fotovoltaico 2,8Kwh + plug and play 400W
23 Settembre 2008
Località
firenze
Salve a tutti, ho installato sul tetto dell'abitazione un impianto ftv da 2,8kwh. Vorrei aggiungere un piccolo impianto plug and play da 400w. La mia domanda e' se sia possibile collegare alla rete elettrica entrambi gli impianti oppure ci sono dei problemi sia di funzionamento che di eventuali autorizzazioni Enel: Grazie
Il P&P al massimo è da 350W e non lo puoi collegare dove esiste altro impianto secondo la normativa; il problema per le norme , è che hai già il contatore bidirezionale , quindi se monti un P&P e non fai nessuna comunicazione perchè hai già il bidirezionale , non sei regolare , sai che non potevi ma chi lo scopre ?
Vedi : nel senso che i venditori li propongono? per questo propongono P&P anche da oltre 1kW :D :D
Le norme sono chiare P&P è solo un pannello che arriva con il microinverter montato dietro e con la spina nel cavo e certificato dal costruttore , gli altri sono sotto 800W devono essere fatti collegamenti che può fare solo un qualificato che rilascia schema elettrico, DiCo , etc , come tutte le apparecchiature elettriche , se arrivano con la spina montata le puoi infilare te utente nella presa , se arrivano coi fili sciolti devono (dovrebbero) essere montate da abilitato alla 37/08 , le norme non hanno deroghe.....
Ok, Grazie Nama, relativamente al funzionamento ci sono problemi a utilizzare le due fonti di produzione?, insomma, per parlare in parole povere......ci sono problemi di fase/neutro fra le due fonti di erogazione?, scusami, ma come puoi vedere sono completamente ignorante in merito, grazie
Tecnicamente no , se metti inverter di rete in parallello alla rete , non hanno nessun problema, la rete è sempre la stessa sia fuori che dentro casa , quindi come vengono allacciati migliaia di impaitni in rete , puoi allacciare anche 10 in casa , tecnicamente non normativamente :D ..... fase e neutro sono riportate sui morsetti degli inverter
