fotovoltaico su serre
ndrea
Possiedo in maremma un complesso di serre di circa 6000 mtq perfettamente accatastate come fabbricato rurale, ho sentito dire che con gli ultimi interventi del ministro Catania sono stati innalzati gli incentivi per il FV integrato in strutture di serre.
Non sono personalmente interessato all'investimento ma piuttosto ad un affitto delle strutture, al cui interno potrei gestire delle colture a bassa richiesta di insolazione.
Pensate che esistano in circolazione ditte interessate ad un operazione di questo genere? e se si, in quale direzione dovrei cercare ?
Grazie per l'attenzione, Andrea
Puo darsi ci sia interesse..ma sappi che:
- per prendere il masimo dell'incentivo il pannello non deve adagiarsi al tetto..ma esere lui stesso tetto (elemento costruttivo).
- inoltre se chi le prend ein affitto non è un agricoltore, pagherà le tasse sull'utile generato. Solitamente infatti queste operazioni vengono fatte direttamente dall'agricltore proprietario, oppure anche in affitto, ma sempre da un agricoltore.. altrimenti magari è meglio usare un tetto di altro edificio, che nn si porta dietro aobbligo di coltivazione per 20 anni..
COmunque vedrai che qualche proposta la ricevi..
Scusa Marcober sopra i 200Kwp non dovrebbe pagare le tasse sull'utile anche un agricoltore?
x ndrea su 6000 mq di serra ci puoi mettere da 380 a 410 Kwp;
Ma con le novità del cresci italia (ossia serre equiparate a edifici, almeno come tariffa) vi è ancora il vincolo del registro peri impianti sotto il MWp?
Tora
Si..ma che importa..il registro è "moribondo" e andresti comunque al 2013..e nel 2013 il registro "muore"..che cambia?
Scusate ma mi sembrerebbe opportuno fare un pò di chiarezza sulla questione fv su serra dopo i vari CE e salva ... cresci ... semplifica ecc. ecc.
C'è qualcuno che gentilmente se la sente di fare il punto della situazione spigando cosa e come si può fare, chi lo può fare, dove si può fare ecc ecc. ?
Grazie in anticipo e saluti.
relativamente alle serre l'unica cosa che cambia è la TARIFFA..prima MEDIA ora UGUALE A EDIFICIO..non c'è altro da chiarire..tutto il resto riguarda impianti a terra..
Quindi se la tariffa viene riconosciuta come impianto su edificio, la serra viene riconosciuta come un piccolo impianto? Si evita il registro?
Buonasera a tutti,
sono un pigro :) (ho poco tempo per controllare) e Vi pongo un quesito : mi sono state proposte due serre (molto belle e ben esposte), di due proprietari diversi ma adiacenti tra loro, per la superficie complessiva di 1 Ha. Il problema nn e' ne la tariffa (che e' quella sull'edificio) ne la coltivazione sottostante (cntinuerebbe senza problemi) ma conoscere il limite esatto per nn rientrare nel registro. Capisco che sparira' nel 2013 ma volendolo allacciare entro il 31.12.12 come ci si comporta ? Grazie a tutti. ciao car.boni
Car.boni..l'idea che mi sono fatto è che, nel caso che esamini, non serva avere superficie in eccesso (non sono "impianti a terra")..e si sta fuori registro se sotto 200 kwp in SSP..oltre 200 oppure in RID (che presumo possa essere il tuo caso), tariffa 2013 anche se allacci 2012.
Marco
Buongiorno Marco,
grazie della risposta. Purtroppo, leggo che e' un idea e nn una certezza.........
Come hai ben evidenziato Tu, la mia sarebbe una cessione diretta e totale dell'energia.
In realta', oltre al problema della potenza masima installabile, esiste un altro problema legato alla cessione del DDS. Le serre in Liguria sono soggette ad autorizzazione regionale e nn vanno accatastate.
Quale DDS andrebbe allora ceduto? Sul terreno immagino.......... ma la coltivazione, se cedo il DDS, come puo' proseguire? E poi, qualora si volesse accatastare (ammettendo che lo si possa fare) la serra questa diventerebbe un D1 che, in zona agricola, nn puo' esistere o meglio, per esistere si dovrebbe ottenere un cambio della destinazione urbanistica del terreno da agricolo a industriale/artigianale.
M'e' venuto il mal di testa ...... :)
Meglio lasciar perdere?!?! .............Mi spiace solo che sono vicine a casa, in un bel posto pianeggiante e ben esposte.
ciao car.boni
car.boni,
Bisogna accatastare l'impianto fotovoltaico, categoria D10 se strumentale all'attività agricola.
Sul mappale andrà creata una particella fittizia per evidenziare il perimetro dell'impianto fotovoltaico.
eubrun
Se cedi DDS sul terreno, diventi proprietario della serra..non penso sia obiettivo ..
penso anche io che il proprietario possa accatastarla D10..poi andrebbe separato tetto comprando DDS su F5..poi ad impianto finito penso andrebbe accatastato il tetto come D1..
Sul fatto che un D1 necessiti di modifica destinazione non sono certo..nel senso che se fosse a terra non serve..lo puoi fare su terreno agricolo e poi sei tenuto ad accatastarlo D1 (il D10 solo se sei agricoltore) ..ma prova a chiedere ad Alvisal..nello studio hanno un esperto di catasto..
