fotovoltaico..... si o no?
  • Autore discussione Autore discussione luio
luio
13 Dicembre 2018
Località
appennino ligure (400m s.l.m.)
Salve a tutti ,
starei pensando ad installare un impianto fotovoltaico da 6kw, visto che avendo una PDC , consumo parecchio.
non sono molto abile nei conti quindi non riesco a farmi un'idea precisa,
ma.....
- ho letto che fra poco lo SSP sarà tolto
- ho avuto diversi preventivi, e il più basso sono 11500 euro compreso pratiche ( senza batteria )
- consumo circa 7000kw annui
morale.... converrebbe farlo ?
Si ,posso fare il 50%
ma il fatto dell'abolizione delllo SSP ? il rientro in pareggio si allungherà' !
secondo te 11500 compreso pratiche è un prezzo giusto?
offrono inverter Fronius e pannelli Triton di EXE solar
Il fotovoltaico e' sempre una buona scelta, in particolare con la pdc. I prezzi attualemnte sono un po' gonfiati per via del 110, tuttavia, usufruirai della detrazione del 50%. SSP dovrebbe terminare nel 2024 , ma ancora non ci sono norme attuative. In ogni caso, ci sara' il rid. Morale, installa tranquillo.
Io mi scaldo con un penta-split e ho un FV da 4,68 kWp.
Circa 7.300 kWh l’anno di consumi, e (annualmente) produco poco meno di quanto consumo.
Con un po’ di impegno (partenze ritardate elettrodomestici e timer PDC) copro il 40% della mia produzione con l’autoconsumo.
La PDC rappresenta poco meno del 40% dei miei consumi annui (due terzi caldo, un terzo freddo).
Se moltiplichi 3.000 kWh con il prezzo attuale dell’energia puoi già farti due conti del risparmio che ho per il SOLO autoconsumo.
Questo trimestre in maggior tutela parliamo di 37 cent/kWh (già comprensivi di iva e accise).
Puoi farti i conti sulla tua bolletta togliendo i il canone rai e i fissi mensili (12€ per 3 kW di potenza impegnata o 18€ per 6 kW di potenza impegnata).
Anche senza lo SSP ti pagheranno con RID ciò che verserai (ma sarà tassato tra il 23% e il 43% in base alla tua aliquota irpef).
Qui trovi i prezzi mensili del 2022 per il RID
https://www.gse.it/documenti_site/Do...%2004-2022.pdf
Considera che la tariffa F1 rappresenta circa il 71% (visto che di sera e di notte non produci).
Se avessi avuto più spazio, avrei installato qualche pannello in più (che mi avrebbe aiutato di più in inverno).
Anche senza lo SSP ti pagheranno con RID che verserai (ma sarà tassato tra il 23% e il 43% in base alla tua aliquota irpef).
Mi permetto una precisazione. Il rid non sara' tassato in base alla propria aliquota massima. L'importo verra' riportato in dichiarazione dei redditi e concorrera' al reddito. Ma ci sono gli scaglioni. Che superando i 50.000 arriva al 43%, ma solo per la parte eccedente. Ovvero, se uno arriva a 51000, i mille eccedenti saranno tassati al 43. In sintesi, l'importo del rid sara' semplicemente parte del reddito complessivo e si applicheranno gli scaglioni relativi man mano, alla crescita del reddito.
Io ho i daikin stylish che la orientano verso il basso ma con il telecomando puoi posizionare le alette sia in orizzontale che in verticale e poi c’è una modalità che divide in settori la stanza per diffondere uniformemente la temperatura.
Di notte li uso solo in estate con modalità notturna (solo 19 dB).
Anche in inverno li faccio andare per buona parte della giornata proprio per evitare fastidiose correnti d’aria calda in un ambiente gelido o corrente d’aria gelida in una casa bollente (il mio è un attico esposto a sud a Roma).
Questo è un discorso che vale in generale: con gli inverter hai il grosso del consumi o per arrivare alla temperatura giusta e poi per mantenerla modulano la potenza consumando pochissimo per mantenere la temperatura impostata: in questo modo la casa stessa (con pareti, mobili e pavimenti) farà da “accumulo termico “.
Se li accendi 2 ore al giorno rischi di consumare come un vecchio on/off oltre ad avere scarso comfort (aria a manetta per raggiungere la temperatura impostata).
All’inizio non ero così convinta ma ho fatto un po’ di prove controllando sull’app il consumo giornaliero: per la maggior parte del tempo imposto la riduzione della potenza elettrica assorbita (impostabile tra 40% e 100%) e rimangono accesi per molte ore.
Parlo di Daikin perché li ho ma ci sono tanti buoni prodotti oggi.
Ti ringrazio per la risposta. La rumorosità in modalità giorno si nota molto? Io ho un vecchio climatizzatore abbastanza rumoroso, che ha perso il gas, e stavo pensando di acquistare un sistema multisplit, sia per l'estate sia per l'inverno, perchè ormai la ditta che doveva ristrutturare casa con il SB mi ha fatto perdere l'incentivo. Ad oggi per riscaldare ho sempre usato metano con termosifoni in ghisa, ma avendo il FV vorrei sfruttare l'impianto al massimo.
Figurati! Rispetto ai 4 vecchi trattori che avevo prima neanche si sentono. In più ora ho un solo motore per tutti e 5 gli split.
Comunque il rumore è proporzionale alla velocità della ventola: hai 6 livelli tra cui scegliere.
Io in genere metto a 2 (su 5) di giorno e silenzioso (diciamo 0) la notte.
L’abbinata FV-PDC secondo me é la migliore!
Ciao, scusa il piccolo OT: a breve dovrei installare lo stesso modello, un dual split 4KW, e sto pensando dove posizionare l'unità esterna. E' molto rumorosa? Pensavo di montarla sul balcone della camera ma se potrebbe essere rumorosa, fare vibrazioni ecc... provo a pensare ad un altro posto. Grazie
Il mio motore è unico per 5 split e l’ho montato sul terrazzino sotto la finestra di una delle camerette.
Per evitare vibrazioni lo hanno montato a terra con una base che ammortizza le vibrazioni invece che con le staffe a muro.
Con le finestre chiuse (doppi vetri) non si sente.
C’è una funzione che abbassa di 3 decibel il rumore del motore esterno ma non l’ho mai usata.
Ovvio che se sei di fuori si sente ma molto meno dei vecchi carrier che avevo.
A me piacerebbe montare l'unità esterna in alto così non vado ad occupare dello spazio sul balcone... Poi ovvio, quando si usa il clima le finestre sono chiuse, si dovrebbe sentire poco o nulla. Quando adesso parte il vecchio, che andrò a sostituire, un po' di vibrazioni si sentono, ma è pur vero che è un vecchio clima di una decina di anni fa, adesso sono sicuramente più silenziosi.
Che voi sappiate ci sono delle staffe, qualche accorgimento ecc... che consentono di ridurre le vibrazioni se l'unità esterna è montata a parete? Grazie!
mi pare ormai un po' off topic con la domanda che ha dato origine al topic. Si, si trova di tutto per ridurre vibrazioni e rumori.
Il FV conviene a prescindere.
Mio consiglio: aspetta dopo la fine di settembre e ricomincia con i preventivi.
Gli affari li chiudi verso fine anno, quando ormai i giochi del 110 saranno fatti per la maggior parte degli installatori.
Certo non sarà semplice trovare i prezzi pre110, che si aggiravano attorno ai €1200/kWp, ma vale la pena sbattersi per evitare di pagarlo con i massimali del superbonus.
Si.... in effetti ci stavo pensando ad aspettare il passaggio della "buriana" 110% , ora sembra un macello , uno addirittura mi ha fatto chiaramente capire che visto che non faccio il 110
non era interessato neanche a fare un preventivo!!!!
Salve a tutti,
anch'io sto valutando l'installazione di pannelli FV.
Il consumo annuo è circa 3500 KWh
Ho il dubbio: installare i pannelli da 3,3 KWp o da 6,2 KWp?
Grazie in anticpo per consigli e qualsiasi spunto di riflessione
