frequenza
cinghialotto35
Per ottenere una tenzione 220V 50 Hz, bisogna prima raddrizzare la tenzione all'uscita della turbina dopo di che l'uscita raddrizzata la collego ad un'inverter collegato in parallelo a una batteria.
Ora mi sono posto una domanda, ma le grandi turbine eoliche montate in giro per il mondo e immettono direttamente in rete, non penso che utilizzano lo stesso procedimento descritto prima, ma convertiranno solo la frequenza a 50 Hz?
Se si utilizzeranno qualche convertitore di frequenza? oppure fanno in modo in base ai triplicatori di avere sempre i 3000 giri al minuto al rotore?
:bye1:
Direi, per esempio in una macchina da 1,5 MW, che il rotore è accoppiato a un generatore asincrono a 50 Hz 1500g/m tramite un moltiplicatore. l'unico passaggio è il trafo per portare la tensione in uscita alla tensione di rete.
