ma quanto è affidabile ciò che sta scritto nella circolare dell'agenzia delle entrate del 19/07/07???????????????????''
Grazie.
nella circolare c'è scritto così:
Gli impianti di potenza fino a 20 kw, possono accedere al c.d. servizio di
“scambio sul posto” (anche detto Net Metering), facendone richiesta all’impresa
distributrice competente per il territorio ove l’impianto è ubicato o, in alternativa,
possono cedere al gestore della rete elettrica l’energia prodotta. Nel primo caso,
la tariffa incentivante spetta solo in relazione all’energia prodotta e consumata in
loco dall’utente, mentre l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è
assorbita dalla rete e l’utente può successivamente prelevarne la medesima
quantità in caso di consumi superiori alla produzione.
Nel secondo caso, la tariffa spetta per tutta la produzione, anche per
l’energia eccedente i consumi dell’utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al
gestore di rete cui l’impianto è collegato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13,
commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.
Ho capito male io?
Servizio di scambio sul posto
La disciplina del servizio di scambio sul posto, di cui alla delibera AEEG 28/06, si applica agli
impianti di potenza compresa fra 1 e 20 kW per i quali il soggetto responsabile dell’impianto abbia
operato tale scelta.
In questo caso la tariffa incentivante, pari a 0,445 euro/kWh, si applica all’energia elettrica
prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile, direttamente o in applicazione della
disciplina del servizio di scambio sul posto.
In caso di integrazione architettonica la tariffa incentivante viene incrementata del 10% e diventa
pari a 0,489 euro/kWh .
Cessione dell’energia elettrica in rete
Tale disciplina riguarda:
- gli impianti di potenza compresa fra 1 e 20 kW per i quali il soggetto responsabile non si
avvalga del servizio di scambio sul posto
- gli impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW.
In questo caso la produzione incentivata è l’energia elettrica prodotta, misurata all’uscita del gruppo
di conversione della corrente continua in corrente alternata, che può anche essere in tutto o in parte
consumata dalle utenze del soggetto responsabile dell’impianto.
GRAZIE!!!!!!!!!!!
