Fotovoltaico per sollevamento acqua
bobotti
30 Agosto 2020
Buongiorno, ho una campagna distante dal centro abitato e il distributore ha preventivato una cifra astronomica per portare la linea fino alla campagna.
Attualmente abbiamo una pompa in un pozzo con prevalenza 160 metri, trifase, consumo circa 2.5kw alimentata da un inelegante quanto rumoroso gruppo elettrogeno a benzina.
Purtroppo ultimamente sta facendo un po' cilecca e sarebbe la scusa per adottare una soluzione meno rumorosa.
Stavamo pensando al fotovoltaico ma realizzandolo in discreta economia.
Stavo vedendo che la cosa peggiore 'e riuscire a trovare un inverter off-grid trifase a prezzi decenti senza comprare spazzatura, avete consigli?
Abbiamo gia chiesto preventivi per pompe solari, ma quelle per la prevalenza che abbiamo noi costano un occhio della testa.
Grazie a tutti :)
Ti serve un inverter da 5/6 Kw..................... per sopportare lo spunto della pompa
La via piu semplice 3 inverter da 2 Kw uno per fase............................... meglio 3Kw e relativi pannelli
Se prendi 3 semplici inverter di stringa spendi una cifra abbordabile anche con prodotti di qualita
Considera che un gruppo elettrogeno silenziato a gasolio da 5 Kw ti costa la meta del fotovoltaico e lavora anche di "NOTTE", per dire "senza sole", e con un 2/3 Keuro lo fai girare per diversi giorni
Fatti bene i conti
https://www.agrieuro.com/hyundai-hp...iato-continua-5-kw-avv-elettrico-p-45185.html
Fatti bene i conti
https://www.agrieuro.com/hyundai-hp7...o-p-45185.html
Scusa ma le 3 fasi devono essere sfasate di 120 gradi ognuna, come viene gestita questa cosa a livello di inverter?
Il problema del gruppo elettrogeno 'e che giustamente va ricaricato e la benzina certamente non 'e gratis, poi c'e' il rumore che per quanto possa essere silenziato, c'e' sempre (almeno nelle immediate vicinanze) -- poi a noi l'acqua servirebbe essenzialmente nel periodo estivo (maggio - settembre) per l'irrigazione...
Poi dalle mie parti sono ghiotti di gruppi elettrogeni, per non farlo rubare abbiamo dovuto saldarlo a delle rotaie e affondare le rotaie nel cemento del massetto...
Onestamente non lo so, so che vengono usati in molti casi.......................
Altrimenti prendi un trifase, ma non so che potenza minima riesci a trovare, in genere 8/10 Kw
Nelle mie ricerche ho trovato questo: https://it.aliexpress.com/item/1005006435853835.html trifase off-grid che nella versione da 5.5kW costa 1100 euro, growatt non sara' la marca migliore del mondo, ma non sono piccolissimi o comunque una marca sconosciuta quindi me lo farei andar bene...
corretto, le tre fasi sono sfasate a 120 gradi. ci sono inverter appositi che lo fanno.
conta che quello che vuoi fare è tutto tranne che economico:
che metti 3 inverter monofase, oppure uno solo trifase...sono almeno 1500-2000€.
poi ci vanno i pannelli. quanti kw? almeno 4 devi metterli, perchè l' unica certezza è che la tua pompa richiede 2,5kw (senza contare lo spunto) ma se metti pannelli tirati per quella potenza mica è detto che ci sia sempre così tanto sole da farti avere 3kw. anzi, pure 4 è poco.
poi, un minimo di telaio, bulloneria, cavi, ecc ecc...
non pensare di spendere meno di 5-6 mila euro.
e sei ancora senza batterie.
in oltre, se dalle tue parti sono ghiotti di gruppi elettrogeni...andranno pazzi per impianti off grid lasciati per molto tempo da soli.
Per l inverter considero quei 1100/1200 del growatt trifase offgrid come un buon punto di partenza. Come pannelli, si pensavo a 4/4.5...
Le batterie non mi servono, come ho detto, mi serve esclusivamente per tirare l acqua dal pozzo dd'estate
fortunatamente in Sardegna un po' di sole lo becco.
Secondo me gli impianti fotovoltaici non se li rubano, non saprebbero di che farsene
La nostrana Elettronica Santerno realizza un inverter mptt apposito che comanda una pompa trifase alimentata esclusivamente da FV.
https://enertronicasanterno.it/automazione-industriale/solardrive-plus/
Credo che se chiedi a loro ti sapranno indicare quale è il prodotto giusto; l'idea di pompare acqua con il FV non + nuova visti i costi altissimi che vengono richiesti in molti casi per gli allacci... ai costi attuali invece si mettono anche solo per risparmiare rispetto alla benzina.
F.
F.
Beh, abbiamo richiesto l'allaccio e dovrebbero fare tipo 1km di linea aerea, preventivo 16k euro... direi che anche mettendo sunpower + solaredge non ci arriverei a sta cifra ahaha
Senza contare che dopo dovrai pagare i fissi, oltre che i kWh, che per un allaccio non residente sono molto alti...
Il FV per l'aspirazione di acqua dai pozzi è un'applicazione che era gia conveniente quando il costo al Wp era di 5 euro... oggi siamo a 0.18.
F.
