Fotovoltaico Plug and play
maxpoz
Volevo sapere se è possibile aggiungere un pannello plug and play ad un impianto esistente.
Un mio amico ha collegato un pannello da 350w per avere qualche Kw in piu ma mi pare di ricordare di aver letto qualche anno fa che l'immissione di energia (io guardavo per aggiungere una pala eolica) se si ha un contatore di produzione la considera come energia prelevata. è così oppure mi ricordo male? Grazie
Per le norme NO, non puoi connettere un P&P a impianto esistente , basta leggersi la comunicazione Arera dove l'impianto P&P non può essere montato dove esiste già impianto produzione ... poi in Italia il NON PUOI diventa NON POTRESTI , il problema è che dove c'è già un POD con FV c'è già il contatore bidirezionale quindi è un gatto che si morde la coda , nessuno và a dichiarare che monta il P&P , ma stai commetendo un illecito e sei fuorilegge in ogni caso .....
Ahhh pure, non lo sapevo è da tanto che non seguo.
Sapevo che con il 5° conto energia non si potevano montare le batterie d'accumulo, a meno che non sia cambiato qualche cosa giusto?
Il mio amico penso che comunque abbia lo scambio sul posto quindi adesso ha un pannello da buttare :) glielo dirò, magari lui potrebbe mettere un accumulo
