Fotovoltaico al posto del solare termico
MikX2
30 Gennaio 2012
Località
NordITA
Dopo 20anni i miei pannelli solari termici mi stanno abbandonando. Sono 2 pannelli per ingonbro di 2.30 x 2.30 metri. Mi è venuto l'idea di rinpiazzarli con pannelli fotovoltaici, un inverter e una resistenza da installare nel boiler dell'acqua sanitaria. Cosa pensate? Pensate possa funzionare in estate e inverno per avere sempre acqua calda? Grazie
Aggiungo qualche info. Pensavo a 4 pannelli monicristallini da 300wp, e una resistenza da 1.5kw. Ovviamente non voglio comprare pompe di calore ma sfruttare il bollitore che ho, al bollitore è collegata anche una caldaia a metano che uso quando è nuvoloso in estate per scaldare l'acqua sanitaria. Detto questo che inverter mi consigliate e come pensate sia meglio fare tutti i collegamenti?
Visto dal lato tecnico è un pessimo uso dell'energia elettrica,
lato pratico ed economico in realtà è fattibile e lo sto valutando anch'io.
Con 4 pannelli da 350 Wp e una resistenza ipotetica da 1,4 kW
scaldi l'acqua di un boiler da 200 litri da marzo a settembre mentre negli altri mesi devi integrare con la caldaia.
Se hai già il boiler 4 pannelli da 350 W sono circa 600 € + il costo della resistenza.
La resistenza per quel che costa potrei anche installarla più grande. I pannelli invece sono quello, essendo lo spazio ridotto. Ma cosa succede in estate se il boiler raggiungesse la temperatura in mezza giornata? La corrente prodotta in eccesso che fine fa? L'inverter non si rovina?
Sul boiler va messo un termostato di sicurezza, nel caso in cui si raggiunga la temperatura X (ipotizzo 60-70°C) sgancia la resistenza.
L'inverter non è necessario, si possono collegare direttamente i pannelli alla resistenza, in questo caso però va dimensionata correttamente.
Il mio installatore mi dice che l'inverter è necessario, per una questione di surplus energetico. Si può installare una batteria, oppure far andare la corrente da un'altra parte. Se fosse pannello diretto su resistenza il fatto di non consumare l'energia porta a rovinare il pannello stesso. È meglio per assurdo tenere una lampadina sempre accesa o un ventilatore, piuttosto di buttarla via.
Io metterei un inverter grid tie con sensore per non immettere in rete ed usare elettricità per tutta la casa oppure ancora meglio un inverter ibrido con una piccola batteria al litio. Ci sono inverter che hanno il contatto per il massimo autoconsumo e manderesti alla resistenza solo il surplus che il resto delle utenze non consuma.
