• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
FOTOVOLTAICO PER INCREMENTARE EFFICIENZA RISCALDAMENTO ACS E TERMOSIFONI DI CALDAIA A GAS
peremme
5 Febbraio 2020
Buongiorno,
Mi sta balenando un'idea un po' particolare, ma non so se è una fesseria.
Abito nel nord-est, l'abitazione è isolata per quanto tecnicamente ed ceonomicamente è stato possibile e ad oggi riscaldo con caldaia a gas e termosifoni. Dispongo di fv 6K+10A , di cui dal gse, essendo entrato molto tardi ricevo compensi dell'ordine delle decine di euro anno (nulla).
L'anno scorso, abbiamo provato a riscaldare l'abitaizone con t mandata di 45 gradi, per vedere se eventualmente una pdc potesse funzionare. Risultati ottimi. (la casa ègrande, circa 180+90mq da scaldare) è sono spaventato per il passaggio a pdc per vari motivi: costo installazione, resa, passaggio a trifase, opere per poterla fisicamente installare al piano interrato (non ho problemi di spazio, bensi di carotaggi e scavi per le tubazioni interno esterno).
A breve dovrò sostituire la caldaia a gas (o meglio, funziona benissimo, ma non avendo fretta vorrei fare un cambio ragionato).
Pensavo quindi di abbinare ad una caldaia a condensazion due boiler elettrici per l'acs e l'impianto termico(quest'ultimpo + puffer?)
Ovviamente, specie per quest'ultimo, non pretendo che mi porti la temperatura a 60°, ma nei giorni di sole e nei periodi in cui c'è produzione (e li dovrebbe vederlo lui in automatico) che dia un aiuto alla caldaia innalzando di qualcosa la temperatura.
Pensavo a due scaldaaqua a pdc che da quanto ho capito, non hanno bisogno della macchina esterna (installazione sempre in centrale termca, nel piano interrato)
E' un pò forse la logica della caldaia ibrida, ma non avrei il problema dell'installazione esterno interno e forse, senza pdc avrei un sistema un po' più "robusto" elettronicamente.
Secondo voi può essere una soluzione mediamente intelligente? o rischio di spendere comunque un mucchio di soldi per avere dei risultati quasi nulli?
Ciò che mi dà "fastidio" è immettere energia elettrica, poichè di fatto è regalata. Se ne avessi in quantità idonea per una pdc (cosa che onestamente dubito risulti conveniente ) non esiterei a fare il cambio, purtroppo però non ho queste quantità disponibili.
Grazoe
Fossi in te e nella tua zona installarei una Pdc da 7/8 Kw in monofase da far girare in parallelo alla caldaia............................ ti accorgerai di usare per il 70/80% la sola Pdc, basta che regoli la caldaia per intervenire con temperatura acqua due gradi sotto la soglia stabilita, succede quando la Pdc non regge il carico
Prova
pure i due scalda acqua in pdc necessitano di carotaggi, se non vuoi ghiacciare le stanze dove stanno
bhe la temperatura relativa della stanza non mi interessa, da quanto avevo visto bastavano presa mandata e aspirazione fumi, e li ho gia una vecchia canna fumaria da poter controintubare
quindi cerchiamo di capire (io ovviamente, so che per te/voi è chiaro).
PDC aria acqua. T out circa 35° e vado a immetterla cosi nella caldaia per portarla a 45°?
una cosa del genere?
Una pdc del cosi, a spanne penso mi costi sui 15? (installata e funzionante)
Le colleghi sulla stessa mandata, in parallelo e possono lavorare insieme.
se tieni la Pdc a 45 fai partire la caldaia a 43........................ e fermare a 47
i costi non li so ma credo che con le giuste manovre spendi la meta poi ci metti uno dei bonus e vedi il conto finale
P.s. non è cosi facile come sembra......................... servira un po di elettronica di gestione se non a bordo delle macchine
    19.9 KB · Visualizzazioni: 7
Ok ! (l' inverno passato non è stato certo dei peggiori qui al nord-est) ma quanto gas hai consumato ?
Da qui calcoli la potenza della pdc ed è facile arrivare a macchine che non devono per forza essere trifase (in realtà tutti i compressori sono gestiti da inverter e sono trifase!) come alimentazione.
Il massimo con la pdc lo otterrai di giorno (fuori c'è un po' di sole e la T aria esterna non è mai gelida), ma tieni conto che dovrai usare la pdc tendenzialmente 24 ore al gg, ma a T di mandata riscaldamento relativamente basse.
Puoi sfruttare l' effetto "accumulo" della casa forzando le t di giorno di 1-2 gradi sulle zone, per evitare il funzionamento della pdc nelle ore serali (18.00-22/23.00) quando il costo dell' EE è massimo, per ripartire dopo le 24 a prezzi EE relativamente ridotti.
Per l' acs il bolier PDC è ottimale, con funzione di deumidificazione estiva e garanzia di T acqua sempre ottimali (la pdc dei boiler viene ottimizzata per T acqua piu' alte rispetto alle pdc per riscaldamento), sopportando un po' di rumore nella lavanderia quando funziona.... ma è sempre meno di quello della lavatrice!
Tutto il lavoro ha molto piu' senso se alla fine ti stacchi dal gas (eviti collaudo caldaia e se hai bombolone verifiche della valvola di sicurezza del bombolone o contratto del metano...)
Se potenzi il FV ti metti al "riparo" un po' di piu' dai prezzi dell' EE che per 1-2 anni potrebbero ballare parecchio .... anche se con il gasolio a 3 euro i problemi della famiglie saranno ben altri rispetto al riscaldamento di casa!!
Rispondo ad entrambi, che ringrazio oltremodo per avermi fornito delle ipotesi cosi approfondite.
Di rumori/temperature ecc nella zona termica non me ne interessa nulla, se proprio c'è da fare una carotata per una pdc di modesta dimensione (in modo che i costi totali non siano folli) potrei anche pensarci.
Putroppo aumentare il fv è impossibile, potrei aumentare l'accumolo, ma gioverebbe solo in estate, in inverno, molti giorni non riesco a raggiungere nemmeno la metà dei 10kW della batteria,
Ho un tetto con inclinazioni particolari e la morfologia non mi permette di aggiungere altro fv con costi benefici ragionevoli.
Per quanto riguarda l'elettronica, vorre qualcosa di "integrato" alla macchina o integrabile al meter del fv, non posso permettermi schedine di programmazione autoprogrammate perche non sarei in grado di gestirle.
I consumi sono alti, vorrei qualcosa di ammortizzabile sotto i 10 anni, magari sui 5 se possibile, per varie tematiche, se non la piu banale un cambio casa.
Ad oggi uso una caldaia a gas con un rendimento (prova fumi ) di circa il 91%, cucino con induzione, gas per acs e termosifoni; tutto quanto mi era possibile isolare tecnicamente ed economicamente è stato fatto. L'abitazione è divisa in 3 zone termiche (3 termostati) e ogni radiatore controllato dalle termostatiche. T massima 22 in bagno, 20 giorno 15 in camere (non per risparmio ma perche adoriamo dormire al fresco). Diciamo che così facendo le temperature sono perfette per i nostri standard.
Giustamente allego i dati di consumo gas metano da ottobre 2025 a maggio 2026 sono di circa 1600mc per un costo di 1700€. A titolo di esempio, giugno -luglio (solo acs) 76 mc per 118€.
L'energia prelevata sempre per gli stessi mesi è stata di 1325kWh; quella utilizzata dal fv è di 1780Kwh quella immessa di 546 . (ci sono anche i costi canoni tv, ma viste le somme direi che posso trascurarli)
Per esempio, ho fatto i conti della serva su una caldaia a condensazione a basamento, offerta installata circa 4000€ stando bassi.. piu probabile 5000.
Nell'anno intero ho speso 1300€ di gas. Ipotizziamo una efficienza fantasmagorica che mi porti al 15%di risparmio: 200€anno. Mi ci vogliono circa 20 anni per ammortizzare la caldaia _(certo quella vecchia può rompersi).. mettiamo 10. In 10 anni, delicate come sono potrebbe rompersi anche la nuova, potrebbe uscire una tecnologia tale da renderla obsoleta.. boh.. non riesco a capire il reale vantaggio.. gli stessi conti, li ho fatti (a spanne) utilizzando come parametro una pdc con una ottimistica spesa di 15.000, avrei un tempo di ritorno sempre di 20 anni...
Dove sbaglio?
