Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, sono di bergamo e dal novembre 2010 felice possessore di un impianto da 2,86kw composto da 13 pannelli Canadian da 220W,
fino al 2022, a parte la sostituzione dell'inverter nel 2017, altri problemi non ne ho avuti,
da quest'anno però ho iniziato ad avere problemi di RISO LOW con valori inferiori a 0,5 Mohm, prima solo per qualche ora la mattina dopo giornate piovose e poi via via peggio fino ad avere fermi di settimane intere.
Dopo un accurato controllo a connettori, inverter, ecc., tramite la verifica della dispersione su ogni pannello abbiamo scoperto il peggio e cioè che la dispersione è da attribuire ai pannelli che hanno perso isolamento;
la diagnosi è stata che 5 pannelli su 13 hanno una resistenza di circa 1 Mohm (in dispersione), 3 pannelli sono fra 3 e 20 Mohm (messi male) e solo 5 presentano valori di 1000-2000 Mohm (conformi, senza dispersioni).
Ora l'impianto funziona con 8 pannelli (i 5 conformi e i 3 così così) e la RISO rimane a circa 18-20 Mohm.
A parte conoscere da parte vostra eventuali soluzioni di rimedio, volevo innanzitutto capire se ci possano essere le condizioni perchè risponda la garanzia,
la garanzia prodotto è scaduta ma quella del rendimento è ancora valida,
il difetto di dispersione secondo voi si può attribuire alla perdita di rendimento o è semplicemente un guasto e quindi non ho speranza?
grazie per l'aiuto.
Mauro
grazie per l'aiuto.
Mauro
