotovoltaico-autoinstallato.html
Il GSE ha accettato la totale integrazione, ora ho spedito il contratto e sono in attesa dei primi soldini!!!!
Per il momento funziona tutto alla grande, in questi giorni collego il PC con l'adattatore 485-232 che mi è appena arrivato
L'unica miglioria che andrò a fare è quella di mettere dei ferma-neve alla fine dei moduli, per evitare che lo stacco improvviso di tutta la neve si porti via qualche coppo(come è successo!!!)
[...] Tieni comunque a mente che il sistema che ti ho detto va bene per isolare un foro fatto SOTTO il manto di copertura e dunque poco esposto all'acqua se sei direttamente esposto e magari su un tetto piano CAMBIA TUTTO.
in tal caso quale soluzione si potrebbe adottare? Mi riferisco a una falda perlinata, con buona pendenza ma coperta solo da guaina ardesiata (con binari montati in pendenza e in corrispondenza dei travetti sottostanti).
