tylerdurden
Ciao a tutti gli appassionati di free energy,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione un idea per conoscere le vostre opinioni ed i vostri consigli (si spera).
- Prendiamo una bottiglia di plastica vuota;
- applichiamo due fori: uno di fianco sopra (poco sotto il tappo) e uno sotto, sul fondo;
- dal foro in alto, facciamo entrare di poco un tubicino e, con del silicone, lo sigilliamo in maniera che non entri aria;
- l'altra estremità del tubicino, la lasciamo cadere dentro una vaschetta che posizioneremo poco sotto la bottiglia e che sarà parzialmente piena d'acqua (e il tubo vi sarà immerso);
- tenendo chiuso con un dito il foro sul fondo della bottiglia, facciamo entrare acqua nella stessa fino a riempirla tutta;
- chiudiamo il tappo e togliamo il dito dal foro sul fondo.
A questo punto, l'acqua comincerà a scendere dal foro sottostante dentro la vaschetta, finché il vuoto non la bloccherà. Diciamo che il livello dell'acqua si è stabilizzato poco sotto il foro in alto, dove spunta il tubicino. L'acqua contenuta dalla vaschetta comincerà a salire dal tubicino a causa del vuoto presente all'interno della bottiglia. A che quota si fermerà l'acqua in risalita dal tubicino?
Ho provato varie volte questo esperimento e il risultato è sempre lo stesso: l'acqua che risale il tubicino si arresta ad un livello di poco superiore a quello dell'acqua contenuta nella bottiglia.
Se la bottiglia ed i tubicino fossero comunicanti (ma non lo sono), il livello dell'acqua dovrebbe essere lo stesso. Invece, con questo metodo, il livello dell'acqua nel tubicino è poco sopra (circa un centimetro, quindi non dipende dal fatto che la sezione del tubo è stretta e l'acqua vi si 'arrampica', almeno non solo per quello) il livello dell'acqua nella bottiglia.
In pratica, per pochissimi millimetri, l'acqua contenuta nel tubicino non ricade nella bottiglia, generando una fontana perpetua (infatti, se una goccia alla volta entrasse nella bottiglia, una pari quantità di gocce cadrebbe nella vaschetta perché il vuoto diminuirebbe e si avrebbe un ciclo perenne).
Mi chiedevo, se usando un tubicino di sezione capillare potrei riuscire ad ottenere quei millimetri di salita in più che servono a generare un ciclo continuo.
Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondere, criticare o dare consigli.
