FV e Pompa di calore..
  • Autore discussione Autore discussione bat_21
B
bat_21
Cercavo alcune informazioni a riguardo, non so se sia la sezione giusta...
Comunque vi illustro il punto.
Sto valutando il progetto definitivo per un impianto da 50 Kw da integrare in edifici di nuova costruzioni, abitazione + capannone ad uso azienda agricola.
L'idea è quella di utilizzare una pompa di calore sfruttando acqua di falda per scaldare gli ambienti, e per evitare i soliti impianti a pavimento mi sarebbe piaciuto raccogliere informazioni sulla possibilità di adottare una impianto di ventilazione forzata in cui l'aria venga riscaldata o rafreddata dalla suddetta pompa di calore.
Il sistema avrebbe l'indubbio vantaggio di filtrare e rinnovare l'aria negli ambienti senza dover aprire finestre con il conseguente perdita di calore.
Qualcuno mi sa indicare aziende in grado di installare impianti a ventilazione che lavorino a braccetto con pompe di calore e sistemi solari?
Non sei stato molto chiaro.
Per impianto da 50 kW credo che intendi solare fotovoltaico.
Per pompa di calore ad acqua di falda intendi una PDC acqua/aria o una pdc acqua/acqua con ventilconvettori e aerotermi.
Un idea della potenza che ti serve? abitazione + capannone, dimensioni? capannone temperatura richiesta?
Una PDC acqua/aria o acqua/acqua solitamente non prevede aria di rinnovo.
In effetti non si capisce bene....
L'impianto da 50 Kw è fotovoltaico, e verrà integrato con gli edifici, parte in falda e parte su tettoia ricovero attrezzi.
Per riscaldare gli edifici volevo utilizzare pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria da integrare con una pompa di calore che sfrutti l'acqua di falda, la pompa dovrebbe integrare l'acqua sanitaria se necessario e riscaldare o raffrescare l'aria per un sistema di ventilazione forzato.
Quest'ultimo, come avviene nelle case passive, avrebbe il compito di riscaldare gli ambienti rinnovando l'aria.
Non ho dati precisi da fornirvi, perchè è ancora tutto allo stato di studio.
Visto che mi piace l'idea ma non so come funzioni un sistema di ventilazione forzata con pompa di calore vi chiedevo informazioni in merito indipendentemente dall'applicazione pratica nel mio caso; eventualmente se conoscete aziende navigate per questo genere di impianti da propormi...
