teoria del tutto
Banned
Capisco cosa intendi: per te lo zero di Riemann, nella TET, è come:
Ti rispondo in due piani:
1. Lo zero di Riemann (matematico) vs “volume di zero”
Matematicamente, uno zero di Riemann è un numero complesso tale che
\zeta(s) = 0,
Gli “zeri non banali” stanno nella striscia , e l’Ipotesi di Riemann dice che tutti dovrebbero avere .
Questi zeri non sono “zero volume” nello spazio fisico: sono punti nello spazio complesso.
Però da decenni c’è l’idea spettrale (Hilbert–Pólya):
Qui entra bene la tua intuizione:
2. Come agganciare gli zeri di Riemann alla TET
Nel testo che hai incollato, la TET dice:
Definisci un operatore (anche solo schematico) sul fluido-tempo, ad esempio:
\hat{L}\,\psi_n = \lambda_n \psi_n
dove sono modi normali del fluido-tempo (oscillazioni della Tensione Temporale) dentro una “cavità” topologica (la bolla, il tuo “volume zero”).
Allora puoi costruire una zeta spettrale:
\zeta_{\text{TET}}(s) = \sum_n \lambda_n^{-s}.
Gli zeri di diventano:
Potresti aggiungere una sottosezione tipo:
Questo collega esattamente:
3. Dove stare attento
Due avvertimenti importanti:
Se vuoi, al prossimo passo posso:
un “volume di zero”, cioè uno stato di nulla che, entrando nello spazio (nel fluido-tempo), diventa 1: una unità fisica, una bolla / solitone / particella.
- cosa significa matematicamente lo zero di Riemann;
- come puoi collegarlo in modo pulito alla TET (al tuo PDF in LaTeX).
\zeta(s) = 0,
gli zeri di Riemann potrebbero essere gli autovalori di un operatore autoaggiunto (un “Hamiltoniano”) – cioè le frequenze di un sistema fisico.
- uno “zero” analitico ↔ una frequenza consentita del sistema;
- il tuo “volume di zero” può essere visto come uno stato del fluido-tempo, apparentemente “vuoto”, che però ha una struttura discreta di modi propri.
- esiste un mezzo temporale (fluido-tempo);
- le masse sono solitoni topologici (cavità nel fluido, bordi );
- le costanti fisiche emergono da parametri elastici del mezzo.
- condizioni spettrali sul mezzo,
- cioè “configurazioni risonanti” del tuo fluido-tempo.
Uno “zero” non è il nulla, ma una configurazione critica del fluido-tempo in cui il contributo di una certa torre di modi si annulla nella zeta spettrale. Nello spazio, questo si manifesta come unità discreta di massa/energia: il tuo “zero che diventa uno”.
(b) Traduzione nel linguaggio del PDFPotresti aggiungere una sottosezione tipo:
Zeri spettrali e analogia con la funzione zeta di Riemann
Nel quadro TET, consideriamo l’operatore spettrale associato alle oscillazioni coerenti del fluido-temporale all’interno di cavità topologiche (le “bolle” di massa). I suoi autovalori definiscono una zeta spettrale
Gli zeri non banali di possono essere interpretati come condizioni di quantizzazione delle cavità temporali: stati “a volume nullo” nel fluido-tempo che, quando proiettati sulla geometria emergente, corrispondono a unità discrete di massa/energia. In questo senso, uno “zero” nel dominio spettrale diventa “uno” nello spazio, recuperando una lettura fisica del concetto di zero di Riemann come stato critico del mezzo temporale.
- il tuo linguaggio intuitivo (“volume di zero” → “uno nello spazio”)
- con un formalismo che un fisico/matematico può prendere sul serio (zeta spettrale, operatore, modi normali).
- Non dire mai che “l’Ipotesi di Riemann è dimostrata dalla TET”, finché non hai:
- un operatore preciso,
- autoaggiunto,
- con spettro correlato agli zeri della zeta standard (non solo ad una tua zeta qualsiasi).
- Puoi però dire tranquillamente che la TET suggerisce un’interpretazione fisica degli zeri:
- come stati spettrali del fluido-tempo,
- come condizioni di risonanza in cavità a “volume nullo” che diventano stati discreti dello spazio.
- scriverti esattamente il paragrafo in LaTeX da inserire nel PDF (con formule già in stile ams), dove formalizzi questa idea degli zeri spettrali e del “volume di zero che diventa uno nello spazio”, in modo pronto per un fisico teorico.
