fotovoltaico ad isola con accumulo è possibile
mastro50
2 Giugno 2020
Buona sera, chiedo un aiuto da parte vostra,premesso che sono mesi che cerco, tramite aziende,di poter ampliare il mio impianto da 4 kw con contratto di scambio sul posto, con altri 4/6 kw,purtroppo, quando informo le aziende che trattasi di ampliamento,queste si rifiutano di accettare il lavoro ( e-on- aton-plenitude,altri ),oltretutto propongono offerte con prezzi vergognosi.Inoltre riferiscono tempi di attesa che vanno dagli 8 mesi e oltre.Poi non parliamo di quelle aziende che, installano il fotovoltaico solo se inserisci l'accumulo.Un'azienda era disposta ad eseguire il lavoro,solo che questa ( Otovo ), dopo aver accettato tramite il loro sito, una proposta con tanto di prezzo specificato ,inviava mail con un preventivo di spesa maggiorato di oltre 2000 euro,una vergogna.Significando che mi sono scocciato di cercare aziende disposte all'installazione,chiedo,sempre se le norme lo permettano, installare un impianto ad isola,non connesso alla rete pubblica, completamente autonomo.Qualora fosse possibile sarei orientato su di una potenza di 2/3 kw con accumulo,anche se per quest'ultimo sono contrario alla sua installazione ,purtroppo senza lo scambio sul posto sono costretto ad usare le batterie.Per quanto sopra esposto chiedo,sempre se la norma lo permette,alla luce delle ultime disposizioni , quali autorizzazioni occorrono.Grazie
Se ad isola (off-grid) non hai bisogno di autorizzazioni, a meno che non ci siano vincoli paesaggistici o questioni inerenti il tuo comune. Per cio che concerne e-distribuzione, Terna o gse, non devi far nulla. Sarai off grid, non han nulla a che fare con te. Ma ci dovrebbe essere un topic in merito.
Sono nella tua stessa condizione, e da un'anno che cerco qualcuno che possa ampliare il mio ma è impossibile trovare aziende serie.
Alla fine della fiera mi sa che opterò pure io con un sistema ad isola.
Guarda visto il periodo e come dici tu prezzi e aziende che ne approfittano come su tutto il settore energetico, una soluzione magari non regolare per la burocrazia ma ormai è applicata da molte persone stufe di sto andazzo è quello di istallarsi un inverter ibrido collegato in parallelo a quello esistente , attivando l'opzione immissione zero, il problema è usare comunque materiali certificati in modo che se un domani vuoi regolarizzare con la burocrazia lo puoi fare senza problemi, un altro problema è quello di utilizzare per i collegamenti un tuo elettricista di fiducia che eventualmente puo certificare l'impianto, un altro problema è il costo dei materiali , i pannelli sono alle stelle , si risparmia qualcosa prendendo il bancale ma devi dividerlo con amici , inverter ibrido che istalli senza collegare le batterie ma che puoi in qualsiasi momento aggiungere hanno prezzi elevati ho visto prezzi anche superiori ai 2000 euro , io per ampliare il mio impianto mi sto orientando sui growatt vedo che all'estero il 6 kw min st-xh si trova sui 1000 euro c'è tutta la documentazione e assistenza in italia , pure la connessione e configurazione con un meter per attivare zero immissione , per cui una soluzione è quella di istallare il meter sulla utenza domestica per cui il nuovo inverter produce solo quella usata dell'impianto di casa , certo in estate è limitato , invece l'inverter connesso o integra o immette senza superare la potenza connessa, comunque gli inverter sono certificati cei 0-21 per cui non producono se manca tensione sulla rete senza creare danni al distributore , poi volendo ci sono anche dispositivi per impianto a isola con commutazione automatica sulla rete elettrica , ma io sono per le cose semplici, poi ciascuno fa come vuole , io non voglio incentivare nessuno a fare cose non proprio legali ma non capisco neanche perche non incentivare impianti magari fatti dal proprio elettricista senza immissioni molti lo avrebbero gia istallati, invece molti lo fanno senza dire nulla , ma chi ha già un contratto di immissione non è che cambia molto se non immette poi c'è chi telefona a enel e chiede ma se io non immetto posso fare impianto e enel dice si ma riferito ai 700w e quindi poi uno fa come vuole esempio https://www.youtube.com/watch?v=Ik8xnfvziNQ oppure valuti se il tuo inverter puo accettare altre stringhe aggiungi pannelli a quello esistente tanto piu di quella potenza non immette in estate taglia in inverno c'è qualche kw in piu sempre comunque fino al massimo della potenza inverter
Grazie per le risposte,comunque non mi interessa il collegamento in parallelo con la rete pubblica,interessa soltanto un'installazione ad isola.Detto questo,sicuramente qualche obbligo da rispettare esiste,mi meraviglierei del contrario,ero interessato di conoscere a quale incombenze andavo incontro,anche alla luce delle nuove disposizioni sul fotovoltaico.Grazie
se non immetti, ed il tuo impianto risulta quindi un sistema passsivo, puoi montare quello che ti pare.
athxp..............
Non e' che se non immette il sistema diventa passivo, se si guasta il sensore che regola il consumo immette eccome
Serve un sistema come il tuo..............................
Ma in maniera del tutto teorica se facesse un ampliamento diy con inverter ibrido(sempre conforme alla cei-021)da 6kw con limitazione immissione a 4kw e aggiunta pannelli fino al massimo supportato, non avrebbe il meglio dei due mondi?
Che ne pensate?
Quello che non e conforme e il limitatore di immissione........................ sevuoi sicurezza di non avere rogne non devi usarlo.
Tutto il resto non serve, anzi serve un qualcosa che esiste ma nessuno lo vuole.................. strano sto vizio Italico
Buon giorno, in primis voglio ringraziare tutti gli intervenuti nella discussione, detto questo, vorrei precisare che la mia richiesta non riguarda l’installazione dell’impianto, immissione si, immissione no, non mi interessa ,voglio installare un impianto stand alone, ovvero un impianto completamente autonomo dalla rete pubblica. Questo per evitare di contrattare, discutere e polemizzare con consulenti di aziende del settore, oltre a non sottostare, considerato il periodo, ai listini con prezzi raddoppiati in pochi mesi.Grazie
Per i prezzi purtroppo è cosi per tutti chi si deve affidare a ditte specializzate , comunque indipendentemente dall'impianto che decidi di realizzare anche solo acquistare i materiali in questo momento è un rebus e una selva di prezzi esagerati , e comunque se vuoi guardare il pelo nell'uovo dovresti fare fare l'impianto ad un elettricista per certificalo , ad ogni modo anch'io sto vedendo per ampliare per i pannelli forse trovi qualcosa di buon mercato qui https://allo.solar se invece trovi qualcuno con cui dividere i pannelli puoi prendere bancale a prezzi piu convenienti , per inverter io mi sto orientando su growatt che ha assistenza italiana mod min tl-hx un 6 kw lo trovi a 1000 euro qui https://pvshop.eu/ e qui inutec-int.com , se vuoi fare a isola vedo che vendono dei dispositivi che commutano in automatico da inverter a gestore rete quando batterie e pannelli non bastano , da quel che ho capito quindi vuoi realizzare tu l'impianto magari con elettricista per cui i componenti sono quasi uguali tra farlo a immissione zero o ad isola poi valuta tu io prima mi creavo molte seghe mentali poi vedendo che sono in molti ad arrangiarsi mi sono detto ma io sono proprio scemo .. ma ciascuno faccia come meglio crede
Formula1,grazie per i link,comunque quell'inverter abbisogna della rete.In merito all'inpianto, certo che voglio farlo in "fai date",con il supporto di un elettricista per la relativa certificazione.Mi sembra ovvio che qualora volessi usare quel tipo d'inverter collegato alla rete, sicuramente nessun elettricista sarebbe disposto a certificare una cosa fuori norma.Sicuramente l'aiuto di un elettricista si trova per i collegamenti ma senza che lo stesso possa certificare l'operato,quindi nulla di scritto e il tutto risulta "fai da te".Formula1,se gentilmente puoi indicarmi un modello,sempre della grovatt,che possa lavorare senza l'apporto della rete e, funzionare con e senza batterie,inoltre se puoi indicarmi il sistema di commutazione da inverter a rete.Grazie di tutto
ciao a tutti, vi faccio una domanda;
io ho un impianto con ssp da 3kw che in estate mi da un sacco di energia che immetto. se volessi integrare con un ulteriore inverter con accumulo cosa potrei mettere e come dovrei modificare l'impianto? interessante il growatt riportato sopra ed a un prezzo ottimo.
io ho un impianto con ssp da 3kw che in estate mi da un sacco di energia che immetto. se volessi integrare con un ulteriore inverter con accumulo cosa potrei mettere e come dovrei modificare l'impianto? i.
Si trovano in giro Ups da 3/5 Kwh a meno di 500 euro, dentro hanno tutto per fare cosa dici ed anche in modo ultrasicuro e regolare, basta aggiungere le batterie che servono e collegarlo tra contatore/inverter e quadro generale
Premesso che sono un pensionato con formazione scolastica elettrotecnica , ma nella vita poi ho fatto altro, per cui cerco di informarmi ma non sono un espertissimo , ad ogni modo se cerchi in rete trovi delle spiegazioni sul commutatore ats tipo qui https://www.youtube.com/watch?v=fuO0Ag-p9Uw ad ogni modo gli inverter off-gri dovrebbero gia commutare in automatico su linea elettrica hanno una specie di commutatore interno , tieni presente che se metti inverter off grid non dovrebbero essere certificati cei-021 , per cui non possono andare in rete , invece un ibrido ha certificazione cei-021 ,per la tua richiesta ho fatto una ricerca su un sito come vedi dall'allegato trovi i modelli coi prezzi , magari li trovi anche su altri siti italiani , per il discorso elettricista che non certifica impianto ibrido con inverter cei-021 , non c'è nulla di illegale lui certifica un impianto regolare e l'inverter ibrido certificato cei-021 puo essere istallato in rete fosse un cinese senza certificazione sarebbe un altra storia , poi il fatto di regolarizzare con la burocrazia è un'altra storia , off.grid.JPG l'elettricista istalla e certifica quello che ha fatto se usa materiali certificati è in regola mica fa una cosa illegale , visto che immetti gia in rete non è che sei fuori norma , poi se vai a cercare il pelo dell'uovo ogni generatore connesso alla rete deve essere in qualche modo dichiarato , ma se guardi questi filmati ciascuno ha la propria teoria https://www.youtube.com/watch?v=Ik8xnfvziNQ&t=150s poi ripeto noi stiamo qui a farci le seghe mentali
