fuel mix
Alby62
Well-known member
mentre caricavo le misure di dicembre 2011, già che ero sul portale ho provato a caricare le immissioni per il fuel mix del 2011.
niente il 2011 non c'è, o almeno io non lo trovo . qulcuno ha già caricato il suo dato , o sono io che corro troppo ?
Confesso che come prima volta ho perso 1 ora per capire la procedura Fuel-mix......
però dopo aver registrato l'anagrafica impianto ho inserito gia le produzioni fuel-mix per il 2011 e ho completato il tutto :spettacolo:
Tutti i produttori, quindi anche gli impianti FV con Convenzione RID ( Vendita Energia ) devono compilare a fine anno una dichiarazione con la quantità di KWh immessi in rete e la loro composizione per quote ( fonti rinnovabili-carbone- ect. )
Ciao Rob77.
Quanto tempo si ha per compilare questa dichiarazione? Io sapevo entro marzo...
Dove devo andare sul portale applicativo per vedere come si fa?
Grazie come al solito.
Se 2 impianti sono intestati allo stesso s.r. si mette la somma delle 2 produzioni, oppure i due impianti sono separati? non riesco a vederli distinti.
rob77 il tuo impianto l'hai registrato e segnalato le immissioni del 2010 m l'anno scorso o quest'anno la prima volta e hai segnalato quelle del 2011 ?
per me non c'è nulla da fare con la vecchia registrazione dell'impianto 2010 non mi da il 2011 , se segnalo quelle del 2011 mi dice che serve un'altra anagrafica di caricare un'altro impianto , come al solito non ci capisco un c...o . saluti alberto
credo che se si ha due impianti sotto lo stesso contatore l'immissione è una sola . spero che ne chiedano un aper contatore perchè l'anno prossimo sarà il mio caso , COSì DOPPIO CASINO ., farò le proporzioni .....
In effetti ho fatto la prima comunicazione quest'anno.....
Proverò a dare un'occhiata a quello che dici ( comunque non avere fretta...... c'è tempo almeno 2 mesi per inviare il fuel-mix 2011 )
allora dovrai caricare i due impianti perchè hanno dati diversi .
scemo io che per i vari tentativi di caricare la immissione ora mi ritrovo tre impianti uguali caricati uno salvato e due eliminati ,che si vedono ancora sul sito ,ma nessuna misura segnalata . che casino .
si, sicuramente bisogna caricare i 2 impianti. Ma sarà sufficiente caricarli una volta sola, oppure ogni anno bisogna ricaricarli, come anagrafica, intendo. Ad esempio, il primo è stato caricato nel 2010, il secondo nel 2011. Guardando le anagrafiche nel 2011 il primo non compare (essendo stato caricato nel 2010....). Non credo sia da caricare nuovamente come anagrafica anche nel 2011...boh?
invece si , son riuscito ora a capirne il senso , ogni anno occorre fare la stessa trafila compilare l'anagrafica , salvare , validare e compilare il fuel mix misura iniziale , iniziale di cosa boh oramai è difinitiva , auguri per chi ha + impianti , anche per me l'anno prossimo doppio giramento di palle . ciao
chi vi dice, che ogni anni si deve compilare la maschera dell´anagrafica? i sono appena riusciuto a caricare il mix enegetico per il 2011, senza aggionare l´anagrafica. ditemi voi?!
probabilmente hai ragione Roberto. Non credo sia ancora uscita la direttiva corretta relativa al 2011. bisognerà aspettare notizie dal gse
il fuel mix va inoltrato ogni anno ,
per daniel 123 , beato te , io sono impazzito per due gg poi rifacendo l'anagrafica ha preso la misura , forse ora l'hanno cambiato , per fortuna . ciao
Ciao per ora il GSE dice fino a fine febbraio! Ma sarà come l'hanno scorso che l'hanno prorogata di mese in mese perchè non si sapeva.
La procedura è abbastanza macchinosa ma alla fine puoi averla vinta con un pò di ostinazione!
Ho sentito ieri GSE (non il call FTV ma quello per il mix energetico) e mi han detto che non sanno ancora quando scade la comunicazione. Anzi ti ditò, spero che per il FV l'aboliscano. Che m.ta.
