Fusione Fredda: come sfruttarla?
Se vuoi puoi leggere un mio thread in un'altro forum dove espongo la preparazione dell'esperimento che sto facendo io, lo puoi trovare a questo link:
Mini impianto sperimentale per plasma elettrolitico - Sperimentazione
Se puoi inoltre non è necessario comprare pannelli da decine di watt già assemblati, puoi fare come me e con un poco di manualità raggrupparne molti di quel tipo, magari un certo numero ogni mese in modo da non spendere tutto in una volta.
Se ne cerchi qualcuno puoi provare a considerare questo tipo che è relativamente economico, non ha il regolatore di tensione ma per la sperimentazione secondo me è appropriato...
Come avrai notato il titolo del thread non è "fusione fredda" perchè di fatto ancora non sono sicuro di tratti proprio di una reazione nucleare, preferisco chiamarlo per quello che appare e che nessuno può confutare, cioè plasma elettrolitico, poi se di fusione si tratta solo il tempo potrà confermare.
Tubi di tungsteno?
Se quello a cui pensi è di circondare la zona di plasma con quelli fossi in te cambierei direzione... Sarebbero oltremodo costosi e difficile non solo da trovare ma anche da realizzare, il tungsteno è un metallo molto duro e difficile da lavorare, figurati che tra le altre cose lo usano per creare uno speciale materiale, il carburo di tungsteno, col quale ci fabbricano gli utensili per lavorare l'acciaio...!
Però forse una soluzione c'è... perchè non provi a procurarti uno quelli che usano nei laboratori didattici delle superiori per le esperienze sulla radiazione di cavità ? Non so qual'è il diametro esterno del tubo ma se riesci a procurartene uno non troppo grosso puoi usare quello come catodo al posto dell'elettrodo per saldatura, ci fai passare l'acqua all'interno, così l'acqua raccoglie il calore sviluppato dal plasma trasformandosi in vapore e l'elettrodo stesso cedendo il suo calore all'acqua mantiene la propria temperatura entro certi limiti consumandosi così di meno.
Che ne pensi?
Qui puoi trovare un'azienda che produce utensili e pezzi speciali in vari metalli con interessanti caratteristiche di resistenza alla temperatura e alla corrosione, forse potrebbero interessarti...
FB Tecno
Ciao yareol , sei molto avanti, complimenti , cerchero di seguire il tuo progetto è in più voglio aggiungere il vapore , per cui voglio trovare un gomito piu che un tubo passante (cmq quello dell disegno non lo scarto è solo che ho paura di fare un po di pasticci a farlo passare dalla cella ), in modo che faccia il giro a torno al plasma a circa un centimetro dalla parte più calda del plasma , tanto mi basta una vicinanza che mi scaldi il gomito al massimo a 500 gradi ,cmq la tua idea di farlo piccolo è ottima , è secondo me prima o poi ci fanno stare zitti , è troppo semplice , yareol io sono un esperimentatore , non ho neanche un quarto delle conoscenze che hai te , però ci voglio provare , fammi sapere dove hai preso la pompa è i panelli , poi per la pila hai già guardato i prezzi ?
I pannelli come dicevo sono in vendita su ebay a 5 euro l'uno, puoi trovarli QUI
La pompa, che poi è un sistema completo di raffreddamento per cpu, l'ho comprata in un negozio di computer, se non ce l'hanno puoi sempre ordinarla, l'unico neo è il prezzo, io l'ho pagata all'epoca circa 110 euro.
Comunque se ti interessa puoi contattare o lasciare un commento ad un utente di youtube che sta cercando di raggiungere lo stesso tuo obiettivo, ovvero sfruttare la reazione per ottenere vapore:
YouTube - Reattore Anodico RM1
Magari invitalo qui così se ne parla insieme...
Ecco la foto del tipo di elettrodo che voglio utilizzare per la cella grande
Nella foto è visibile anche il morsetto smontato che deve reggere l'elettrodo e che va montato sul coperchio della cella.
Qui invece un particolare del tipo di attacco del supporto isolante in ceramica
questo interessante progetto e' stato accantonato? c'e' percaso qualche update sui risultati?
