Fotovoltaico come UPS
floriano
Salve a tutti,
non sono sicuro sia la sezione giusta ma vorrei porvi un quesito sulla possibilità di usare l'impianto fotofoltaico come 'Sistema UPS'.
Ho appena installato un termocamino a legna Termofavilla + Caldaia a gas, che funziona benissimo aumentando così il mio inidice di Sustainability, visto che ho anche un impianto fotovoltaico da 5 KW.
Il problema è che il termocamino ha bisogno di energia elettrica per potere funzionare (alimentare i circolatori) e, dove abito, ci sono frequenti blackouts per cui il rischio di mandare in ebollizione il termocamino è molto alto.
Ho pensando di acquistare quindi un gruppo di continuità (UPS) ma i costi non sono trascurabili, circa 300 euro per 30 min di autonomia.
Mi chiedevo quindi se potevo usare il mio sistema fotovoltaico come UPS senza violare la legge.
Mi spiego: so bene che in assenza di energia dalla rete l'inverter si spegne per evitare di immettere energia nella rete con il rischio di fulminare qualcuno che magari sta lavorando sulla rete stessa.
Pensavo però che, con un sistema a rele, potevo deviare l'uscita del mio impianto fotovoltaico su un circuito di 'emergenza' che alimenta alcune utenze interne critiche come appunto il termocamino.
In questo modo non provocherei nessun danno perchè sarei in pratica scollegato dalla rete ma potrei continuare ad usare l'energia fotovoltaica prodotta come appunto un UPS.
Che ne pensate?
L'unico problema che vedo io è come conciliare l'energia prodotta dal FV con quella richiesta dalle utenze di emergenza. Dove metto l'energia superflua? Avrei bisogno sempre di un accumulatore oppure potrei aggiungere un utenza 'dissipatrice' (e.g. resistenza termica che assorbe il residuo di potenza)?
Grazie per i vostri commenti.
Floriano
