Gas e mercurio scaldati
  • Autore discussione Autore discussione leon73
L
leon73
qualcuno mi sa dire quali liquidi o gas ,scaldandoli , cominciano a girare se dentro a una serpentina come fa il freon nei frigor nautici ?
mi hanno detto che anche il mercurio se scaldato ha moltissima forza al interno di una serpentina , e vero?
se la risposta e si e possibbile che questa forza o pressione abbia piu energia del calore che la scalda ?
sempre se la risposta e si e possibbile usarla per fare girare una turbina ? ciao grazie
1- nei frigo nautici non c'è il freon, nei frigo ad assorbimento c'è l'ammoniaca
2-tranne una debole pressione, non c'è nessana forza in gioco. Intendo pressione relativa, naturalmente, visto che i frigo ad assorbimento lavorano a pressioni inferiori a quella atmosferica.
E il mercurio come si comporta se scaldato con le dovute precauzioni ?
a forza per spingere una turbina ?
Non capsico... Non dipende mica dal materiale! Dipende da quanto lo scaldi! L'acqua non ha nessuna forza, ma se la scldi a 540 gradi allora poi dovrà cedere questa energia in qualche maniera....
Comunque il mercurio ha la... tendenza a portare in amalgama (= sciogliere) tutti i metalli... sarebbe l'ultima cosa che userei. A meno di fare una turbina di plastica.
CITAZIONE (Paolo Cattani @ 17/5/2007, 09:49)
E provare con la nitroglicerina? E' liquida ed ha molta forza....​
basta anche pochissimo calore per farla funzionare a dovere
Ma attenzione, citando la frase di un grandissimo film di Sergio Leone:
"Giù la testa ! coglione...."
ciao , guardate come utilizzano alcuni gas, ciao
Energia dal gradiente termico
La prima centrale per la conversione dell'energia termica degli oceani (Otec) è nata nel 1996 al largo delle isole Hawaii e produce energia sfruttando la differenza di temperatura tra i diversi strati dell'oceano.
L'energia solare assorbita dalla superficie del mare la riscalda, creando una differenza di temperatura fra le acque superficiali, che possono raggiungere i 25 - 28 gradi, e quelle situate per esempio ad una profondità di 600 m, che non superano i 6-7 gradi.
Le acque superficiali, più calde, consentono di far evaporare sostanze come ammoniaca e fluoro; i vapori ad alta pressione, mettono in moto una turbina e un generatore di elettricità, passano in un condensatore e tornano allo stato liquido raffreddati dall'acqua aspirata dal fondo.
Una differenza di 20 gradi centigradi basta a garantire la produzione di una quantità di energia economicamente sfruttabile.
Attualmente si ha una potenza di 50 KW, ma si pensa di poter arrivare a 2 MW anche se i costi sono molto alti.
Le zone dal giallo al rosso nell'immagine a lato sono idonee per lo sfruttamento del gradiente termico per produrre energia elettrica, il potenziale di questa tecnologia è considerevole nelle zone adatte.
Fonte:
www.seasolarpower.com
Le centrali OTEC non sono una novità, le conosco: ma che c'entra gol gas e col mercurio?
Non hai detto che l'amoniaca se scaldata non ha forza per fare girare una turbina ?
CITAZIONE (leon73 @ 18/5/2007, 18:41)
Una differenza di 20 gradi centigradi basta a garantire la produzione di una quantità di energia economicamente sfruttabile.​
Questa cosa è interessante.
Quindi quando è inverno io potrei mettere una piastra seebeck sulla pancia.
Sulla pancia la temperatura è come minimo 36 gradi e fuori 16 gradi, differenza 36 - 16 = 20.
Comunque a parte gli scherzi, il magma sta a 4000 gradi, forse là la differenza è più grande.
CITAZIONE
Non hai detto che l'amoniaca se scaldata non ha forza per fare girare una turbina ?​
No, non l'ho mai detto... tu hai chiesto...
CITAZIONE
-quali liquidi o gas ,scaldandoli , cominciano a girare se dentro a una serpentina come fa il freon nei frigor nautici ?
- mi hanno detto che anche il mercurio se scaldato ha moltissima forza al interno di una serpentina , e vero?
- se la risposta e si e possibbile che questa forza o pressione abbia piu energia del calore che la scalda ?
- sempre se la risposta e si e possibbile usarla per fare girare una turbina ?​
Ed io ti ho risposto:
CITAZIONE
Non dipende mica dal materiale! Dipende da quanto lo scaldi! L'acqua non ha nessuna forza, ma se la scldi a 540 gradi allora poi dovrà cedere questa energia in qualche maniera....​
E non mi sembra una risposta sbagliata, visto che la centrale OTEC:
-non c'entra niente coi frigoriferi nautici. (che non hanno turbine)
-non c'entra niente con le serpentine, che sono solo degli scambiatori di calore
-che in nessun caso ottieni più energia di quanta ne fornisci
Forse se la prossima volta ti spieghi meglio, e chiarisci che stai parlando dei MILIONI DI TONNELLATE di acqua che ci sono nell'oceano, invece che pochi grammi difluido che trovi nei frigo dei camper....
