Funzionano bene solo le austriache???
2 Marzo 2021
Buon giorno a tutti.
Ho appena sostituito la mia vecchia caldaia a pellet (d'alessandro cs25 di 13 anni) con una nuova (Edilkamin Laguna2 p29).
Vorrei rendervi partecipi della mia esperienza per giungere a questa decisione ed in seguito farvi un report sul funzionamento della nuova....
Ci sono milioni di cose che vorrei scrivere ma non voglio tediarvi subito.
La prima cosa che vi dico è un avvertimento: chiedete tanti tanti preventivi, a causa degli incentivi i prezzi sono assurdi e molto vari da un fornitore all altro.
Per la stessa caldaia Nordica Pk30 (non l'ho montato per questioni legate al conto termico) mi sono visto chiedere nell' ordine: 4000, 4500, 5100 e incredibilmente 8300!!!(iva inclusa)
La seconda cosa è: ho studiato tanto prima di prendere questa decisine e pressochè all'unaminità tutti dicono che le austriache sono su di un altro livello. Mi chiedo come sia possibile? In Italia abbiamo eccellenze nella meccanica mondiale, come è possibile che non siamo in grado di realizzare uno strumento semplice come una caldaia a livello dei migliori??
In questa discussione nel corso del prossimo anno vi terrò aggiornati sul funzionamento della mia nuova Laguna2.
Per ora dico solo questo: è molto bella ed elegante. A prima vista ha un aspetto molto solido anche se certamente non come la D'alessandro. (nella sua semplicità sembrava realizzata per durare in eterno)
Questa nuova caldaia è stata montata con un puffer da 600 litri senza serpentine, termo boiler (collegato alla caldaia) da 100 lt per acs, sonda NTC sul puffer. Niente miscelatrice o sonda climatica. A breve, per il conto termico verranno montate le valvole termostatiche sui radiatori, (per me inutili). 12 radiatori cordivari in acciaio nuovi.
Rustico in pietra di circa 200 mq su due piani (100+100), infissi vecchi di legno, tetto coibentato in zona precollinare toscana. Un cronotermostato per piano. Temperatura impostata a 20c° dalle 7 alle 22. E a 18c° dalle 22 alle 7.
no, ma funzionano meglio...... :)
1- per il CT2.0 sarebbe obbligatorio un sistema di miscelazione, a punto fisso o in climatica
2- le termostatiche sono obbligatorie per il CT2.0, e a parte l'obbligo, molto molto utili (gestisci le T° stanza per stanza, e abbassi i consumi)
P.S.: perchè hai preso boiler 100 lt separato? è forse un boiler PDC o un boiler normale?
non sapevo della miscelazione, se obbligatoria sicuramente il Cat la monterà....
per le termostatiche, noi siamo in 5 e siamo sempre a casa, richiediamo la stessa temperatura in tutte le stanze e vista la conformazione della casa, più o meno riusciamo ad averla..
Perchè per errore era stato ordinato puffer senza serpentine e per fare acs 100 lt per noi sono sufficienti. Fino ad ora utilizzavamo un semplice boiler elttrico da 80lt e nessuno ha mai fatto la doccia fredda.
Avremmo potuto cambiare l'ordine del puffer da 600 ma, fra uno senza serpentine ed uno con, ballavano 500 eur. Un termo boiler da 100 LT costa circa 200 eur.... questo comunque deve ancora arrivare....
Altre prime impressioni;
E' silenziosissima rispetto alla vecchia
la cenere va effettivamente da sola nel cassetto cenere...... niente pulizia giornaliera!!!!!
per ora nessuna mancata accensione, e ci mancherebbe!!!!
4 giorni di utilizzo alle condizioni descritte, senza produzione ACS, 5 sacchi di pellet A1 tedesco in totale.....
temperatura fumi alla massima potenza circa 150 c°
attualmente la notte fuori ci sono circa 1/2 gradi sotto lo zero, durante il giorno un bel sole e circa 17/18 gradi
sicuro che in camera da letto tu voglia la stessa T° della cucina o del bagno?
oppure, in una stanza adibita a lavanderia o sgabuzzino tu non voglia T° inferiore?
le termostatiche servono per decidere a piacere le varie T°
se deve ancora arrivare, ti consiglio di aspettare e di valutare piastra di scambio esterna
con tale sistema avrai molti meno on/off di caldaia in estate
"sicuro che in camera da letto tu voglia la stessa T° della cucina o del bagno?
le termostatiche servono per decidere a piacere le varie T°"
con due termostati separati fra zona giorno e zona notte riesco a gestire più che bene, non parliamo poi in questo anno che grazie al Covid siamo più o meno sempre tutti a casa.....
"se deve ancora arrivare, ti consiglio di aspettare e di valutare piastra di scambio esterna
con tale sistema avrai molti meno on/off di caldaia in estate"
Prima di tutto la ringrazio moltissimo per la cortesia e per i suoi consigli sempre utili. Se lei fosse stato nella mia zona, avrei sicuramente comprato da lei!
La piastra l'avevo sulla caldaia precedente, sinceramente in estate preferivo andare con lo scaldabagno elettrico. In estate la richiesta di acqua calda è più bassa e i pochi eur in piu di enel si compensano secondo me con il vantaggio della mancata usura della caldaia per 6 mesi.....
Alla fine fra tenere accesa una caldaia da 29 kw (con relative accensioni della candeletta, funzionamento dell'aspiratore, alimentazione continua del display etcc, consumo del pellet) ed usare un boiler elettrico da 100 lt la differenza di costi è veramente relativa.
Comunque la ringrazio nuovamente per i consigli, sempre graditissimi. Non fosse per lei, probabilmente non saprei nemmeno di averlo avuto uno scambiatore a piastre....
ma ci sono delle zone che, se non gestite per proprio conto, non si possono gestire comodamente assieme alle altre stanze. Come lo sono i bagni....
In qualsiasi caso, con il CT2.0 le termostatiche sono obbligatorie
e pensare a un boiler PDC
le prestazioni sono completamente diverse...........
e lo so...qui in italia abbiamo alcune eccellenze che bastonano sui denti quasi tutti. però abbiamo un grosso problema...in italia ci sono gli italiani.
quindi generalmente si progetta e realizza al top. poi si cerca il risparmio in ogni dove. e magari dove da fuori è uguale, da dentro è diverso: spessori materiale, tipo di materiale (c'è ferro e ferro. acciaio e acciaio, e così via)
funzionano bene solo le teutoniche? assolutamente no. ma generalmente vanno bene. hanno ovviamente anche loro difetti, e anche loro hanno prodotti da spendere poco e altri da spendere di più. ma stai sereno che come tutto mangi come spendi.
se hai da spendere X per la caldaia...i prodotti di quella fascia bene o male si equivalgono. si puà magari scegliere un prodotto che rinunciando a schermi touch e altre cose accessorie sia più sbilanciato, con lo stesso prezzo, sulla solidità.
sul conto termico è ovvio...tanti venditori sapendo che tanto poi il cliente recupera parte dei soldi hanno gonfiato i prezzi.
sulle modifiche all' impianto, sono daccordo con Giuseppe. oltre a aggiungere miscelatrice (se puoi meglio climatica) e termovalvole, avrei messo scambio a piastre su un puffer senza serpentina. anche in estate ti troveresti la caldaia che fa un paio di accensioni la settimana ....
boiler pdc da valutare....
vero, in molti campi eccelliamo
sulle caldaie a pellet e a legna, meno......
vero
tanti, non tutti...
se si dimensiona bene, anche un'accensione solo per 2/3 persone
su cui fare un secondo CT2.0
Buongiorno
Pompa di calore su cui fare un secondo CT2.0 da valutare....
Non ho capito perchè non vi piace il termo boiler combinato....
ho letto centinaia di post e consigliate sempre boiler enormi per ACS. Non ho mai capito il perchè, noi siamo in 5 e ti assicuro che ci laviamo tutti :-) 3 sono teenager.....
80 litri sono sempre stati più che sufficienti...
forse perchè abbiamo orari differenti in cui facciamo la doccia, non facciamo per esempio 5 docce di seguito la mattina alle 7.30...
fare 5 docce di seguito con 80 lt...... significa che sono docce con il contagocce.....
certo, fin'ora avete sempre fatto.... ma quando si fa nuovo si fa anche per migliorare.....
mediamente si calcolano 50 lt a persona per un confort ideale
pensa, se tu avessi avuto un'ospite con gli 80 lt, qualcuno doveva restare senza lavarsi..... :)
e lo so...qui in italia abbiamo alcune eccellenze che bastonano sui denti quasi tutti. ....
ferrari? naa!
Alitalia? naaa!
parmalat? naa!
fiat? nnaaa!!
a ecco. Ci rimane la ferrero!!!
Unico motivo per installare una caldaia italiana... se hai poco spazio a disposizione in sala termica. Solo questo.
Altrimenti solo tedesche!! che si sa sono un po' "larghe" ... dietro!
non dire mezze verità però.
con boiler classico è vero che hai "solo" 80 litri. ma li tieni magari a 65 gradi. e da quelli ci ricavi molti più litri utilizzabili a temperatura inferiore.
con boiler pdc, è vero che hai più litri...ma NON vanno tenuti a temperatura così alta, altrimenti il rendimento della pdc peggiora vertiginosamente.
sarebbe da fare il conto ma un boiler classico da 80 litri lo si trova tranquillamente a 90 euro. per un pdc decente ce ne vanno almeno 6-700 per un modello da meno di 150 litri.
è vero, consuma molto meno, circa 1\3 - 1\4 ...ma in quanti anni si rientra?
@scresan...hai dimenticato una GRANDE eccellenza proprio della mia zona...
più alta è la T° interna, più il calcare precipita e si deposita
vediamo.....
hai più autonomia con 80 lt a 65° o con 260 lt a 55° ?
peccato che poi incida vertiginosamente sui consumi elettrici
boiler elettrico con serpentina da collegare alla caldaia, non lo trovi a 90 euro
puoi fare conto termico
per carità...
vediamo.....
ripeto, non dire mezze verità. si parlava di 150 o meno....con 260 ne hai di più...ma 260 litri a pompa di calore quanto costano? siamo sui 2000 euro.
e invece....
ok il conto termico...ma, sarebbe interessante fare i conti alla mano. per vedere il tempo di rientro. perchè uno, costa oltre 10 volte l' altro...e nella vita reale difficilmente si fanno 4 docce una di fila all' altra.
che ti devo dire athxp ?
abbiamo opinioni diverse....... e la mia è che se faccio impianto nuovo, cerco di migliorare.....
se per te, una famiglia di 4/5 persone si gestisce benissimo con boiler elettrico da 80 lt, fai pure..... mica voglio farti cambiare idea.....
i miei clienti cercano e ottengo ben altre prestazioni, che ti devo dire ?
ok le opinioni. ma sarebbe interessante fare una valutazione spesa\resa.
perchè che il boiler pdc (con taglia da almeno 150L) consuma meno credo sia lampante. sul fatto che sia SEMPRE conveniente ...mmm...
però, vedo che non riusciamo a capirci. ogni volta che provo a fare un conteggio "reale" mandi la discussione a "tarallucci e vino"
