Fumo Termosufa con blackout in accensione
zenna
23 Gennaio 2018
Buonasera, chiedo un consiglio…questa sera ho acceso forno e lavatrice insieme ed è saltata la corrente mentre la stufa si stava accendendo, il tempo di uscira e ridarla (4-5 minuti) e la stanza dove ho la stufa si è riempita di fumo, fatta la pulizia finale e riaccesa tutto ok.
Dato non mi è mai successo “saltasse” mentre la stufa era in accensione è una cosa che può succedere questa del fumo? Se la ventola estrazione fumi non gira e la camera di combustione è piena di fumo perchè il fuoco è appena partito questo può uscire da dove la stufa aspira l’aria o altre parti?
La stufa e la canna fumaria sono state pulite da Cat e spazzacamino.
Grazie!
Mi pare logico che, se alla stufa.manca corrente, si ferma tutto. Perdipiu in fase di accensione il pellet era già acceso e il fumo esce dal tubo di aspirazione, x solito da 40 mm. Questo lo puoi evitare aspirando aria fresca dall' esterno ma, deve essere preriscaldata o cmq senza umidità.
... molti di noi utilizzano un gruppo di continuità doppia onda sinusoidale (cerca online) sulla linea che alimenta la caldaia, sala termica etc
Oppure aumenta la potenza del tuo POD di 1-2-3 kw in modo che non scatti! ... forse spendi meno rispetto ad un buon UPS!
