FV alta efficienza
marcober
Well-known member
Finalmnete una buona notizia che non ha il sapore della bufala.. se qualche esperto entra nei dettagli tecnici, ringrazio..
ROMA - Nuova cella solare batte il record di efficienza: un'equipe di ricerca franco-tedesca ha annunciato di aver raggiunto il nuovo record mondiale per la conversione della luce solare in energia elettrica, creando una nuova struttura in grado di assimilare il 44,7% di "potenza" solare. Il valore delle nuove celle è notevole: l'efficienza di conversione dei pannelli solari fotovoltaici arriva in media poco oltre il 30%, valore che scende poi addirittura al 19-20% nei prodotti commerciali migliori.
La nuova cella solare è stata creata dal lavoro di equipe tra i tedeschi dell'Istituto Fraunhofer per sistemi di energia solare di Monaco (ISE) e dell'Helmholtz Zentrum di Berlino con gli scienziati francesi del Soitec e del CEA-Leti. Utilizzando una nuova struttura, basata su quattro sotto celle miniaturizzate, il nuovo meccanismo riesce a convertire quasi il 45% dell'energia dello spettro solare (dagli ultravioletti all'infrarossi) in energia elettrica. Il sistema usato è il cosiddetto CPV (concentratore fotovoltaico) derivato da tecnologie affinate nello spazio, molto più efficiente di quello usato generalmente negli impianti a terra tradizionali.
"Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro team che lavora ormai da tre anni su questa cella solare a quattro giunzioni", ha commentato Frank Dimroth, capo dipartimento e responsabile del progetto al Fraunhofer ISE. "Nella nuova struttura è contenuta la nostra competenza nel settore raccolta in molti anni: oltre ad utilizzare materiali migliori ed ottimizzare la struttura, ha avuto un ruolo centrale una nuova procedura chiamata 'wafer bonding'. Grazie a questa tecnologia, siamo stati in grado di collegare due cristalli semiconduttori e produrre quindi la combinazione ottimale per creare celle solare di massima efficienza".
... ottimo. Ma ricordo il lancio delle beghelli, con tanto di intervista in tv etc. Alla fine dove sono finiti quei super pannelli????
Marco, aspettiamo il prodotto commerciale, poi in base al prezzo ed alle caratteristiche vedremo come butta!!
:spettacolo: Beh..qui però parla il Fraunhofer..mica il "siur Beghelli"...
Cercavo di capire tecnicamente qual'è il passo avanti fatto..porprio per capire se/quando arriverà sul mercato.
Se arriva...si tratterà di una vera rivoluzione..
un conto è fare una cella di un cm2,un'altro è produrre moduli in serie a prezzi competitivi e
affidabili,comunque prima o poi ci arriveremo e i sunpower diventeranno delle ciofeche
La cella è piccola perche va abbinata al concentratore della Soitec.
In pratica sono sistemi non domestici, da fare solo su inseguitori, in zone a fortissima insolazione (equatore e subtropici)
In Italia non andrebbero bene, salvo forse estrema Sicilia.
In pratica sono 4 celle sovrapposte per operare in 4 lunghezze onda luce..spettro piu ampio..piu energia trasformata.
Quadrupla giunzione.
Ovvio che portandosi dietro il costo dell'inseguitore e del concentratore..spendere soldi in più per una cella che rende il doppio, si ripaga.. ma si ripaga se lavora 4000 ore anno..da noi un inseguitore al Nord lavora 1800..
