Fusibili lato DC e Diodo di Blocco
Grazie a tutti ragazzi,
direi che siete stati chiari ed avete ragione entrambi...
- Il Sezionatore DC è fatto con il Portafusibili (5Amprere 500 Vac!!!)
- Tra Inverter e GSE NON C'è veramente niente, ma sono ad 1 metro di cavo. Il magnetotermico/Differenziale 16A Idn=0,3A è DOPO il GSE, tra il contatore e l'allaccio all'impianto di casa.
Non ho ancora finito di pagare... quindi....
1) L'isolamento Sanyo è si di 1000V. Ho visto che sui DEHN per FV c'è il 500,700 e 1000V. Direi di spingere x farmi mettere iul 700V VERO????
2) Ma i per i fusibili, devo chiedere quelli specifici x FV in DC?? Magari ad 8A????
3) Tra inverter e GSE DEVO mettere il Magnetotermico x forza o visto che c'è soolo 1 mt. di cavo ed è posto dopo è indifferente?
Ciao e spero di non disturbarvi più.
Fusibili da 5A, MA è poco, guarda la corrente in cortocircuito! Mi pare che sia 5,16 A
Metti fusibili per corrente continua...e da 600V.
I Dhen ci sono da 600V, metti quelli!
problemi con un inverter aurora pvi 6000
salve,questo mio cliente ha questo problema:
accende inverter e gli da allarme "riso low"
ho misurato gli homm da ogni singola stringa (4) a vuoto, neutro-terra poi fase-terra e mi da valori di 25 homm +/-.
All'ingresso dell'inverter ho notato lo zoccoletto (diodo)che sta a monte prima del sezionatore principale sfiammato.
Quindi credo che sia quello il problema pero' mi piacerebbe avere dei consigli e se mi sto sbagliando avere dei chiarimenti in merito grazie!!
Rispondo in rosso tra le righe.
1) L'isolamento Sanyo è si di 1000V. Ho visto che sui DEHN per FV c'è il 500,700 e 1000V. Direi di spingere x farmi mettere iul 700V VERO???? SARANNO SUFFICIENTI SPD CON TENSIONE NOMINALE DI 580/600V
2) Ma i per i fusibili, devo chiedere quelli specifici x FV in DC?? Magari ad 8A???? PERSONALEMNTE UTILIZZO UN SEMPLICE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4P ADATTO PER DC (ES: MARCA GE), CHE MI FUNGE DA PRINCIPALEMNTE DA SEZIONAMENTO E DIFFICILEMNTE SI GUASTA.
IN GENERE SAREBBE SUFFICIENTE UN SEZIONATORE; E' STRANO CHE ENEL NON LO ABBIA RICHIESTO PERCHE' VOGLIONO IL SEZIONAMENTO A MONTE E A VALLE DEL CONTATORE. SICCOME L'IMPIANTO RISULTA GIA' ALLACCIATO, IO LASCEREI IL MONDO COM'E'!
SALUTI
p.s: consiglio di togliere il diodo. per esperienza personale, in un impianto, mi sono saltati più volte e l'ultima ha preso fuoco danneggiando 4 moduli FTV (in quanto la cassetta di campo era inserita sotto i pannelli).
