Hola Armando!
Hola All!
Ma quello e' un FUSOR di FARNSWORTH, lo riconoscerei ad un miglio di distanza!
Quello funziona eccome, NON e' la solita apparecchiatura ancora tutta da spiegare e dimostrare, e' tra l' altro
il gadget nucleare piu conosciuto tra gli elettrofili di mezzo mondo ( sicuramente di piu' di quanto
lo possa essere la fusione fredda, nonostante la grande differenza di complicazione nella replica )
Sviluppato negli anni 60 e' sostanzialmente un reattore a fusione a confinamento elettrostatico, il suo
utilizzo principale e' la produzione di neutroni ( ne emette parecchi! )
Lustratevi un po gli occhi e le idee su:
http://fusor.net/
http://fusor.us
http://www.kronjaeger.com/hv/index.html
http://www.brian-mcdermott.com/fusion.htm
http://rhull.home.infionline.net/highenergy002.htm
http://www.belljar.net/634fusor.pdf
Spesso se ne parla anche sul forum di 4HV dove ci sono alcuni iscritti che hanno replicato gli esperimenti.
http://forum.4hv.org/ ( consigliatissimo!!! )
Che altro dire........ ah, si, le repliche amatoriali del fusor sembrano identiche alle repliche fatte nei laboratori
ufficiali perche' la cella funziona sottovuoto molto spinto, NON so se avete mai provato a lavorare con qualche
micron di pressone e per raggiungere simili gradi di vuoto la pompa a vuoto ( del tipo multistadio meccanica con
ultimo stadio a diffusione ) deve lavorare per moltissimo tempo........ va da se che tutta la cella deve essere
PERFETTAMENTE stagna quindi NON c'e' spazio per i mucciotti fatti con il nastro adesivo.
Un ultima cosa ( se ancora NON l' avete gia' capito da soli ), la candela da automobile NON e' messa li per
caso ( in effetti potrebbe far pensare ad un falso bello e buono quindi, per prevenire eventuali stroncate di
lowrence e' meglio che lo specifico subito
) ma serve per far entrare l' alimentazione di griglia all'
interno della cella: NON e' facile autocostruirsi un passante per alta tensione ( almeno 20-40kV dovrete forniglieli )
che resista all' alto vuoto senza perdere, acquistarlo e' ovviamente fuori discussione visto il suo altissimo
costo, NON resta dunque che arrangiarsi con quello che si ha a disposizione, ad esempio la classicissima
candela da automobile modificata
Basta togliere l' elettrodo di massa piegato vicino all' elettrodo HV, saldare un cavo rigido all' elettrodo
HV e prolungare un po l' isolamento con un tubetto di vetro ( che si infila comodamente vista la parte
rientrante in ceramica della candela ) ed eventualmente fissare tutto con un po di resina epoxi, facile no?
Buone evacuazioni a tutti!
