Fotovoltaico per pompa acqua
Klint99
Ciao a tutti, sono nuovissimo del forum, qui ho visto un sacco di notizie e d info utili sul fotovoltaico, e quindi volevo un consiglio su un impiantino che ho in mente:
in giardino ho una serra su cui vorrei montare dei pannelli FV, all'interno della serra c'è un pompa che prende acqua dalla falda, con potenza di di 1240 W vorrei montare dei pannelli per alimentare la pompa ma avitare di collegarla a lla rete elettrica di casa, come devo dimensionarli?? quali sono i componenti di questo impianto??
Emanuele
Beh, ci sono varie alternative. Cerca magari di essere più specifico :
a) quanto tempo funziona la pompa?
b) dove abiti? che orientamento ha la serra?
c) tenuto presente che per svincolarti dalla rete di casa devi avere o una potenza minima di 1.5 kW a 230 V 50 Hz da usare quando la pompa funziona (sperando che sia solo di giorno) oppure un sistema di batterie, cosa pensi di fare?
Abito fuori milano vicino ad abbiategrasso, la pompa mi dovrebbe funzionare in continuo per 2/3 ore al giorno, la serra ha un piccolo tetto a falde, una rivolta a est e un ad ovest. Di notte non mi interesserebbe, ma vorrei che funzionasse anche quando è nuvoloso.
Ero anche io orientato su un sistema con batterie.. ma non so proprio da dove iniziare: quali sono i componenti di un impanto del genere??
Scusa se ti rispondo solo adesso, ma non hai mai pensato a cambiare pompa? 1,5 Kw all'ora è tantissimo.
Potresti acquistare una pompa Grundfos che può essere collegata in continua con pannelli fotovoltaici.
Mi focalizzerei sulla scelta di portata e prevalenza..così facendo potresti fare un impianto a basso costo senza sprecare troppa energia.
Se pesca in falda sara' a 6-10mt almeno pensi di tirare su' acqua con meno watt ?
3-4kwh/giorno calcolando sulla media annua hai bisogno di 1kw di pannelli batterie regolatore inverter da 2000 forse 3000 io lascerei perdere e mi allacciarei alla casa......
Questo sarebbe un teorema da scrivere in calce al forum :
Dove ho rete elettrica assolutamente non pensare a impianti a isola.
Se mi stai dicendo che installatori propongono ai propri clienti un impianto con batterie per recuperare un po' di autoconsumo ..... io la intendo al limite della truffa..... l'unico che ci guadagna e' l'installatore ....
Se mi stai dicendo che uno del settore , a cui avanzano 2 pannelli perche' li ha avuti in regalo , assieme al regolatore etc perche' sono rimasugli (gia' riscossi dai clienti) allora ci puo' anche rientrare .....
Altrimenti mi spieghi , qualcuno , quando ripago un impianto a isola dove ho rete elettrica....... :D
Buon Giorno
Spiego.
Io ho una pompa sommersa 1 CV per irrigazione da pozzo 40 m. Contratto Enel 1,5 kW,non domestico.
Consumo: circa 120 kWh anno, in circa 120 giorni estivi
Penultima Bolletta bimestrale : 0 kW, 52,5 Euro.
Ultima Bolletta bimestrale : 0 kW, 52,5 Euro.
Fanno 312 euro l'anno fissi + 20 Euro/anno di energia, in 5 anni 1660 Euro.( ammortamento di riferimento breve termine)
Ecco perchè passare ad un impianto con batteria.
Si ammorta in meno di due anni, batterie comprese.
L'impianto ti rimane, i 300 € anno no.
E non credo si spendano 300 euro di batterie anno con 120 avvii anno.
E facile ammortare con costi di 2.8 € per kWh
