frigorifero e ventoline pc
catoplepa
un saluto a tutti è il mio primo messaggio e accetto ...critiche.... e suggerimenti!!!
ho fatto una cosa semplice ...anzi banale.....! ma che se non si è pratici... non è assolutamente da fare!!!
se il frigorifero è in garanzia non aprire la scatoletta elettrica la garanzia non risponde più!
ho preso 2 ventoline da pc usate e le ho incollate con la colla a caldo in modo che emettano aria sulla serpentina dietro al frigorifero.
l'alimentazione viene da un alimentatorino (recuperato in casa) a 12 volt attraverso una presa elettrica e 10 cm di cavo connesso alla scatoletta elettrica dietro al frigorifero (senza modificare nulla, ci sono i connettori fastom doppi per il compressore)quando il compressore parte partono anche le ventole che raffreddano efficacemente . quando il compressore si ferma anche le ventole si fermano!
ho fatto 5 misurazioni molto rigorose e qui riporto solo 1 esempio ( sono tutte molto simili)
• identiche condizioni per le 2 prove
• temperatura esterna 25 gradi
• ho messo dentro al frigo un termometro digitale molto preciso (collegato alla stazione meteo via radio) Senza mai aprire il frigo
• ho segnato la temperatura ogni minuto dal valore massimo di 6,3 gradi al minimo 2,7 gradi
1 prova : frigo senza modifiche
da 6,3 c° a 2,7 c°
ci ha impiegato 64 minuti
consumo vero 138 watt
2 prova : Ho messo le 2 ventoline del computer che mandano aria sulla serpentina del frigo!
da 6,3 c° a 2,7 c°
ci ha impiegato 34 minuti
consumo vero 73 watt + 1 watt consumo ventole!
il compressore (senza aprire la porta) si accende circa 10-13 volte al giorno
il consumo del frigo è sceso di circa 640 watt al giorno (rispetto al funzionamento senza ventole)
costi e materiale:
2 ventoline pc ( recupero )
1 alimentatore (recupero va bene anche da 9 volt)
2 fastom femmine 30 centesimi
10 cm cavo elettrico 1 euro
1 presa elettrica 1,30 euro
allego un grafico che spero sia chiaro.....
......ciao
Edited by catoplepa - 27/8/2006, 22:35
Download attachment
doc1.doc ( Number of downloads: 317 )​
interessante , ingegnoso , economico e riciclone !!!!
8 + per il progetto
posta anche qualche foto e altri dati di misurazione da te fatti !!!
:woot:
:woot:
una curiosità stupida !!!
ma quando hai fatto le prove il frigo era pieno , vuoto o a metà ???
la temperatura esterna era la stessa delle altre prove o variava ???
sono piccole cose ma danno l'idea di come sia stata fatta la misurazione.
su quale base hai stabilito il risparmio energetico ??
aspetto tue notizie ciao !!!
:rolleyes:
ciao ....grazie per l'interessamento ecco un pò di risposte.....
la temperatura esterna durante le 5 giornate di prova variava da 23 a 28 gradi ( ma stabile tra le misurazioni con e senza ventoline accese)
il frigorifero era mediamente pieno durante tutte le prove
per misurare il cosumo ho usato il contatore elettronico enel( leggendo la potenza istananea che si aggiorna ogni 2 min ) il tutto moltiplicato per i cicli di accensione giornalieri circa 10-13 a porte chiuse, che aumentano se il frigo viene aperto
i 640 watt giornalieri li ho calcolati così: minuti di funzionamento per potenza istantanea(130 watt/0ra) per cicli giornalieri
se la trovo nei prossimi giorni compero la presa con il misuratore di consumi, solo che costa un bel po! se qualcuno sa dove poterla comperare....grazie mille!!
le misurazioni sono avvenute così:
frigorifero-congelatore classe A comperato nel 1999
termostato sempre sulla stessa posizione
porte rigorosamente chiuse da almeno 2 ore
verifica raggiungimento temperatura più alta a 6,3 gradi accensione automatica compressore inizio misurazioni
ogni minuto registrazione temperatura interna ( potenza istantanea consumata 130 watt circa)
raggiungimento temperatura minima a 2,7 gradi e spegnimento automatico compressore fine misurazioni
la temperatura interna ricomincia a risalire lentamente e dopo circa 1 -2 ore, ritorna a 6,3 gradi e ricomincia il ciclo!
nelle misurazioni ho omesso volutamente che a parità regolazione del termostato la temperatura interna raggiunge i 2,3 gradi con le ventoline accese contro i 2,7 gradi a ventole spente .
....allego una foto... l'alimentatore normalmente è posto sotto a sinistra del compressore. le ventole sono posizionate a destra in quanto la parte più calda sella serpentina .
Edited by catoplepa - 28/8/2006, 06:25
Bravo catoplepa!
Hai fatto le prove con il frigo posizionato nella stessa posizione?
Se la piastra posteriore che deve dissipare calore e' molto vicina al muro, gli infrarossi emessi arrivano a scaldare la parete che riemette parte degli infrarossi verso la piastra con la serpentina, riducendo l'efficienza.
Se hai provato con il frigo staccato dal muro, la spiegazione della differenza di rendimento si puo' trovare nella scarsa emissivita' della piastra: e' in alluminio grezzo o verniciata in nero? Per risparmiare sui costi, alcuni costruttori accettano di far consumare di piu'.
Se la piasta con la serpentina non e' confinata, ci sono anche dei sistemi statici (senza ventola) per migliorare l'efficienza, usando dei dissipatori per conduzione, per irraggiamento o per convezione.
Mi risulta che la spina/presa con contatore integrato sia in vendita nei supermercati LIDL a prezzo piuttosto basso.
Tienici informati!
Mario
ho trovato il to misuratore di consumo .....e devo dire che ci sto' facendo 1 pensierino ... se vuoi fai 1 salto QUi
pe quanto riguarda le misurazioni non concordo con questi parametri:
1) temperatura da 25 a 28 gradi C c'e emeno un 10 % di differenza in valore assoluto !!! e non sono pochi !!!
2) il "carico del frigo" non credo che nelle prove sia stato perfettamente omogeneo , cio' comporta che il volome di aria da raffreddare all' interno dello stesso sia stato VARIABILE diciamo del +/- 8 %
3 ) non credo che nelle 10 ore tu non abbia usanto altre fonti di assorbimento elettrico oltre il frigo in configurazione test !!
4 ) prova a verificare il ciclo esatto di accensione del compressore , 1-2 ore è molto vago , c'e il 100 % di tolleranza !!!!!
cmq interessante la cosa ... vai avanti e facci sapere !!!
Caro tamerlano,
CITAZIONE
1) temperatura da 25 a 28 gradi C c'e emeno un 10 % di differenza in valore assoluto !!! e non sono pochi !!!​
no, la temperatura di misura in gradi assoluti (°Kelvin) che corrispondono a 273 + la temperatura in °C.
Quindi abbiamo in questo caso 298 e 301°K, una differenza di 3°K e' solo l'uno per cento, pochissimo.
Caro catoplepa,
riesci a misurare la temperatura della serpentina, con un termometro a contatto della stessa, nelle 2 condizioni? Fai in modo che la ventola non raffreddi direttamente il termometro
Mario
grazie mille per i suggerimenti!
ho cercato di essere rigoroso nelle misurazioni, senza che l'ottimismo potesse prevalere... anzi ero molto scettico sui possibili risultati.
il frigo è rimasto sempre nella medesima posizione
le misurazioni le ho eseguite in più giorni, facendo una misurazione con e una senza ventole a distanza di circa 3 ore di tempo al giorno con temperatura esterna pressochè uguale.
dopo ogni ciclo di accensione la temperatura ritornava al massimo da 1ora e10 minuti a circa 1ora e 50 min circa ( è una bella differenza... lo so ....ma non so spiegarla!)
il carico del frigorifero in casa mia è stazionario sono un single !e come la mia auto ..il pieno non lo ha mai visto!
non sono stato a guardare il contatore 10 ore, ma per tutta la misurazione... poi ho fatto i conti calcolatrice alla mano
appena ho il misuratore sulla spina vi faccio sapere tutti i conti esatti, così non si scappa! sono il primo a voler essere obbiettivo ......altrimenti è inutile fare prove comparate!
una cosa ho già notato ed è che con le ventoline i cicli di accensione durano di meno, ma sono più frequenti e ciò potrebbe essere negativo!
ora posiziono un termometro anche sulla serpentina e poi vi faccio sapere !
grazie ... non credo proprio sia una rivoluzione!
magari finisce tutto in una bolla di sapone !
ma immaginate un condizionatore senza ventilazione,che cerca di raffreddare una stanza ! consumerebbe l'impossibile senza beneficio! ed in piccolo è paragonabile al nostro frigo!
credo che sia normale che si il frigo vada in funzione + spesso
proviamo a capire x che .... almeno secondo me !!!
:huh:
immettiamo i seguenti valori teorici:
senza ventole
ciclo OFF 25 MIN
ciclo ON 15 MIN
Totale ciclo 40 MIN
con ventole
ciclo OFF 25 MIN
ciclo ON 10 MIN
Totale ciclo 35 MIN
supponiamo di avere due frigo identici uno con le ventole ed uno no
1 ) quello no nell arco delle 24 ore compie 36 cicli ON+OFF
2 ) quello con ventole in 24 ore compie 41 cicli ON+OFF
ok e' vero che il motore fa' + cicli ma :
nel caso 1 il motore rimane on per (36 cicli * 15 min) = 540 minuti
nel caso 2 il motore rimane on per (41 cicli * 10 min) = 410 minuti
quindi nell' arco delle 24 ore abbiamo guadagnato 130 minuti di funzionamento ON che corrisponde ad un 24 % in meno di funzionamento.
ora il problema e' che abbiamo accelleratola frequenza di azionamento del motore di un 14 % e questo và ad aggravare la longevità del componente stesso.
supponendo un duty cycle di 100.000
nel caso 1 avremo un valore di 2780 cicli / 365 gg = 7,6 anni di vita
nel caso 2 avremo un valore di 2440 cicli / 365 gg = 6,7 anni di vita
ma avremo risparmiato 130 minuti di elettricità al giorno x 6,7 anni !!!!
Vai avanti e vediamo se ci siamo !!!
beh... l'idea è buona non c'è che dire...
Se è valido il principio dei climatizzatori che ragiungono ottimi funzionamenti solo se riescono ad aver le superfici di scambio termico vaste e ben areate, il tuo accrocchio di una semplicità imbarazante funzionerà senz' altro...
anche io avevo notato quanto sia vicino il frigo alla parete, e mi chiedevo se in quelle condizioni la serpentina disperdesse bene il calore, per far funzionare il compressore alla massima efficenza.
Il fatto che il frigo è nuovo, è un classe A, e soprattutto è incassato in un parete cucina nuova... per cui non me la sono sentita di smontare, ho deciso di fidarmi dei costruttori ed ho rivolto il mio spirito "smanettone" ad altro...
ciao marcomato!
se dovesse funzionare....la soluzione c'è già senza modifiche! l'ho pensata per un'amica che ha il frigo incassato!
le ventoline le posizionerei dentro la presa d'aria sotto il frigorifero( oppure sopra al frigo girate in modo da asportare l'aria calda ) per azionarle userei un termostato con sensore posto dietro il frigo .
non si smonta nulla e nessun problema di garanzia, solo il costo aumenta a causa del termostato ( MA SI PUò RECUPERARE ANCHE QUELLO!)
CIAO
salve marcomato
niente di personale ma........
:rolleyes:
sentirti a favore di un idea è per me fonte di immensa gioia !!!!!
di solito sei un demolitore di speranze ,anchese devo dire che la maggior parte delle volte hai ragione !!!
:rolleyes:
:rolleyes:
cmq forza catoplepa !!! facci sognare !!!
CIAO MARIO ....mi permetto di darti del tu anche se non ci conosciamo!!!
ecco la prima temperaura della serpentina.....misurato a metà della serpentina lontano dal flusso di aria con sensore a contatto
distanza dal muro con piastrelle di ceramica 15 cm
minima temperatura 23,5 gradi
massima temperaura con ventole 34,6 gradi
massima temperatura senza ventole 39, 8 gradi
Caro catoplepa,
sul forum ci diamo tutti del tu !
Evidentemente il tuo frigorifero scarseggia nella dissipazione.
Non e' detto che tutti i frigoriferi siano dimensionati come il tuo, altri potrebbero avere risultati diversi, meno interessanti.
Tra l'altro il montaggio che hai fatto tu - comprensibilissimo per una prova - non e' efficiente in quanto i flussi d'aria non sono ottimizzati per un radiatore "studiato" per la convezione naturale. Cio' significa che ottimizzando la ventilazione si potrebbe dimezzare la potenza e la dimensione delle ventole a parita' di risultato termico. Quasi quasi potrebbero funzionare con la potenza di un generatorino piezo che sfrutta le vibrazioni!
Un'altra idea da provare e' l'applicazione a contatto col muro (meglio se di casa vecchia, senza isolamento termico) di una superficie ad alta assorbenza di infrarossi, per esempio un foglio di alluminio preanodizzato nero oppure un foglio di lamiera verniciata in nero opaco CHE SIANO BEN IN CONTATTO TERMICO COL MURO. Da una serpentina di frigo come il tuo potresti riuscire ad asportare 20...30W in piu', anche senza ventola. L'irraggiamento verso il muro, che di solito trova una piastrella lucida o un muro bianco, troverebbe usa superficie ad alta assorbenza di infrarossi che dissipa molto di piu'.
Mario
ciao mario
hai detto giusto sono messe su solo come prova... e sicuramente non posizionate al meglio .
con la colla a caldo toglierle è facile...... ma se (il condizionale è d'obbligo) dovessero funzionare potrei pensare ad un ibrido con il metodo da te scritto ...io di termodinamica non ne so nulla!! vedremo!
Sinceramente sono scettico sul discorso del duty-cycle del motore. Secondo me quello che conta è quasi esclusivamente il tempo complessivo di accensione del motore, non i cicli accensione-spegnimento del motore. Considerate semplicemente il fatto che un motore che sta acceso per un tempo minore "dovrebbe" raggiungere una temperatura di esercizio più bassa.
Per fugare il dubbio posso chiedere ad un mio amico che per lavoro progetta motori elettrici per elettrodomestici se magari ne sa qualcosa di più.
Per quanto riguarda il risparmio energetico, se non ho fatto male i calcoli con la differenza di temperatura indicata da catoplepa (34,6 e 39,8 gradi) dovrebbe corrispondere a un resa (teorica) del 14% maggiore. Ovviamente bisogna considerare anche il rendimento del ciclo frigorifero alle diverse differenze di temperatura...
Fatemi avere valori più precisi che il mio frigo è un classe A appena uscito da garanzia e l'armadio è pieno di ventole di vecchi pc!
L'idea è sicuramente buona.Lo standard di misurazione invece può dare qualche errore ,in quanto non si sa con esattezza l'umidità dell'aria che campeggia in cucina.Ma questo non inficia la positività della prova. Carissimo Catoplepa,visto che armeggi con termometri,sonde,Wattmetri e via dicendo......non è che potresti fare due prove comparative,nell'interesse mio e/o di altri utenti del Forum? Dovresti misurare il consumo medio del frigo ,e il giorno dopo effettui di nuovo la misura ponendo,nella vaschetta di plastica bianca del compressore,una bottiglia d'acqua capovolta: l'acqua sottrae calore al compressore evaporando.E' un sistema di raffreddamento passivo,che,al contrario delle ventoline che consumano energia,va da solo. Il livello della bottiglia scende col passare delle ore,basta che il collo sia immerso per almeno un centimetro nella vaschetta piena d'acqua. Mi farebbe piacere leggere queste tue nuove misure!
:rolleyes:
:rolleyes:
Hi,
non mi preoccuperei affatto della durata del motore del compressore, certamente superiore a quella della carrozzeria.
defaste,
CITAZIONE
se non ho fatto male i calcoli con la differenza di temperatura indicata da catoplepa (34,6 e 39,8 gradi) dovrebbe corrispondere a un resa (teorica) del 14% maggiore.​
La resa non puo' essere calcolata facilmente ma deve essere misurata effettivamente. Bisognerebbe anche misurare la tensione di alimentazione, per verificare che non ci siano variazioni significative che influiscono sul consumo di energia.
No e' che anche tu hai fatto i conti "della serva" usando i °C anziche' i °K?
Mario
