Funzionamento VAC
tooloud
10 Febbraio 2017
Località
Vicenza
Ho un dubbio. Ho installato seguendo i vari consigli una VAC 55° sulla mia idrostufa.
Teoricamente la VAC è tutta aperta a circa 10 gradi oltre il set cioè circa 65 gradi.
La idrostufa parte quando la temperatura in alto nel puffer arriva a 45 gradi e si spegne quando nella parte bassa raggiungere i 65 gradi. Quindi mi accorgo che il ritorno rimane sempre freddo per parecchio tempo fino a che tutto d'un tratto raggiungere i 55, la VAC si apre e in pochissimo tempo mi porta il puffer a 65 gradi e spegne la idrostufa.
La domanda è, durante le ore in cui il ritorno in idrostufa è sempre a 40 gradi il calore immesso dove va a finire? Se arriva alla VAC la trova chiusa e ritorna alla mandata dell'idrostufa quando inizia a riscaldare anche l'acqua fredda che arriva dal puffer?
Sto disperdendo solo calore con i fumi?
Oggi leggendo sul sito del produttore dell'idrostufa consigliano l'installazione di una VAC con le seguenti caratteristiche:
Temperatura intervento= 45°C Temperatura apertura totale= 50°C Kvs 9 DN 25
Che sia il caso quindi di cambiare quella che ho installato ora e montare una con il range piu basso?
va sempre nel puffer.....
la quota oltre quella che serve a mantenere il ritorno in caldaia a 55°
cioè sono a 65 gradi immetto nel puffer. il ritorno però a 45 ad esempio non ritorna nella stufa perchè la vac è chiusa quindi preleva nuovamente dal bypass della mandata. quindi quando finalmente a forza di mischiarsi pian pianino arriva a 55 la VAC inizia a miscelare il ritorno con la mandata e va in temperatura in poco tempo.
Forse la VAC 55 converebbe usarla se lavoro con temperature piu alte. Tipo massima nel puffer 65/70 minima 55. Se lavoro con la minima sotto il valore di apertura della VAC mi sembra di sprecare energia...correggi il mio ragionamento se sbagliato.
non è MAI chiusa completamente
sarà aperta/chiusa quel tanto che basta a mantenere il ritorno alla T° di bulbo
tutto il resto va nel puffer/impianto
povera VAC, sta incompresa............
si ci conosciamo, magari non ti ricordi ma sei venuto a casa mia, quando avevi ancora un altro nome :closedeyes:
immagino...cmq si mi hai risolto parecchi problemi all'impianto esistente che ho qua nella città del Baccalà.
