Ho costruito un gasogeno per far girare un motore di una vechia panda 30 come generatore da 15 Kw, funziona "bene"nel senso che gira, ma, e molto poco pratico da gestire..,con forti oscillazioni di carico da problemi per raggiungere la giusta potenza con altrettanto forti oscillazioni di tensione a causa dell'inerzia della combustione. inoltre con l'aria di combustione(per aumentare l'energia del gas e per tenere sotto controllo la temperatura del gasogeno)bisogna mandare anche una percentuale d'acqua(o vapore; io mando acqua per comodita'),che va regolata in base alle condaizioni di carico.Questi problemi sono comuni a tutti i gasogeni piccoli e grandi,addiritura lasciando il motore al minimo dopo qualche decina di minuti si spegne.
Questo problemi si risolvono acumulando il gas prodotto, per ess. con dei grossi sacchi in plastica come quelli usati per acumulare il metano prodotto dal letame nelle aziende agricole, che ovvio, lo usano per produrre elettricta' o per riscaldare le stalle.
Ci vuole tanto spazio per i sacchi, che si gonfiano un po' come delle enormi buste e cio nonostante il gas contenuto e poco,questo perche e' a pressione ambiente e in piu' a basso contenuto calorico pero' anno di buono un basso impatto "normative",mi sembra di ricordare che se' messe in campo aperto non ci voglia altro che le normali certificazioni di installazione degli impianti(sempre se trattasi di azienda agricola)
Puoi osservare questi impianti a metano da stallatico cercando in internet -biogas- gira e rigira si trovano molti siti anche dettagliati.
Ho costruito uno di questi impianti per un'azienda della regione Sardegna, 100Kw dalle feci dei maiali!non male.
Tornando a noi, quello che serve a te e' un impianto del genere con un gasogeno a letto fisso al posto dei contenitori di fermentazione delle feci.Per il resto l'impianto e uguale.
Se sei un azienda agricola, non so da te, in Sardegna danno anche dei contributi per impianti del genere.
In alternativa se ti piace sperimentare puoi anche costruirlo da solo!? Se sai saldare e un po' di tecnica d'officina con pochi soldi ti fai l'impiantino, si tratta di due grossi barattoli,uno e il gasogeno l'altro e' il filtro del gas ad acqua.Con un Khilo di biomassa legnosa tiri fuori 1Kw scarso e col calore prodotto riscaldi un paio di case.
Come dice Ely, e aggiungo io anche in caso di contributi un impianto del genere(20Kw)se' costruito da un'impresa e' molto costoso e, difficilmente rientri con l'investimento.
Tieni presente...devi dedicare piu' tempo di un semplice generatore a nafta, in prattica deve essere monitorato molto frequentemente(rifornire gasogeno controllare parametri e eventuali correzioni) devi fare pratticamente il macchinista tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie con annese conoscenze techniche e di chimica della combustione,se chiami la ditta per ogni piccolo problama sei morto.
Piccola precisazione nei piccoli e semplici impianti il filrto del gas in uscita dal gassogeno non e' altro che un recipiene pieno d'acqua ove si fa gorgogliare il gas purificandolo da polveri (smerigliano sedi valvole e cilindri) condensati tipo catrame e oli che possono sporcare i condotti, di coseguenza con questa tipologia di filtri si possono usare indiferentemente carbone o legna.
G69 spero di averti un po' chiarito a cosa vai incontro,comunque se' vuoi sperimentare qualcosa posso darti un po' di dati.
ciao a tutti
