fv da fotosintesi
  • Autore discussione Autore discussione wp1
Eurosolare, attenzione!
L'allegato 1 del DM 19 febbraio 2007 dice, citando testualmente l'allegato 1:
Allegato 1
(omissis)
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui
tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare,
ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme
tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni
emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:
(omissis)
CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio
cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e
omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile
per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
(omissis)
Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e
realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del
riconoscimento dell'integrazione architettonica (articolo 2, comma 1,
lettera b3)), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono
ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN
61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli
a film sottile)
nel solo caso in cui non siano commercialmente
disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il
tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo
caso e' richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto
e' progettato e realizzato per poter superare le prove richieste
dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646
Direi quindi FILM SOTTILE SI', eccome.
Se le norme parlano di film sottile senza parlare di materiale ma di prestazione del film e modalità costruttive, se un modulo cdte è certificato secondo norma, becca il finanziamento. Stop.
Lo becca persino, come avrai letto, se è un fuori modulo e quindi per forza non certificato, ma realizzato con lo stesso processo e risultato di un modulo certificato, sotto assunzione di responsabilità del produttore.
Cerchiamo di dare un'informazione precisa e corretta, che dite?:rolleyes:?​
..............Cerchiamo di dare un'informazione precisa e corretta, che dite?:rolleyes:?
QUOTE]
Grazie per le precisazioni.
Anche se questo argomento è stato trattato in altre discussioni, è bene ribadirlo ed eliminare dubbi.
Qualsiasi tecnologia, nel rispetto delle norme CEI EN 61215 o CEI EN 61646 sono le benvenute perchè impediscono eventuali speculazioni monopolistiche e contribbuiscono alla competitività sui prezzi.
io personalmente sarei per togliere qualsiasi limitazione allo sviluppo e alla ricerca, proprio nell'ottica della massima competitività, richiedendo esclusivamente la certificazione di sicurezza delle apparecchiature elettriche, e nulla più, per limitare tempi e costi dell'innovazione tecnologica
Criccux, la certificazione di prodotto però ci vuole, perchè in regime d'incentivazione in conto energia deve avere una durabilità minima garantita, ottenibile solo con standard minimi di qualità dell'assemblaggio industriale.
E questo a tutela del buon nome della tecnologia, che non deve dare "bruci" in giro. Quanto sono stati dannosi i pacchi degli anni 70-80 nel settore termico? Eh, vincere la diffidenza è stata dura.
Con una tecnologia costosa come il fotovoltaico non ci si può permettere una cosa del genere.
Piuttosto, dato un elevato standard qualitativo, non porrei limiti di tecnologia, questo sì.
Tutte le tecnologie, purchè normate insomma, a maggior tutela del consumatore.
in parte hai ragione, però non dovrebbe essere un limite per l'accesso al CE,
cioè se io utente consapevolmente volessi sperimentare una nuova tecnologia (a concentrazione ad esempio) dovrei essere libero di farlo, assumendomi il rischio di un eventuale minore durata, a fronte di un maggiore rendimento.
Certo, ma allora dovresti poter concordare una minore durata del CE ovviamente.
Ma allora, secondo te, chi si sobbarcherebbe un investimento più elevato (le tecnologie nuove costano sempre di più, se non altro per economie di scala produttive non ancora sviluppate) rispetto a tecnologie consolidate, con un incentivo con tempistica ridotta?
Tolti pochi appassionati, il cliente sceglie il fotovoltaico perchè vuole un'alternativa efficiente concreta e indipendente al proprio approvvigionamento energetico. Soprattutto di questi tempi, soldi per "sperimentare" in giro non ce n'è, neanche ce n'è per investire a dire il vero...
D'altra parte, a dirla tutta, non vedo perchè la collettività dovrebbe farsi carico dello sghiribizzo di singoli di mettersi moduli satellitari sul tetto o simili.
L'incentivo è teso alla diffusione delle tecnologie più performanti allo stato dell'arte in termini di costi/benefici, quindi è logico che supporti le tecnologie in grado di garantire il maggior beneficio nel tempo, e non la massima prestazione in senso assoluto.
Il rischio deve essere come dici tu di chi investe se sceglie di investire su una via diversa dagli altri, non a carico del GSE.
mmmm, seguimi, ho scritto "eventuale" minore durata, non è detto che sia così, è chiaro che l'installatore non lo proporrebbe al cliente, ma se volesse farsi un impianto "sperimentale" magari un pò artigianale servirebbe a fare ricerca sul campo, però avendo accesso al CE, perchè giustamente produce energia pulita da FV, quindi non si "ruba" niente a nessuno, su quello che produci hai il CE per il tempo che lo produci, il rischio è solo dell'utente non del GSE.
se poi come dici tu uno vuole mettersi sul tetto un impianto con moduli satellitari qual è il problema? prende l'incentivo per l'energia che produce con il FV, mica per il valore dei moduli, giusto?
Ah, beh, se dici "ti do il CE per quel che producono e per il tempo che durano" allora sì!
Potrebbe essere "finchè dura, e al massimo 20 anni come gli altri", per non far torti a nessuno.
L'impianto tira il gambino dopo 12 anni? Pazienza è stato breve ma intenso, eh! eh!
Allora sono d'accordo (non svenire!:p!)
wow, sono emozionato...... anche l'amore è eterno.... finchè dura!!! ;) eheheh
non predetevela : odio ripetermi ma quando ci vuole ci vuole ..:cool: come ho già scritto tempo fa
Dato di fatto : le norme CEI EN 61215 o CEI EN 61646 sono l'unica garanzia di durata (rilasciata da una azienda diversa dal produttore) per l'utente finale ! Esse garantiscono che i pannelli siano costruiti in modo tale da resistere almeno 20 anni !
Ciao da Recoplan
a proposito di telluro di cadmio....e per i piu afecionados...che ce stammo a macinà le bolas con il Te.Cd che nun funziona e che in italia credo non prendera mai il volo perche stanno a fa na caciara che meta basta!!!!
stanno fermi perche....sono state fatte delle scelte sbagliate...di piu non posso dire se no me citano in triunale;-)
Salve,
le pubblicazioni in nero sono generiche, quelle in rosso riguardano direttamente le amggiori direttrici di ricerca applicativa
per l industria, in aprticolare ho evidenziato il nome del Prof A Gupta di Berekley, che conosco dal 2002 e con il quale ho realizzato alcuni progetti di alimentatori e distributori di potenza proprio con gli epitassiali Ga As e Te Cd
Ogni articolo costa in media 30-50 Euro
La cosa migliore e´ iscriversi a un gruppo di studio industriale globale, oppure chiedere un parere ad AMELIO USA - N J ed alla loro societa´di ricerca RESI
Se il Dr Gxxxxxxa mi spiega meglio che problemi hanno posso aiutarli concretamente
GPS - Global Photovoltaic Specialists
7861 Alabama Avenue #7, Canoga Park, CA 91304 USA
ph. 818.887.7030 fx. 818.887.4860
email: globalpv@globalpvspecialists.com
letterartura:
Growth mechanism in atomic layer epitaxy (III) reevaporation of Cd and Te from CdTe (111) surfaces and thick elemental deposits monitored by quadrupole-mass spectrometry
Crystal Research and Technology
Volume 23, Issue 3, Date: March 1988, Pages: 307-317
M. A. Herman, P. Juza, W. Faschinger, H. Sitter
Growth Mechanism in Atomic Layer Epitaxy (I) Re-evaporation of Cd and Te from CdTe(111) Surfaces Monitored by Auger Electron Spectroscopy
Volume 21, Issue 7, Date: July 1986, Pages: 841-851
M. A. Herman, O. Jylhä, M. Pessa
Growth of high resistivity CdTe and (Cd,Zn)Te crystals
Volume 38, Issue 7-8, Date: July 2003, Pages: 588-597
M. Fiederle, V. Babentsov, J. Franc, A. Fauler, J.-P. Konrath
Physical characterization of thin-film solar cells
Progress in Photovoltaics: Research and Applications
Volume 12, Issue 2-3, Date: March - May 2004, Pages: 177-217
Ken Durose, Sally E. Asher, Wolfram Jaegermann, Dean Levi, Brian E. McCandless, Wyatt Metzger, Helio Moutinho, P.D. Paulson, Craig L. Perkins, James R. Sites, Glenn Teeter, Mathias Terheggen
Extraction and separation of Cd and Te from cadmium telluride photovoltaic manufacturing scrap
Volume 14, Issue 4, Date: June 2006, Pages: 363-371
V. M. Fthenakis, W. Wang
Contact wetting angle as a characterization technique for processing CdTe/CdS solar cells
Volume 15, Issue 2, Date: March 2007, Pages: 93-111
M. S. Angelo, B. E. McCandless, R. W. Birkmire, S. A. Rykov, J. G. Chen
13·9%-efficient CdTe polycrystalline thin-film solar cells with an infrared transmission of 50%
Volume 14, Issue 6, Date: September 2006, Pages: 471-483
X. Wu, J. Zhou, A. Duda, J. C. Keane, T.A. Gessert, Y. Yan, R. Noufi
14% sputtered thin-film solar cells based on CdTe
physica status solidi (b)
Volume 241, Issue 3, Date: March 2004, Pages: 779-782
A. D. Compaan, A. Gupta, J. Drayton, S-H. Lee, S. Wang
Characterization of Vacuum Evaporated Polycrystalline Cd0.96Zn0.04Te Thin Films by XRD, Raman Scattering and Spectroscopic Ellipsometry
Volume 37, Issue 9, Date: September 2002, Pages: 964-975
M. Sridharan, Sa. K. Narayandass, D. Mangalaraj, H. C. Lee
oooooooooo mo ve li leggete e poi se ne riparla
scusa eco, ma non capisco: mi risulta che diversi utenti del forum abbiano già installato thin film al cdte, con soddisfazione, (anche se attualmente è ancora un pò caro) perchè dici che non funziona? per le scelte sbagliate ti riferisci ad arendi? chiarisci, sei sempre piuttosto criptico negli interventi :)
marco leggi (BENE) quello che c'e sritto... chi e che COSTRUITO il tellurio di cadmio...IN ITALIA???
a Marco vedi quante favole girano....tutti lo annunciano ma nessuno lo vende ci sarà un perchè.....e poi se so criptico un motivo ce sta...;-) se vuoi qualche dato cercatelo o se no me paghi con turtei e proscitto e na boccia bona de lambrusco.....e te faccio na consulenza
http://www.energymed.it/newsmedia/atti/04_ROMEO_Unipr.pdf
ehehehe, mi sa che mi viene a costare un pò offrirti da mangiare, ma va bene!!!
però ho letto in altri post che first solar lo vende (ordine minimo 30kwp) e se non ricordo male celerone ha fatto un bell'impianto con il cdte...... oh eco, io tendo a pensare che chi scrive sul forum lo faccia in buona fede, se poi c'è gente che racconta frottole..... :(
cosi e meno criptico....................
ci sono quelli al Ga As e Te Cd
e quelli CdTe/CdS
Article Information
First Solar Polycrystalline CdTe Thin Film PV
Peter V. Meyers
Photovoltaic Energy Conversion, Conference Record of the 2006 IEEE 4th World Conference on
Volume 2, Issue , May 2006 Page(s):2024 - 2027
Digital Object Identifier 10.1109/WCPEC.2006.279899
Summary:First solar has been manufacturing and selling thin film PV modules commercially since 2002. The first solar FS series module product is a single-junction polycrystalline thin film structure that employs CdTe as the absorption layer and CdS as the window layer. First solar's production process uses thin film semiconductor technology that integrates the entire solar module manufacturing process into a single production line. Since commencing commercial production in 2002, we have produced and sold 36.5 MW of thin film CdTe solar modules. This presentation provides an overview of first solar polycrystalline thin film technology, manufacturing, applications and field performance and potential for improvement
Analysis of stress-induced degradation in CdS/CdTe solar cells
Hegedus, S.S.; McCandless, B.E.; Birkmire, R.W.
Photovoltaic Specialists Conference, 2000. Conference Record of the Twenty-Eighth IEEE
Volume , Issue , 2000 Page(s):535 - 538
Digital Object Identifier 10.1109/PVSC.2000.915891
Summary:Accelerated stressing of CdS/CdTe solar cells at elevated temperatures (60-100°C) under a range of applied bias in light and dark has identified three degradation modes: formation of a blocking contact, increased junction recombination, and increased dark resistivity. Devices with Cu-contacts degrade with a strong bias dependence. The blocking contact is formed under forward bias. Junction degradation requires both higher temperature and forward bias. Recontacting the device after stress removes the blocking contact with no change in junction losses. Devices without Cu in the contact have much poorer initial performance but degrade nearly independent of bias
in ultima analisi ti consiglio anche questo link...
http://www.nrel.gov/pv/thin_film/do...rpt_phase_1_rdj-2-30630-20_sept2003_final.doc
leggetevi le conclusioni su questo documento....
http://solar.nmsu.edu/publications/A237.pdf
di tutto un po...
P.S.
se li chiedi a celerone ti ricopre tutta Parma....
bene ragazzi. intanto mi sono deciso; ieri ho firmato un contratto per un impianto da 3 kw in monocristallino. a fine estate dovrei vederlo installato sul tetto!!
no ma che dici nel senso che tatnta gente non ci crede e pensa di spendre i suoi soldini altre cose...
non pensa ch in questo modo cotribuisce enormemente a una serie di cose:
- emissioni zero
- risparmia soldi in bolletta
- aumenta il valore intrinseco della propia abitazione
- si ripaga l'impianto
- qudagna soldi da incentivo
- da il buon esempio
- dimostra che un altro mondo e possibile...(frase ormai retorica ma di gran effetto)
... intanto mi sono deciso; ieri ho firmato un contratto per un impianto da 3 kw in monocristallino. a fine estate dovrei vederlo installato sul tetto!!
Complimenti per la decisione . ;)
Scusa l'ardire ma ho un paio di domande da farti :
Quanto hai dato di acconto ?
Come mai pensi che sarà istallato per la fine di settembre , non ci vuole un pò troppo tempo ?
ciao da Recoplan
