Fotovoltaico e condizionatori inverter
Il nome "brushless" che significa senza spazzole deriva dal fatto che può anche essere assimilato ad un motore a corrente continua dove i ruoli di rotore e statore sono invertiti e la commutazione delle correnti di indotto non avviene tramite collettore e spazzole ma mediante un circuito elettronico pilotato dal trasduttore che rileva la posizione del rotore
CITAZIONE (mariomaggi @ 19/8/2007, 21:51)
- motori asincroni a frequenza variabile - alimentati da inverter
- motori brushless - alimentati da inverter
A loro volta, gli inverter possono essere alimentati da una fonte AC (corrente alternata, esempio: 230 V) oppure da una fonte DC (corrente continua).​
Ok, se funzionano cosi vuol dire che non si puo variare la potenza variando la tensione di alimentazione.. ed e' sicuramente cosi dato che non avrebbero logica dei motori a spazzole in DC da 1 kw...
Bisognerebbe trovare un espertone di condizionatori inverter che ci spieghi quale segnale lo split invia all'unita' esterna per far variare la potenza del motore.
Magari e' semplicemente un segnale standard industriale ( 4-20 ma ) o qualche altro digitale..
Se riuscissimo ad intervenire sulla potenza generata da un inverter per condizionatori allora potremmo fare davvero un sistema funzionante in modo diretto via FV.
F.
