Salve a tutti,
ho cercato altre discussioni simili, le ho lette e ho capito che ogni caso è a se e va analizzato e valutato attentamente.
Per questo motivo vi scrivo, sperando di fare cosa gradita a qualcun'altro che si trova nella mia stessa situazione.
Lo stato dei fatti è questo:
-Appartamento anni '70 di 100 mq e 320 metri cubi riscaldato con stufa a pellet idro
-Acs tramite caldaia Gpl NON a condensazione e senza allacci per termico
-Serramenti appena sostituiti con dei nuovi in PVC utilizzando le detrazioni del 55%
Le caratteristiche sono queste:
-Tetto di 100 metri quadri esposto a Sud Pieno ed inclinazione di 22°;
-Sottotetto di circa 100 mq disponibile per installarci qualunque cosa
-Impianto di riscaldamento formato da circa 60 elementi in ghisa per una potenza installata pari a 7,5 kW (con deltaT di 50°)
-Abito in Provincia di Salerno, Zona Climatica D e Gradi Giorno 1700
-Abitanti appartamento n. 4
Cosa vorrei fare:
-Innanzitutto divenire indipendente per Acs
-Portare la bolletta elettrica quanto + tendente a 0 (sò che 0 è 1 utopia)
-Limitare al minimo l'utilizzo del Gpl, magari solo per cucinare o magari neanche per quello!
-Se Possibile riscaldare casa nelle ore di sole tramite Pdc per poi passare al mantenimento temperatura utilizzando la stufa a pellet idro
Detto ciò, la mia idea attuale sarebbe di fare un Fotovoltaico di max 6Kw (evitando così di passare a trifase con ulteriori costi) e avendo molto spazio nel sottotetto potrei installarci tranqullamente un Pdc (aria-acqua?) ma non so se prenderne una che mi integri anche il riscaldamento (l'idea sarebbe appunto della Pdc di giorno col sole e Stufa a Pellet al calar del sole, in modo da avere una casa già calda e la stufa consumerebbe pochissimo per "mantenerne" il calore).
Inoltre utilizzando la Pdc di giorno consumerei molta energia con conseguente doppio ricavo cioè nessun prelievo dalla rete e maggiori incentivi dati dall'autoconsumo per far funzionare la Pdc.
Avrei inoltre pensato ad un Pdc che d'estate, invertendo il ciclo, potrei utilizzare anche x "raffrescare", o dico una boiata?
Attendo vostri interventi/critiche/consigli...tutti ben accetti considerando che (a parte sul fotovoltaico) sulle Pdc sono un emerito ciuco
Cosa vorrei fare:
