Fotovoltaico ad accumulo
polpo
Salve a tutti mi chiamo Italo e vorrei un'informazione , ho una casa a mezza montagna circa 650 mt slm che abito durante i tre mesi estivi e saltuariamente durante l'anno, vorrei sapere se è conveniente installare un impianto fotovoltaico ad accumulo , ho già installato da tempo un impianto solare termico e mi trovo benissimo e quindi penso di poter , nel tempo, fare un'ulteriore risparmio .Grazie per qualsiasi consiglio vogliate darmi:wub2:
Certo che si, ma al momento i costi delle batterie sono ancora troppo esosi e al contempo non vi è alcuna normativa tecnica che stabilisce come connettere un impianto con batterie alla rete elettrica nazionale.
Ok per le normative...i prezzi non sono alti, ma nemmeno bassi....il mio installatore vende:
Trojan IND17-6V batteria 6 Volt 1090 Ah
A 1300€
Dati tecnici:
Capacità: 1090Ah C100; 897Ah C20;
- Modello: Batteria al piombo ad acido libero;
- Deep cycle;
- Tensione nominale: 6V;
- Capacità nominale a 25°C: 897 Ah in C20;
- Energia rilasciata in 100 ore: 6.54 kw;
- Tensione di mantenimento per cella: 2,20V;
- Tensioni di carica per cella: 2,35 – 2,45V;
- Tensione di equalizzazione per cella: 2,58V;
- Numero cicli con scariche al 100 %: 1200 cicli;
- Numero cicli con scariche al 50%: 2800 cicli;
- Numero cicli con scariche al 25 %: 3800 cicli;
- Temperature di lavoro: - 20 °C / + 40 °C;
- Peso: 188 Kg;
- Dimensioni: 678 x 260 x H610 mm.
E
Trojan 31-GEL batteria 12 Volt 102 Ah
a 305€
Dati tecnici:
- Capacità: 108Ah C100; 102Ah C20;
- Modello: Batteria al gel;
- Deep cycle;
- Tensione nominale: 12V;
- Capacità nominale a 25°C: 102 Ah in C20;
- Energia rilasciata in 100 ore: 1.3 kw;
- Corrente di spunto: 620Ah a 0°C/445Ah a -20°C;
- Tensione di mantenimento: 13.5V;
- Tensioni di carica: 14.1 – 14.4V;
- Durata batteria con assorbimento costante 25Ah: 200 minuti;
- Numero cicli con scariche al 100 %: 400 cicli;
- Numero cicli con scariche al 50%: 1000 cicli;
- Numero cicli con scariche al 25 %: 2700 cicli;
- Peso: 32Kg;
- Dimensioni: 329 x 171 x H245 mm.
Che ne pensate? prezzi? sono compatibili con gli impianti?
Buona giornata
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
