fotovoltaico 2 stringhe
Buongiorno, ho un impianto da 3,7 kWp, caratterizzato da una stringa da 12 pannelli da 185Wp e una stringa da 8 pannelli da 185Wp.
Tali stringhe hanno lo stesso orientamento e angolo di tilt. Posso collegarle in parallelo sull'inverter oppure devo collegarle in maniera indipendente per dividere i 2 MPPT ?
La seconda che hai detto :). Visto che hanno lunghezza diversa quindi producono tensione diversa.
Ma visto che le due stringhe hanno la stessa esposizione quasi sicuramente converrebbe due stringhe da 10, salvo verifica di compatibilita' dell'inverter. Se segnali modello dei moduli fotovoltaici e dell'inverter si puo' verificare (io o un'altra anima pia di passaggio, oppure tu stesso :) ).
Inverter power one PVI 3.6 OUTD
Pannelli kyocera 185 Wp KD185GH-2PU
praticamente ho 12 pannelli su una falda a sud con tilt 30° e 8 pannelli su una falda a sud con tilt 25°.
posso collegare 2 dei 12 pannelli, sulla stringa da 8. così fanno 10 e 10. anche se 2 pannelli hanno un tilt leggermente diverso ?
No !! Te li devi tenere cosi'.....
Pero' da quanto hai l'impianto? perche quei pannelli sono 'vecchi' fatti da 48 celle e quindi tensione bassa
Se il tilt e' diverso l'irradiazione e' diversa anche se di poco. Da qualche calcolo fatto con PVGis ho differenze intorno a 1 % ad aprile e giugno e un massimo del 7 % a dicembre. Quindi in teoria mischiare i moduli delle due falde sarebbe possibile con perdite forse trascurabili.
Ma avendo due MPPT il problema non si pone, quindi due stringhe collegate a MPPT indipendenti.
Il problema e' magari nella scarsa tensione che hanno le due stringhe, questo abbassera' il rendimento, la stringa da 8 sara' a 160-190 V, decisamente poco, ma a questo avrebbe dovuto pensarci il progettista. Difficile dire quale sia il rendimento a quelle tensioni, si spera almeno il 95 % per potenza massima.
Per Spider:
L'impianto lo sto montando adesso. I pannelli sono dell'anno scorso perché non ero riusctio a "piazzarli" e li sto montando da mia madre.
Per Toninon:
Il progettista sono io. Purtoppo questo impianto lo avevo acquistato per un altro cliente, ma non abbiamo ottenuto il parere positivo dalla Soprintendenza per montarlo. Quindi, a distanza di un anno, lo sto installando sul tetto di mia madre, che ha queste 2 falde con diverso tilt, tutte e due rivolte a sud. L'inverter ha due MPPT indipendenti, però se utilizzo l'indipendenza, devo acquistare un altro quadretto c.c. con sezionatore e scaricatori.
Per questo motivo chiedevo se le perdite per questo diverso tilt di circa 5°, sono minime, eviterei di mettere gli MPPT indipendenti. Inoltre, così facendo, mi vengono le stringhe 10+10 e non ho il problema della bassa tensione con la stringa da 8.
Secondo me e' fattibile senza problemi.
Come detto in un'altra discussione un mismatch in corrente dell'1% comporta una perdita di rendimento praticamente nulla. Probabilmente il mismatch dei moduli da flash test e' anche superiore.
Se i moduli hanno un MPP diverso l'MPPT impostera' una richiesta di corrente intermedia per ottimizzare la potenza, sicuramente spostata verso gli 8 moduli. I due moduli (anche gli 8 ma di meno) lavoreranno leggermente fuori dal loro MPP, ma la curva di potenza in funzione della tensione ha il massimo (MPP) che e' abbastanza appiattito, per cui per piccoli spostamenti si rimane ad un livello di potenza quasi uguale.
Solo nei mesi di rendimento inferiore avrai differenze non trascurabili dell'irraggiamento tra le due falde, ma anche in quel caso la perdita sara' inferiore alla differenza d'irraggiamento, inoltre il peso percentuale dell'energia prodotta in quei mesi e' basso rispetto a tutto l'anno.
Il rendimento dell'inverter forse non cambiera' molto visto che accorci la stringa piu' lunga.
Nel caso di ombre pero' il parallelo diretto delle stringhe lo sconsiglierei.
Grazie, fortunatamente non ho problemi di ombre (forse d'estate la sera tardi, in quanto sulla falda a quota inferiore, ho allontanato più possibile i moduli dalla falda a quota superiore). Quindi "ruberò" 2 moduli dalla stringa da 12 e li darò alla stringa da 8.
Così avrò un 10 e 10 e non devo acquistare un nuovo quadretto di c.c.
