FV 6kWp + PW2 = Trifase ?
  • Autore discussione Autore discussione Lain
Lain
Buongiorno a tutti,
questo è il mio primo post su questo forum e spero di non esser linciato già al day 1 :crazy:
Sto valutando di installare a breve un FV da 6 kWp sul tetto condominale del mio appartamento.
In casa dispongo di un contratto da 4,5 kW e quasi tutti quelli che mi hanno fatto un preventivo mi hanno informato che avrei dovuto aumentare il contatore da 4,5 kW a 6 kW per installare un impianto FV da 6 kWp.
Inoltre, se volesi installare una batteria Tesla Powerwall 2 sarei quasi obbligato a passare a un impianto trifase (cosa che non vorrei fare).
Ora, lasciando da parte pro/contro/astio verso le batterie di accumulo, secondo voi è corretta l'affermazione che mi è stata fatta ?
Sono obbligato a passare a 6 kW come contratto e richiedere una trifase ?!
Grazie per il vostro supporto a chiarire ogni mio dubbio.
Buongiorno a tutti,
Non devi aumentare la potenza in prelievo dovrai, (o meglio dovrà) il distributore adeguare la potenza in immissione quandi farà l'allaccio
Le PW2 mi risultano essere monofase. In ogni caso fino a sei (6) kW di immissione non sei costretto a passare in trifase
Paradossalemente puoi mettere anche più di 6 kWp di moduli, ma se l'inverter non supera i 6 kW non sei costretto a
passarre alla trifase
Il problema è che vorrei capire come il distributore calcoli la potenza in uscita.
Teoricamente ho un contratto da 4,5 kW ma sommando l'eventuale FV a 6kW e la potenza nominale del PW2 di 5kW supero e arrivo a 11kW sommati.
Da altre parti vedo che bisogna prendere il massimo dei due, quindi nel mio caso 6kW del FV e in questo caso sarebbe 6+4.5 quindi 10.5kW e anche in questo caso son fuori.
Io banalmente pensavo che essendo un sistema di accumulo esso non doveva essere conteggiato.
Questo è vero se metti il PW2 lato AC. La norma ai fini della connessione prevedere di sommare le potenze (inverter accumulo 5 kW
e inverter fotovoltaico ad esempio 6 kW). Il mio ragionamento non prevedeva l'accumulo Tesla lato AC che non ti consiglio mormalmente
ti basta l'impianto in SSP
E' qui che fai confusione i 4,5 kW sono in prelievo i 6 del FV piu eventuale accumulo sono in immissione (il contatore diventa bidirezionale)
e il distributore distingue tra potenza in prelievo, che può rimanere 4,5 kW come da tuo contratto attuale, mentre in immissione
va cacolata la potenza dell'inverter (non dei pannelli) più eventuale accumulo lato AC.
Se non metti accumulo ma solo inverter da 6 kW rimani in monofase.
Ciao, caso simile al tuo appena installato, 3Kw contatore + 4,5Kw solare + Tesla Powerwall 2
non è stato necessario aumentarare i 3Kw, quindi il conrtratto è rimasto da 3Kw, ma Enel ha sostituito il cavo che arriva all'abitazione con uno di sezione più grossa.
La Powerwall 2 è monofase, se non sbaglio puoi metterne fino a 2 in monofase senza problemi, con la terza passi al trifase.
Io contrariamente a peter te la straconsiglio, fin ora 100% autoconsumo con il 56% prelevato dalla Batteria
